AutoCAD Electrical n'a pas d'exigence en matière d'attribut ou d'attribution de nom pour les symboles de bloc des encombrements mécaniques. Lorsqu'AutoCAD Electrical insère un symbole d'encombrement dans le dessin, il copie différentes données dans le bloc d'encombrement comme le nom de repère d'un composant/appareil, la description, le code fabricant et la référence catalogue. Il recherche d'abord les attributs cible sur lesquels copier les données. S'il n'en trouve pas, AutoCAD Electrical insère simplement les valeurs schématiques en tant que données d'entité étendues AutoCAD invisibles standard.
Certains fabricants proposent des bibliothèques mécaniques à personnaliser et gratuites de leurs composants de contrôles, au format AutoCAD. Vous pouvez également posséder votre propre configuration d'encombrement. Dans tous les cas, AutoCAD Electrical n'impose aucune condition en matière d'attribution de noms ou d'attributs, c'est pourquoi ces bibliothèques peuvent être utilisées en l'état. Lorsque AutoCAD Electrical insère un tel symbole d'encombrement de bloc, celui-ci devient automatiquement un encombrement "automatique" AutoCAD Electrical.
Le tableau ci-dessous contient la liste des noms de données des blocs d'encombrement insérés ou lus par AutoCAD Electrical. Si le bloc d'encombrement comporte un attribut dont le nom figure dans cette liste, AutoCAD Electrical utilisera cet attribut pour renfermer ces données spécifiques. Sinon, AutoCAD Electrical utilise les données des entités étendues dont les noms sont basés sur les noms de données répertoriés ici, mais avec le préfixe VIA_WD_ (par exemple : "VIA_WD_DESC1").
FP |
Identifie un bloc comme encombrement de composant |
FPT |
Identifie un bloc comme encombrement de borne |
NP |
Identifie un bloc comme plaque signalétique |
P_REPERE1 |
Repère de composant de panneau (utilisé sur les encombrements de composants et les plaques signalétiques) |
DESC1-3 |
Ligne de description 1 - 3 (60 caractères max.) |
P_ELEMENT |
Numéro d'élément/détail |
REPERE_ELEMENT |
Attribut facultatif avec une valeur de 1, indiquant que le numéro d'élément est bloqué |
FABR |
Nom du fabricant (24 caractères max.) |
CATALOGUE |
Référence catalogue (60 caractères max.) |
CODE ASSEMBLAGE |
Code d'assemblage facultatif |
INST |
Code d'installation (24 caractères max.) |
LOC |
Code de localisation (16 caractères max.) |
MONTAGE |
Code de localisation du montage (24 caractères max.) |
GROUPEAVEC |
Code de localisation du groupe (24 caractères max.) |
NOMBLOCWD |
Nom de bloc du symbole schématique (utilisé pour la recherche dans le catalogue) |
TENSION NOMINALE 1-12 |
Valeurs de tension nominale (60 caractères max. chacune) |
P_REPBORNIER |
ID de bornier (encombrements de bornes uniquement) |
BORNE |
Numéro de borne (encombrements de bornes uniquement) |
NUMEQUIP |
Numéro d'équipotentielle (encombrements de bornes uniquement) |
Le tableau ci-dessous présente la configuration minimale requise pour qu'AutoCAD Electrical reconnaisse un bloc comme encombrement du panneau, borne ou plaque signalétique.
Encombrement de composant - le bloc doit comporter au moins un des éléments suivants :
Nom des données étendues |
VIA_WD_FP |
Attribut |
FP (valeur vide) |
Attribut |
P_REPERE1 (et aucun attribut NP présent) |
Encombrement de borne - le bloc doit comporter au moins un des éléments suivants :
VIA_WD_FPT |
Attribut |
FPT (valeur vide) |
Plaque signalétique du panneau - le bloc doit comporter au moins un des éléments suivants :
VIA_WD_NP |
Attribut |
NP (valeur vide) |
Les symboles d'encombrement de bloc des bornes nécessitent des attributs spéciaux dans leurs définitions pour faciliter la présentation graphique de l'Editeur de bornier. AutoCAD Electrical génère une présentation physique des borniers. A partir des attributs, il annote le numéro de borne, le numéro d'équipotentielle et l'appareil de destination des éléments connectés à la borne. Pour réaliser cette annotation, les attributs sont essentiels pour ajuster la position du texte par rapport au symbole du bloc de la borne.
