Boîte de dialogue Insérer une borne de rechange (Editeur de borniers)
Ajoute des bornes de rechange au bornier modifié.
Trouver
 Entrée de commande :  AETSE
Effectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier et cliquez sur le bouton Modifier. Sous l'onglet Bornier, Affectation du code catalogue ou Informations sur les câbles, choisissez une borne dans la liste fournie. Dans la section Rechange, cliquez sur Insérer une borne de rechange.
Numéro
Définit le numéro de borne de départ pour l'insertion de pièces de rechange. La valeur par défaut est "RECHANGE". Sélectionnez Incrémenter si vous voulez incrémenter l'ID de la borne de rechange au moment de l'insertion de celle-ci. Si la quantité définie est inférieure à 2, l'ID ne peut pas être incrémenté.
Si vous insérez des bornes multiniveaux comme le définit l'affectation de catalogue et si vous choisissez ensuite Incrémenter, chaque niveau d'une borne reçoit la même affectation de numéro. Par exemple, si vous insérez 3 bornes de rechange qui sont définies comme des bornes à trois niveaux, les trois niveaux de la borne 1 portent le numéro 1, tous ceux de la borne 2 le numéro 2 et tous ceux de la borne 3 le numéro 3. Si vous souhaitez modifier ces éléments, modifiez la borne de rechange ou utilisez l'outil Renuméroter les bornes pour obtenir le format de numérotation voulu.
Quantité
Fournit une valeur numérique correspondant au nombre de bornes de rechange à insérer. La valeur par défaut est 1. Utilisez < ou > pour incrémenter la valeur en une seule opération.
Fabricant
Indique le numéro affecté au fabricant de la borne de rechange. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue.
Catalogue
Indique la référence catalogue attribuée à la borne de rechange. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue.
Assemblage
Indique le code d'assemblage attribué à la borne de rechange. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence.
Ouvre la base de données de catalogue de la borne de rechange, dans laquelle vous pouvez entrer manuellement la valeur Fabricant ou Catalogue, ou la sélectionner. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter à la borne de rechange sélectionnée.
Insérer ci-dessus/Insérer ci-dessous
Après avoir défini le numéro de départ et le nombre de bornes de rechange à insérer, cliquez sur Insérer ci-dessus afin d'insérer les bornes de rechange configurées au-dessus de la borne sélectionnée dans la grille ou sur Insérer ci-dessous afin de les insérer en dessous de la borne sélectionnée.
