Cet outil permet d'afficher un rapport sous forme de table dans votre dessin.
Dès que vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Configuration de la génération de tableau, votre curseur prend la forme d'un cadre avec un petit "x" dans le coin. La taille de ce cadre correspond à celle qu'aura votre table une fois générée. Cela vous permet de positionner facilement la table dans votre fichier de dessin actif. Pour utiliser le mode d'accrochage aux objets, entrez un "S" sur la ligne de commande et AutoCAD Electrical basculera en mode de sélection normal pour vous permettre de procéder à un accrochage.
Les options disponibles dépendent de l'existence d'une table correspondante lorsque vous cliquez sur le bouton Insérer dans le dessin. Si aucune table correspondante n'existe, les options Insérer nouveau et Insérer nouveau (mise à jour impossible) sont disponibles. Si une table correspondante existe, les options Insérer nouveau (mise à jour impossible) et Mettre à jour l'existant sont disponibles.
Une table existante est considérée comme étant conforme au rapport en cours d'exécution si elle satisfait toutes les conditions suivantes :
Insérer nouveau |
Insère une nouvelle table pouvant être mise à jour. |
Insérer nouveau (mise à jour impossible) |
Insère une table automatiquement. |
Mettre à jour l'existant |
Met à jour les tables existantes. Si aucune table n'existe, de nouvelles tables pouvant être mises à jour sont insérées. |
Sélectionnez une valeur dans la liste des styles de tables disponibles. Si le style qui vous intéresse existe sur un autre dessin, accédez à ce dessin et sélectionnez le style dans la liste mise à jour des styles de tables disponibles. Le style de table permet de contrôler les propriétés du texte, les marges des cellules, les bordures, et plus encore.
Inclure les étiquettes de colonne |
Permet d'utiliser les en-têtes de colonne pour renseigner la première rangée de la table. |
Afficher les étiquettes sur la première section uniquement |
Affiche simplement les étiquettes de colonne sur la première section de la table, si plusieurs sections sont utilisées. Si l'option n'est pas sélectionnée, les étiquettes seront affichées dans toutes les sections de la table. |
Inclure l'heure/la date |
Inclut la date et l'heure du rapport dans le titre de la table. |
Inclure les informations du projet |
Inclut les lignes de description du projet dans le titre de la table. Vous choisissez les lignes à afficher dans la boîte de dialogue de description du projet. |
Inclure une ligne de titre |
Inclut le texte du titre dans le titre de la table. Lorsque la case est activée, vous pouvez modifier le texte du titre du rapport. |
Inclure des valeurs de coupures spéciales |
Inclut des valeurs de coupure spéciales pour la ligne de titre de chaque section. Les valeurs de coupure spéciales sont appliquées à chaque section de table, indépendamment du fait que la case Afficher le titre sur la première section uniquement soit cochée ou non. |
Afficher le titre sur la première section uniquement |
Affiche simplement le titre sur la première section de la table, si plusieurs sections sont utilisées. Si l'option n'est pas sélectionnée, les étiquettes seront affichées dans toutes les sections de la table. |
Indique dans quel calque placer la table.
Spécifie la méthode à utiliser pour calculer la largeur des colonnes. Vous pouvez demander à AutoCAD Electrical de calculer automatiquement la largeur des colonnes en fonction des valeurs texte de chaque champ, ou définir vous-même la largeur de chaque colonne. Le texte est automatiquement renvoyé à la ligne lorsque la largeur de la colonne ne permet pas de faire tenir l'ensemble de la chaîne sur une seule ligne.
Spécifie où placer la table dans le dessin. Vous pouvez entrer des valeurs x et y ou choisir un point à l'écran. Après avoir cliqué sur OK, la table est insérée à l'emplacement spécifié. Si les valeurs sont vides, le système vous invite à choisir le point d'insertion une fois que vous avez cliqué sur OK.
Ligne de départ/Fin |
Les lignes de départ et de fin reflètent le nombre total de rangées affichées dans la boîte de dialogue du générateur de rapport. Ces valeurs correspondent par défaut à celles précédemment utilisées sur les exécutions ultérieures du rapport. |
Appliquer des coupures spéciales |
Permet de diviser la table en sections sur la base des critères de coupure sélectionnés. Par exemple, si vous choisissez Fabricant comme critère de coupure spéciale et que le rapport contient 15 fabricants, votre table est divisée en 15 sections. |
Rangées pour chaque section/Rangées |
Spécifie le nombre maximal de rangées de la table ou de la section, ce qui détermine quand commencer une nouvelle section de table. |
Imposer le maximum de rangées |
Indique à AutoCAD Electrical d'ajouter autant de lignes vides que nécessaire à la fin de chaque section de la table pour que le nombre de rangées corresponde à la valeur définie dans le champ Rangées. Un même enregistrement n'est pas divisé en deux sections distinctes. |
Sections dans le dessin |
Indique le nombre maximal de sections de table pouvant être placées sur chaque dessin. L'absence de valeur correspond à un nombre illimité de sections sur un même dessin. |
Distance X |
Spécifie la distance X à respecter entre la fin d'une section de la table et le début de la suivante. Les sections se trouvent dans le même dessin. |
Distance Y |
Spécifie la distance Y à respecter entre la fin d'une section de la table et le début de la suivante. Les sections se trouvent dans le même dessin. |
