Insère dans le bornier des accessoires de borne, par exemple des flasques et des séparateurs.
TrouverEffectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier et cliquez sur le bouton Modifier. Sous l'onglet Bornier, Affectation du code catalogue ou Informations sur les câbles, choisissez une borne dans la liste fournie. Dans la section Rechange, cliquez sur Insérer un accessoire.
Numéro |
Définit le numéro de borne de départ pour l'insertion d'accessoires. Sélectionnez Incrémenter si vous voulez incrémenter l'ID de la borne au moment de l'insertion de l'accessoire. Si la quantité définie est inférieure à 2, l'ID ne peut pas être incrémenté. |
Quantité |
Fournit une valeur numérique correspondant au nombre d'accessoires à insérer. La valeur par défaut est 1. Utilisez < ou > pour incrémenter la valeur en une seule opération. |
Fabricant |
Spécifie le numéro affecté au fabricant de l'accessoire. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue. |
Catalogue |
Spécifie la référence catalogue de l'accessoire. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue. |
Assemblage |
Spécifie le code d'assemblage de l'accessoire. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Recherche dans le catalogue |
Ouvre la base de données catalogue de l'accessoire à partir de laquelle vous pouvez entrer manuellement ou sélectionner les valeurs Fabricant ou Catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter à l'accessoire sélectionné. |
Insérer ci-dessus/Insérer ci-dessous |
Après avoir défini le numéro de départ et le nombre d'accessoires à insérer, cliquez sur Insérer ci-dessus afin d'insérer les accessoires configurés au-dessus de la borne sélectionnée dans la grille ou sur Insérer ci-dessous afin de les insérer en dessous de la borne sélectionnée. |
