Modifie l'attribution de numéros à la borne, le tri et les paramètres de destination. Les bornes sont affichées au centre de la liste avec les destinations sur les deux côtés.
TrouverEffectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier, puis cliquez sur le bouton Modifier ou Nouveau. Cliquez sur l'onglet Bornier.
Vous pouvez trier les bornes à l'intérieur de la boîte de dialogue Editeur de bornier en sélectionnant les en-têtes de colonne. Lorsque vous cliquez sur l'en-tête pour la première fois, la colonne est triée dans l'ordre croissant. Lorsque vous cliquez une deuxième fois sur cet en-tête, la colonne est triée dans l'ordre décroissant. Le critère de tri s'applique à tous les onglets de la boîte de dialogue Editeur de bornier; il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un nouveau tri chaque fois que vous passez d'un onglet à un autre.
La grille comporte trois sections : Destination interne, une section d'informations sur la borne et Destination externe. Les lignes verticales en gras de la grille permettent de déterminer plus facilement les différences dans ces sections. Les lignes horizontales de la grille délimitent les fils connectés aux bornes. Chaque rangée indique un fil par côté. Les lignes horizontales en gras de la grille permettent d'identifier plus facilement les divisions entre les bornes du bornier.
Sélectionnez les bornes à modifier. Il est possible de sélectionner plusieurs blocs. Pour ce faire, maintenez la touche Maj ou Ctrl enfoncée tout en mettant en surbrillance les lignes, ou effectuez une opération de glisser-déposer avec la souris.
Destination interne |
Affiche les appareils sur le côté gauche du bornier. |
Informations sur la borne |
Affiche le numéro de la borne, les descriptions relatives aux connexions de broches de la borne, ainsi que les cavaliers. Ces valeurs sont affichées dans la liste des bornes avec un arrière-plan bleu pour indiquer qu'elles sont associées à la borne. Remarque :
Les cavaliers internes sont représentés par des carrés et figurent sur le côté gauche. Les cavaliers externes sont représentés par des cercles et figurent sur le côté droit. |
Destination externe |
Affiche les appareils sur le côté droit du bornier. |
Une borne d'entrée à connexion unique possède seulement deux fils reliés à l'un et l'autre de ses côtés (gauche et droit). Vous pouvez choisir de connecter plusieurs fils à la borne par le biais des propriétés de cette dernière, transformant ainsi le bloc en entrée de borne à connexions multiples.
Modifier les propriétés de borne |
Définit ou modifie les propriétés de la borne. Lorsqu'une borne multiniveau est sélectionnée, les propriétés sont modifiées pour tous ses niveaux. Les propriétés définies sont affectées à chaque symbole de borne dans son association. Vous pouvez définir jusqu'à 99 niveaux de borne dans les propriétés du bloc. |
Copier les propriétés de borne |
Permet de copier les propriétés d'une borne et de les coller au niveau d'autres bornes. |
Coller les propriétés de borne |
Permet de coller les propriétés de la borne précédemment copiée au niveau des bornes sélectionnées. |
Modifier la borne |
Permet de modifier la borne sélectionnée. Toute modification apportée à l'ID (installation, localisation, bornier) supprime la borne de son bornier actuel et la place dans un bornier modifié ou un nouveau bornier. Vous pouvez rechercher les codes d'installation et de localisation actuels dans le projet. |
Réaffecter la borne |
Déplace les bornes mises en surbrillance du bornier actif vers le bornier défini dans la boîte de dialogue Réaffecter la borne. Vous pouvez rechercher les codes d'installation et de localisation actuels dans le projet. |
Renuméroter les bornes |
Attribue un nouveau numéro à toutes les bornes ou à une partie des bornes du bornier actif. Dans la boîte de dialogue Renuméroter le bornier, indiquez le nouveau numéro de départ et les autres options de renumérotation du bornier. Remarque : Il est impossible de renuméroter une borne qui utilise un numéro d'équipotentielle comme numéro de borne. En outre, les numéros de borne dupliqués ne sont pas limités.
Déplacer la borne |
Déplace une borne dans son intégralité (y compris l'ensemble de ses niveaux et les bornes supplémentaires qui ont pu être créées en raison de contraintes de câblage) vers le bornier. Vous pouvez déplacer la borne d'une rangée vers le haut ou vers le bas de la liste ou choisir manuellement une nouvelle position dans la liste de borniers. |
Insérer une borne de rechange |
Insère des bornes de rechange dans le bornier actif. La boîte de dialogue Insérer une borne de rechange vous permet de définir un numéro ou nom de borne, d'indiquer le nombre de bornes de rechange à insérer et d'insérer celles-ci au-dessus ou en dessous de la borne en surbrillance. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10000 bornes de rechange dans un bornier. Remarque : Les affectations de bornes de rechange sont temporaires pour la session courante de l'Editeur de borniers. Placez la présentation graphique du bornier sur le dessin lors de la session active si vous voulez conserver les affectations de bornes de rechange. Vous êtes invité à insérer ou à reconstruire le bornier avant de quitter l'Editeur de borniers.
Insérer un accessoire |
Insère un ou plusieurs accessoires (par exemple des flasques ou des cloisons) dans le bornier. Remarque : Les affectations de bornes accessoires sont provisoires pour la session courante de l'Editeur de borniers. Placez la présentation graphique du bornier sur le dessin lors de la session active si vous voulez conserver les affectations de bornes accessoires. Vous êtes invité à insérer ou à reconstruire le bornier avant de quitter l'Editeur de borniers.
Supprimer les bornes de rechange/accessoires |
Supprime la borne ou l'accessoire de rechange de la liste des borniers. |
Basculer la localisation |
Bascule un code de localisation complet depuis une destination Interne vers une destination Externe ou vice versa. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner des bornes dans la liste des bornes. |
Basculer l'installation |
Bascule un code d'installation complet d'une destination interne vers une destination externe ou vice versa. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner des bornes dans la liste des bornes. |
Basculer les destinations de borne |
Modifie la destination de Interne (Gauche) à Externe (Droite) ou de Externe à Interne. |
Commuter les destinations de borne |
Commute les deux valeurs de destination de la borne mise en surbrillance. Les destinations Interne passent à Externe (Droite), alors que toutes les destinations Externe passent à Interne pour la borne sélectionnée. |
Déplacer la destination |
Déplace les destinations au sein de la définition de borne/niveau. Toutes les destinations sélectionnées sont déplacées vers le haut ou le bas dans le niveau auquel elles appartiennent. Seules les destinations relatives aux blocs clonés dues à des contraintes de câblage peuvent franchir le contour du niveau auquel elles appartiennent à l'origine. |
Affecter un cavalier |
Relie les bornes ou les niveaux sélectionnés. |
Modifier/Supprimer un cavalier |
Permet de modifier une affectation de catalogue relative à un cavalier, de supprimer des bornes ou des niveaux d'une définition de cavalier ou encore de supprimer un cavalier. |
Associer les bornes |
Combine au moins deux bornes d'un dessin en une seule borne multiniveau. Si vous sélectionnez un trop grand nombre de niveaux à associer, un message d'alerte vous le signale. Vous pouvez ensuite diminuer le nombre de niveaux sélectionnés ou recourir à l'outil Dissocier les associations de bornes pour dissocier l'un des niveaux de la nouvelle association. |
Dissocier les associations de bornes |
Divise un ou plusieurs niveaux de la borne multiniveau en bornes distinctes. Les définitions de borne qui sont créées héritent des mêmes propriétés que la borne d'origine.
