Les éléments suivants correspondent aux exigences d'attributs relatives aux différentes catégories de symboles schématiques. Certains attributs sont utilisés dans plusieurs catégories.
Attribut |
Description |
REPERE1 |
(Père uniquement) Attribut pour le nom de repère de composant obligatoire (64 caractères maximum). La valeur par défaut que vous attribuez à la définition de cet attribut devient la chaîne de code de famille qu'AutoCAD Electrical utilise pour créer le nom de repère du composant lorsque le bloc est inséré dans votre schéma. Cette chaîne de caractères par défaut définit la partie Code de famille (%F) du code de format de repère du dessin que vous spécifiez dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Exemple : la définition d'attribut REPERE1 du symbole comporte la valeur par défaut "MCR" et le format de repère du dessin est "%F%N", où %N représente l'espace réservé pour le numéro de la référence de ligne ou le numéro séquentiel suivant. Dès qu'une instance de ce symbole est insérée, un nom de repère lui est automatiquement attribué avec le préfixe "MCR" ajouté au numéro de référence ou au numéro séquentiel suivant. Remarque : Lorsqu'un composant est marqué avec un repère bloqué, le nom de cet attribut est automatiquement modifié et un suffixe "F" est ajouté (par exemple, REPERE1
REPERE1F). |
REPERE2 |
(Fils uniquement) Il s'agit d'une copie du nom de repère du composant père du composant (64 caractères au maximum). Si aucun repère père n'est présent, AutoCAD Electrical affiche la valeur par défaut de la définition d'attribut (par exemple, "MCR", "PB" ou "X"). |
REPERE1_PARTIE1 REPERE1_PARTIE2 |
(Père uniquement) Alternative à l'utilisation d'un attribut REPERE1 unique (64 caractères maximum). Cela permet de diviser le nom du repère de composant en deux parties (exemple : deux lignes - "MDOT" sur la première ligne et "123" sur la seconde ligne pour le nom de repère complet "MOT123"). AutoCAD Electrical colle les valeurs sur ces deux attributs ensemble lorsqu'il traite le composant. Pour inclure un caractère de délimitation dans le nom du repère mais ne pas l'afficher sur le dessin (par exemple : "MOT-123" mais seulement afficher "MOT" et "123"), une troisième définition d'attribut marquée comme invisible, "REPERE1_PARTIEX", peut être ajoutée pour contenir le caractère de séparation du tiret. Remarque :
La valeur par défaut du paramètre de repérage %F, comme indiqué dans la section REPERE1 ci-dessus, est contenue dans la référence REPERE1_PARTIE1 de la paire d'attributs. Si un composant dont le repère est divisé est marqué comme Bloqué, les noms d'attributs sont automatiquement modifiés en "REPERE1F_PARTIE1" et "REPERE1F_PARTIE2." |
TAG2_PART1 TAG2_PART2 |
(Fils uniquement) Comme indiqué ci-dessus, mais pour les composants fils (64 caractères au maximum). |
COPIEREPERE |
Attribut facultatif pouvant comporter une copie de ce qu'AutoCAD Electrical affecte à l'attribut de nom du repère : REPERE1 ou la combinaison d'attributs du repère divisé (64 caractères maximum). |
FABRICANT |
Attribut utilisé pour contenir un nom ou un code de fabricant (24 caractères au maximum). Cet attribut est en général marqué comme invisible. FABRICANT01 - FABRICANT10 : attributs invisibles facultatifs utilisés pour indiquer des noms ou des codes de fabricant et permettant jusqu'à 10 affectations de numéros de référence "catalogue multiple" supplémentaires (comportant chacune 24 caractères au maximum). En l'absence de ces attributs, si AutoCAD Electrical stocke des informations de numéro de référence supplémentaires, celles-ci sont enregistrées dans le symbole inséré, en tant que données étendues. Remarque :
FABR, CATALOGUE et CODE ASSEMBLAGE apparaissent en général sur les composants père uniquement, et non sur les symboles de contacts fils. |
CATALOGUE |
Attribut utilisé pour contenir une affectation de numéro de référence catalogue (60 caractères au maximum). Cet attribut est en général marqué comme invisible. CATALOGUE01 - CATALOGUE10 : attributs invisibles facultatifs utilisés pour indiquer des références catalogue, et permettant jusqu'à 10 affectations de numéros de référence "catalogue multiple" supplémentaires (comportant chacune 60 caractères au maximum). En l'absence de ces attributs, si AutoCAD Electrical stocke des informations de numéro de référence supplémentaires, celles-ci sont enregistrées dans le symbole inséré, en tant que données étendues. |
CODE ASSEMBLAGE |