Attribut |
Description |
BORNELIAISON |
Attribut invisible portant une valeur unique attribuée par AutoCAD Electrical. Cette valeur est utilisée pour identifier une borne et pour lier un encombrement de panneau aux représentations schématiques de cette borne. |
P_REPBORNIER |
Attribut invisible portant le numéro de bornier (24 caractères au maximum) pour l'encombrement de la borne. |
LOC |
Attribut invisible pour le code de localisation facultatif de la borne (par exemple, "JBOX1" ; 16 caractères maximum). |
INST |
Attribut invisible pour le code d'installation facultatif de la borne (par exemple, "MACH1" ; 24 caractères maximum). |
BORNE ou NUMEQUIP |
Attribut stockant l'affectation de numéro de broche de borne (dix caractères maximum). Il peut être lié au numéro d'équipotentielle associé ou indépendant du numéro d'équipotentielle. |
P_ELEMENT |
REPERE_ELEMENT |
FABRICANT |
Attribut invisible utilisé pour indiquer un nom ou un code de fabricant optionnel (24 caractères au maximum). |
CATALOGUE |
Attribut invisible utilisé pour indiquer une référence catalogue optionnelle (60 caractères au maximum). |
CODE ASSEMBLAGE |
Attribut invisible pour le code de sous-assemblage facultatif selon lequel AutoCAD Electrical recherche les éléments de sous-assemblage à extraire dans les rapports de nomenclature (60 caractères maximum). Ces éléments de sous-assemblage doivent être définis dans les champs des codes assemblage et liste d'assemblage du fichier de recherche dans le catalogue actif. La valeur de cet attribut est définie automatiquement lorsque vous effectuez une sélection dans le cadre d'une recherche dans le catalogue, qui contient les informations de sous-assemblage. |
NOMBLOCWD |
Attribut invisible indiquant le nom du bloc WD pour la recherche dans le catalogue (32 caractères maximum). La valeur par défaut pour les bornes est "TRMS". |
FP |
Attribut invisible ou donnée étendue. Identifie l'insertion du bloc comme un élément de panneau (c'est-à-dire une représentation d'encombrement physique). |
FPT |
Attribut invisible ou donnée étendue. Identifie l'insertion du bloc comme représentation d'encombrement de la borne du panneau. |
NUMEQUIPR NUMEQUIPL |
Attributs facultatifs d'annotation des interconnexions schématiques (24 caractères maximum). |
DESCBORNER DESCBORNEL |
Attributs facultatifs d'annotation des interconnexions schématiques (128 caractères maximum). |
Une borne multiniveau est représentée par un symbole d'encombrement de borne et requiert les attributs suivants.
Attribut |
Description |
LTOTAL |
Nombre de niveaux de la borne multiniveau. |
L##LABEL |
Attribut de description de niveau, par exemple "UPPER" ou "LOWER". |
L##TERM |
Attribut de numéro de borne pour le niveau. |
L##PINR L##PINL |
Attributs pour les valeurs de broche correspondant au niveau. |
L##WIRENOR L##WIRENOL |
Attributs pour les valeurs de numéro d'équipotentielle correspondant au niveau. |
L##DESC1-3 |
Attributs pour les valeurs de description correspondant au niveau. |
L##INJUMP |
Attribut pour indiquer si le niveau est lié par un cavalier interne à un autre niveau. |
L##RATING1-12 |
Attributs pour les valeurs de tension nominale correspondant au niveau. |
L##TERMDESCR L##TERMDESCL |
Attributs d'annotation des interconnexions schématiques correspondant au niveau. |
L##WIREPERC |
Attributs pour les fils par connexion correspondant au niveau. Cette valeur est utilisée par l'éditeur de borniers afin de déterminer si des bornes supplémentaires sont requises. |
"##" correspond à un nombre à 2 caractères pour indiquer le niveau. Par exemple, pour le niveau 2, "##" dans chaque nom d'attribut doit être "02".
