Boîte de dialogue Champs de données de table de bornier à inclure (Editeur de borniers)
Définit les colonnes du rapport sur les bornes tabulaires. Les éléments sélectionnés sont stockés dans la table au moment de l'insertion de celle-ci et, lors de la modification suivante du bornier, tous les paramètres sont relus.
Trouver
 Entrée de commande :  AETSE
Effectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier et cliquez sur le bouton Modifier. Sous l'onglet Aperçu de la présentation, sélectionnez Bornier tabulaire (objet de table). Cliquez sur Définir les colonnes.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme de la table. Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans la table.
Supprimer / Supprimer tout
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Style de cellule
Précise le style de cellule de la table. Vous pouvez, au sein des styles de table, définir différents styles de cellule à utiliser. Grâce à ces derniers, la personnalisation de la présentation du bornier peut être plus poussée. Lorsque vous sélectionnez l'un des champs à signaler, vous pouvez lui attribuer un style de cellule.
Nom
Affiche le nom du champ sélectionné dans la section Champs du rapport de la boîte de dialogue. Conservez le nom par défaut ou saisissez le nom souhaité dans la zone d'édition.
Largeur
Indique la largeur de colonne à appliquer au champ du rapport sélectionné. Entrez un nombre positif dans la zone d'édition.
Toujours afficher les points de connexion
Précise le nombre de points de connexion et indique que ceux-ci sont toujours affichés, et ce même si une jonction avec cavalier n'est pas définie pour cette borne.
Remarque : Cette option est uniquement disponible lorsque la case Cavalier est cochée.
Toujours afficher les carrés des cavaliers internes
Précise le nombre de carrés des cavaliers internes et indique que ceux-ci sont toujours affichés, même si une jonction avec cavalier n'est pas définie pour cette borne.
Remarque : Cette option est uniquement disponible si la case Cavalier-Interne est cochée.
Champs disponibles
Installation1
Colonne de gauche Installation dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Localisation1
Colonne de gauche Localisation dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Appareil1
Colonne de gauche Appareil dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Broche1
Colonne de gauche Broche dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Fil1
Colonne de gauche Fil dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Type1
Colonne de gauche Type dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Câble1
Colonne de gauche Câble dans la grille Informations sur les câbles de l'Editeur de borniers.
Conducteur1
Colonne de gauche Conducteur dans la grille Informations sur les câbles de l'Editeur de borniers.
T1
Colonne de gauche T dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Numéro
Colonne Numéro dans les grilles de l'Editeur de borniers.
T2
Colonne de droite T dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Fabricant
Colonne Fabricant dans la grille Affectation du code catalogue de l'Editeur de borniers.
Catalogue
Colonne Catalogue dans la grille Affectation du code catalogue de l'Editeur de borniers.
Conducteur2
Colonne de droite Conducteur dans la grille Informations sur les câbles de l'Editeur de borniers.
Câble2
Colonne de droite Câble dans la grille Informations sur les câbles de l'Editeur de borniers.
Type2
Colonne de droite Type dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Fil2
Colonne de droite Fil dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Broche2
Colonne de droite Broche dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Appareil2
Colonne de droite Appareil dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Localisation2
Colonne de droite Localisation dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Installation2
Colonne de droite Installation dans les grilles de l'Editeur de borniers.
Cavalier
Colonne d'affichage des cavaliers définis.