Attribut invisible pour le code de sous-assemblage facultatif selon lequel AutoCAD Electrical recherche les éléments de sous-assemblage à extraire dans les rapports de nomenclature (60 caractères maximum). Vous devez définir ces éléments de sous-assemblage dans les champs de codes d'assemblage et de listes d'assemblage du fichier de recherche dans le catalogue actif. La valeur de cet attribut est définie automatiquement lorsque vous effectuez une sélection dans le cadre d'une recherche dans le catalogue, qui contient les informations de sous-assemblage. CODE ASSEMBLAGE01 - CODE ASSEMBLAGE10 : attributs invisibles facultatifs utilisés pour indiquer des codes de sous-assemblage et permettant jusqu'à 10 affectations de numéros de référence "catalogue multiple" supplémentaires (comportant chacune 24 caractères au maximum). En l'absence de ces attributs, si AutoCAD Electrical stocke des informations de numéro de référence supplémentaires, celles-ci sont enregistrées dans le symbole inséré, en tant que données étendues. |
ELEMENT |
Attribut du numéro d'élément ou de détail d'un composant. |
FAMILLE |
Attribut invisible spécifiant le type de la famille de composants (par exemple, "CR", "TD", "M" ou "PB" ; huit caractères au maximum). En général, la valeur par défaut de la définition d'attribut FAMILLE est identique à celle de l'attribut REPERE1 ou REPERE2 du composant. Elle permet d'effectuer une vérification lorsque les composants fils sont liés à un composant père. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche en cas de non-concordance au niveau d'une famille. Un appareil fils générique peut être lié à n'importe quel type de symbole père si la valeur de son attribut Famille n'a pas été définie. AutoCAD Electrical définit cette valeur à la volée avec le code de FAMILLE du père lors de la création de la liaison. |
DESC1 DESC2 DESC3 |
DESC1 : description, première ou unique ligne du texte de description (60 caractères au maximum). DESC2 : deuxième ligne du texte de description. DESC3 : troisième ligne du texte de description. |
INST |
Code d'installation de composant facultatif (par exemple, "MACH1" ; 24 caractères maximum). |
LOC |
Code de localisation de composant facultatif (par exemple, "FIELD" ou "JBOX2" ; 16 caractères maximum). |
XREFNO XREFNC |
(Père uniquement) Attributs devant contenir l'annotation de référence croisée Normalement ouvert ou Normalement fermé. Ces attributs basculent automatiquement sur Invisible si un référencement croisé graphique est appliqué au symbole du composant. |
XREF |
Cet attribut peut être utilisé de deux façons différentes. Il peut être employé pour une liste combinée de contacts normalement ouverts et normalement fermés. AutoCAD Electrical souligne les contacts fermés. Si XREFNO et XREFNC sont présents, cet attribut XREF est utilisé pour stocker les références non-NO/NC, qui n'ont pas été définies. Remarque :
Si XREF n'est pas présent, les contacts non NO/NC sont ajoutés avec l'annotation XREFNO. |
CONTACT |
Attribut invisible présent lorsque le symbole est un contact. La valeur de cet attribut représente l'état hors tension du contact (par exemple, "NO", "NC" ou une chaîne de texte avec un contact "NO" ou "NC" incorporé tel que "NO-TC"). Utilisez "NULL" comme valeur de l'attribut CONTACT pour que le contact ne soit inclus dans aucune annotation de référence croisée AutoCAD Electrical. |
COMMON |
Attribut facultatif qui définit l'attribut TERMxx devant recevoir la première valeur PINLIST. La valeur de l'attribut est représentée par une chaîne de deux caractères, telle que "02", qui correspond à l'un des attributs TERMxx figurant sur le symbole. Si cet attribut n'existe pas sur le symbole, la première valeur PINLIST est affectée à TERM01 et la seconde à TERM02. |
POSn |
Attribut utilisé pour indiquer le texte de position d'un commutateur, "n" désignant le numéro de position (de POS1 à POS12 ; 24 caractères maximum). Vous pouvez laisser la valeur par défaut indéfinie et fixer la valeur de l'attribut au moment de l'insertion du composant. |
STATE |
Chaîne de caractères optionnelle d'état de contact utilisée pour indiquer le rapport entre les positions de commutateur et l'état de contact ouvert/fermé. Pour affichage uniquement. Vous pouvez laisser la valeur par défaut indéfinie et fixer la valeur de l'attribut au moment de l'insertion du composant. |
TENSION NOMINALEn |
Texte facultatif d'attribut de tension nominale ou de valeur, "n" désignant un chiffre à partir de "1" (60 caractères maximum). AutoCAD Electrical prend en charge jusqu'à 12 attributs TENSION NOMINALEn (par exemple TENSION NOMINALE1 à TENSION NOMINALE12) sur le symbole de composant. Ces affectations peuvent être extraites dans différents rapports d'AutoCAD Electrical. |
X?LINK |
Attribut invisible facultatif qui permet à AutoCAD Electrical de relier des composants associés par des lignes de liaison discontinues (et non pas par des annotations de référence croisée). Le caractère "?" est un chiffre qui indique la direction de connexion privilégiée de la ligne de liaison et suit la convention de connexion des fils.
