Boîte de dialogue Paramètres des tables de bornier
Définit les paramètres de l'objet Table de bornier.
Trouver
 Entrée de commande :  AETSE
Effectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier et cliquez sur le bouton Modifier. Cliquez sur l'onglet Aperçu de la présentation, puis sélectionnez Bornier tabulaire (objet de table). Cliquez sur Paramètres.
Trouver
 Entrée de commande :  AETSEGENERATOR
Rangées par section
Indique le nombre de rangées pour chaque section de table. Si le saut de table est compris entre les lignes dans une définition de borne, la totalité de la définition de borne est placée dans la section suivante de la table. La section de table comporte alors moins de lignes que ce qui avait été défini.
Remarque : Si la définition de borne est la première de la section et qu'elle dépasse le nombre de rangées par section, la totalité de la définition de borne est conservée dans une section.
Sections par dessin
Indique le nombre de sections de table à insérer sur chaque dessin. Toutes les sections sont placées sur de nouveaux dessins, sauf si l'option "Insérer toutes les sections dans le dessin actif" est sélectionnée.
Remarque : L'option "Insérer toutes les sections dans le dessin actif" n'est pas disponible si vous utilisez l'outil Générateur de tables de bornier.
Position des sections
Spécifie où placer la table dans le dessin. Vous pouvez entrer des valeurs x et y ou choisir un point à l'écran.
Décalage des sections
Indique la distance entre les sections, la direction du décalage et le point de base pour la mesure de la distance.
  • Distance : indique la distance entre les sections.
  • Direction : indique la direction du décalage.
  • Point de base : indique le point de base pour mesurer la distance entre les sections.
Echelle/Angle à l'insertion
Indique l'échelle et l'angle des sections de table lors de leur insertion. Ces paramètres sont répercutés dans l'aperçu.
Informations de dessin pour la sortie de la table
  • Nom du premier dessin : indique la localisation et le nom de départ à appliquer lors de la création automatique des fichiers de dessin. Les dessins sont ajoutés de manière automatique au projet actif et sont affichés à la fin de la liste des dessins dans le Gestionnaire de projets. Le dernier caractère du nom du fichier de dessin est incrémenté pour chaque dessin créé.
  • Gabarit : indique le fichier de gabarit à utiliser pour les nouveaux dessins. Saisissez le nom souhaité pour le fichier gabarit ou cliquez sur Parcourir afin de rechercher et sélectionner un fichier gabarit existant.
Afficher les connexions de fils non utilisées dans la table
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les rangées pour chaque borne, même si aucun composant n'est connecté. La valeur Fils par connexion de la borne définit le nombre de lignes.
Remarque : La table d'une borne à laquelle aucun composant n'est connecté contient une seule rangée.
Aperçu
Ouvre une boîte de dialogue d'aperçu montrant l'aspect de chaque dessin une fois qu'il sera généré. Tous les paramètres de table sont répercutés dans l'aperçu.
