Pour utiliser des rapports dans AutoCAD Electrical
Indique comment générer des rapports schématiques et des rapports de panneau, modifier le format d'un rapport, enregistrer un rapport dans un fichier et placer un rapport sur un dessin.
Génération d'un rapport schématique
  1. Cliquez sur l'onglet Rapportsle groupe de fonctions SchémaRapports. Trouver
  2. Sélectionnez le rapport schématique à générer dans la liste des rapports.
  3. Indiquez si vous souhaitez traiter le projet, le dessin courant ou les composants sélectionnés.
  4. Choisissez les options de rapport appropriées.
  5. Sélectionnez les codes d'installation ou de localisation à extraire (le cas échéant).
  6. Indiquez s'il y a lieu de mettre à jour la base de données du projet ou la table des connexions de fils avec les dessins obsolètes.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Dans la fenêtre du générateur de rapport, triez, formatez ou modifiez les données avant de sortir le rapport sur votre imprimante, de l'enregistrer dans un fichier ou de l'insérer dans le fichier de dessin actif.
  9. Après avoir apporté au rapport toutes les modifications requises, enregistrez-le, insérez-le dans votre dessin sous forme de tableau, ou imprimez-le.
Génération d'un rapport de panneau
  1. Cliquez sur l'onglet Rapportsle groupe de fonctions PanneauRapports. Trouver
  2. Sélectionnez dans la liste des rapports le rapport de panneau à générer.
  4. Sélectionnez les codes d'installation ou de localisation à extraire (le cas échéant).
  5. Spécifiez les codes d'installation ou de localisation à extraire (au besoin).
  6. Précisez si la base de données du projet doit être mise à jour avec les dessins obsolètes.
  7. Cliquez sur OK.
Modification du format d'un rapport
Choisissez les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition. Vous pouvez modifier la justification de chaque colonne et son étiquette.
  1. Générez un rapport.
  2. Dans la boîte de dialogue Générateur de rapports, sélectionnez Modifier le format du rapport.
  3. Ajoutez les champs du rapport à partir de la colonne Champs disponibles.
  4. Repositionnez les champs à l'aide des boutons Monter et Descendre.
  5. Modifiez le nom et la justification du champ en surbrillance.
  6. Sélectionnez les champs à définir dans le champ Description. Si un champ figure dans la liste Champs du rapport, il n'est pas inclus dans la liste Lignes de description.
  7. Cliquez sur OK pour enregistrer le format modifié sous le nom de fichier par défaut ou sur OK+Enregistrer sous pour l'enregistrer sous un autre nom de fichier.
  8. Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Enregistrement du rapport dans un fichier
Sélectionnez le type de fichier de sortie voulu dans la boîte de dialogue Enregistrer le rapport dans un fichier. Vous pouvez définir divers fichiers de sortie. Choisissez parmi: rapport ASCII, fichier délimité par des virgules, feuille de calcul Excel, base de données Access et fichier XML.
  2. Dans la boîte de dialogue Générateur de rapports, sélectionnez Enregistrer dans un fichier.
  3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le rapport dans un fichier, sélectionnez le format de fichier souhaité.
  4. Choisissez d'inclure ou non les valeurs LIGNEx du projet, puis indiquez si celles-ci doivent figurer dans la première section uniquement. Cliquez sur OK.
  5. Entrez un nom de fichier et définissez le chemin d'enregistrement souhaité. Vous pouvez également accepter l'emplacement et le nom de fichier par défaut, puis cliquer sur Enregistrer.
  6. Une fois le rapport enregistré, la boîte de dialogue Fichier script facultatif s'affiche pour que vous puissiez générer le rapport dans un fichier script et créer un lien vers les données de post-traitement ou transférer automatiquement le rapport vers une autre application. Cliquez sur Fermer - aucun script sans créer de fichier script.
  7. Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Insertion d'un rapport sous forme de table
Utilisez la boîte de dialogue Configuration de la génération de table pour indiquer comment vous souhaitez afficher le rapport sous forme de table dans votre dessin.
  2. Dans la boîte de dialogue Générateur de rapports, sélectionnez Insérer dans le dessin.
  3. Dans la boîte de dialogue Configuration de la génération de table, sélectionnez un style de table, puis définissez le type et l'emplacement de la table, ainsi que d'autres options correspondant aux normes de votre société.
  4. Cliquez sur OK et placez le rapport sur le(s) dessin(s).
  5. Cliquez sur Fermer.
Modification d'un rapport
Modifiez le rapport avant de l'insérer dans votre dessin ou de l'enregistrer dans un fichier. Vous pouvez déplacer des données vers le haut ou vers le bas dans le rapport, ajouter des lignes depuis un catalogue et supprimer des lignes.
  2. Dans la boîte de dialogue Générateur de rapports, sélectionnez Mode d'édition.
  3. Dans la boîte de dialogue Modifier le rapport, sélectionnez une ligne dans le rapport.
  4. Cliquez sur Modifier pour modifier des valeurs individuelles de cette ligne.
  5. Sélectionnez une ligne ou un groupe de lignes dans le rapport.
    • Cliquez sur Supprimer afin de supprimer les lignes sélectionnées.
    • Cliquez sur Monter ou Descendre pour modifier l'ordre de la ligne sélectionnée.
  6. Utilisez les boutons d'ajout disponibles afin d'inclure d'autres lignes de données dans le rapport. Les options varient en fonction du type de rapport.
  7. Cliquez sur OK-Revenir au rapport.
Post-traitement d'un rapport
Vous pouvez personnaliser davantage les données du rapport à l'aide d'une fonction LISP personnalisée. Lorsque vous sélectionnez une fonction, la routine LISP traite les données et revient à la fenêtre Générateur de rapports.
  2. Dans la boîte de dialogue Générateur de rapports, sélectionnez Options utilisateur.
  3. Choisissez parmi les options de post-traitement disponibles.
    Remarque : Quelques exemples d'options de post-traitement personnalisées sont fournis. Ces options peuvent également être créées par l'utilisateur.
  4. Cliquez sur Fermer.