BROCHES |
(Père uniquement) Attribut invisible facultatif associé à un symbole père pour stocker la liste des broches de contact autorisées pour les contacts fils du père (aucune limite de caractères). En l'absence de cet attribut, les données de liste des broches appropriées sont automatiquement enregistrées dans le symbole inséré, en tant que données étendues. |
PAIR_BROCHES |
(Père uniquement) Semblable à l'attribut précédent, mais utilisé pour stocker temporairement une deuxième liste des broches qui est extraite ultérieurement lors de l'insertion d'un appareil père pair. Par exemple, un contacteur de démarreur de moteur inverseur peut être un composant unique avec un seul numéro de référence, mais peut comporter une bobine de père et une bobine inverseur paire. Chaque bobine doit recevoir sa propre liste des broches unique. L'affectation de recherche dans le catalogue insère les deux jeux de listes des broches dans le père. Ensuite, avec l'insertion de la bobine inverseur paire et le référencement du père, la liste des broches paires est extraite de cet attribut de stockage temporaire (ou donnée étendue) situé sur le père et amenée sur la bobine paire. |
WDTAGALT |
(Père uniquement) Attribut facultatif porté par un symbole père et utilisé pour établir une relation "pair-à-pair". Il stocke le nom de repère de référence croisée d'un symbole associé, qui est affiché sur un type de dessin différent (par exemple, un dessin d'instrument ou de pneumatique par rapport à un schéma électrique). Prenons l'exemple d'un dessin d'instrument inclus dans le jeu de dessins d'un projet AutoCAD Electrical avec une valve repérée "FY201". Dans la schématique électrique, le solénoïde de cette valve d'instrument est repéré "SV456". L'attribut WDTAGALT associé au symbole de valve schématique peut être annoté avec le nom de repère de l'instrument "FY201" et un attribut WDTAGALT associé au symbole du diagramme de l'instrument peut porter le nom de repère "SV456" renvoyant à la représentation schématique. Un fois ce type de configuration en place, AutoCAD Electrical peut réaliser un référencement croisé entre les symboles, exécuter des mises à jour automatiques et vous autoriser à naviguer d'un type de dessin à l'autre. Remarque : Pour que les références croisées incluent ces références paires, assurez-vous que le mode "pair-à-pair" est activé (sous Propriétés du projet
onglet Référence croisée). |
TYPEWD |
Attribut facultatif servant à définir la catégorie du composant.
Remarque :
La valeur TYPEWD peut être définie par l'utilisateur. Toutes les valeurs à deux caractères sont exclusivement réservées à AutoCAD Electrical. Les valeurs définies par l'utilisateur doivent comporter trois ou quatre caractères. |
WD_LIENWEB |
Attribut porté par un symbole père permettant d'incorporer des liens vers des fichiers ".pdf", ".xls", ".doc" ou des URL Internet dans lesquels naviguer. La valeur de l'attribut doit correspondre au nom de l'URL ou du document .pdf, .xls ou .doc qui doit s'afficher lorsque vous le sélectionnez dans la boîte de dialogue Naviguer du composant. Plusieurs attributs d'hyperlien Web peuvent être affectés à un symbole. Utilisez des noms d'attribut incluant le préfixe WD_LIENWEB, comme WD1_LIENWEB et WD2_LIENWEB. |
NOMBLOCWD |
Attribut facultatif pour la définition de la table de base de données de catalogue à utiliser pour le composant. S'il n'est pas indiqué, le nom de la table de catalogue est basé sur le nom du symbole de bloc. |
Une symbole unifilaire peut être un parent, un enfant ou une borne. Ces symboles unifilaires utilisent les mêmes attributs que les symboles schématiques parents, enfants et de borne, avec les exceptions suivantes.
Attribut |
Description |
WDTYPE |
L'attribut doit être présent et porter la valeur "1-" pour indiquer qu'il s'agit d'un symbole unifilaire ou "1-1" pour les symboles d'indicateur unifilaires. Un symbole d'indicateur sert à marquer le début d'un circuit unifilaire. Les symboles schématiques ne présentent pas cet attribut, ou si tel est le cas, la valeur est vide. |
TENSION NOMINALE1 |
Omis des symboles de repère de câble unifilaire, car un repère de câble unifilaire peut représenter plusieurs conducteurs, plusieurs fils ou des affectations de couleurs essentielles. |
BORNE01 |
Omis des symboles de borne unifilaire, car une borne unifilaire peut représenter plusieurs bornes indépendantes. Si un attribut TERM01 est ajouté à un symbole unifilaire et porte une valeur non vide, vous pouvez le modifier dans la boîte de dialogue Insérer/Modifier le symbole de borne. Cependant, le texte du numéro de borne sur les symboles de borne unifilaire n'est pas renvoyé vers les affectations de numéro de borne sur les représentations de borne schématique ou de panneau. Remarque :
L'éditeur de borniers ne gère pas les bornes unifilaires. |
Attribut |
Description |
X?TERMn |
Attributs de connexion des fils invisibles dans lesquels un fil externe est relié au point d'origine de l'attribut. Le caractère "n" est un chiffre incrémentiel commençant à "01" et utilisé pour garantir l'unicité des noms des attributs de points de connexion des fils. Fournit également un lien vers un attribut de numéro de borne associé (BORNEn) et un attribut de description de borne (DESCBORNEn). Le caractère "?" sert à identifier la direction privilégiée pour la connexion des fils :
Si plus de 99 bornes sont présentes sur un seul symbole, la valeur "n" peut continuer avec des lettres/chiffres doubles, comme "A0", "A1", "AZ", "B0", etc. Remarque :
Les attributs X?TERMn peuvent être autonomes, ce qui signifie qu'il n'existe pas d'attribut BORNEn associé. |
X?DESCBORNEn |
Attributs de description de connexion des fils facultatifs qui correspondent aux attributs de connexion des fils X?TERMn (128 caractères maximum). Les valeurs affectées à chaque attribut de description des raccordements peuvent être extraites dans différents rapports de connexion des fils ou fusionnées dans des représentations de diagrammes de câblage de panneaux des symboles schématiques. Vous pouvez utiliser ces attributs pour définir une borne en tant que connexion interne ou externe. |
BORNEn |
Attribut de numéro de broche des bornes facultatif pour lequel "n" est un nombre à deux chiffres (commençant par 01) qui sert à effectuer une association avec l'attribut de connexion des fils X?TERMn correspondant (10 caractères au maximum). Un seul attribut BORNEn peut être associé à deux, trois ou quatre attributs de connexion des fils. Par exemple, un symbole de borne autonome arrondi qui comporte une seule borne dans l'attribut de numéro BORNE01 peut comporter quatre attributs de connexion des fils, permettant ainsi une connexion à partir de n'importe quelle direction. Les quatre noms des attributs de numéros d'équipotentielles doivent se terminer par 01 pour être liés à l'attribut commun de numéro de broche des bornes. |
WD_JUMPERS |
Attribut de cavaliers internes facultatif qui peut être codé pour lier des jeux de bornes de sorte qu'AutoCAD Electrical les considère comme cavaliers internes lors du calcul des affectations des numéros d'équipotentielles et du traitement des connexions de fils et des rapports de provenance/destination. Par exemple, la valeur ((01 02)) de l'attribut WD_JUMPERS indique qu'AutoCAD Electrical doit traiter la connexion de fils X?TERM01 comme étant liée par un cavalier électrique à X?TERM02. La valeur ((01 04)(02 05 06)) de l'attribut WD_JUMPERS signifie que les attributs de connexion des fils X?TERM01 et X?TERM04 sont traités comme étant liés par un cavalier interne et les attributs X?TERM02, X?TERM05 et X?TERM06 sont affichés comme étant liés par un cavalier. Remarque :
Vous pouvez éviter que les cavaliers s'affichent dans les rapports provenance/destination des fils en les plaçant sur un calque qui contient la sous-chaîne "JUMPER." |
Le connecteur paramétrique est constitué de plusieurs symboles principaux ; un symbole père et plusieurs symboles fils (noms par défaut des symboles de la bibliothèque HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg). Reportez-vous à la liste ci-dessous qui répertorie les attributs associés à ces types de symboles.
Attributs des symboles de broches père et fils
(Le quatrième caractère du nom de symbole est "1" pour le symbole père et "2" pour le symbole fils.)
Attribut |
Description |
REPERE1 |
(Père uniquement) Identique à la définition d'attribut FAMILLE. |
REPERE2 |
(Fils uniquement) Identique à la définition d'attribut FAMILLE. |
INST LOC |
FABRICANT CATALOGUE CODE ASSEMBLAGE |
FAMILLE |
GENDER |
Attribut invisible avec valeur non renseignée. |
ACE_FLAG |
Attribut invisible avec la valeur "2" pour tous les symboles de connecteurs paramétriques et la valeur "1" pour les symboles d'épissures (1 seul caractère). |
DESC1 DESC2 DESC3 |
X?LINK |
NOMBLOCWD |
(Père uniquement) Attribut invisible avec la valeur "HC0" (0 = zéro ; 32 caractères maximum). Marque l'accès de la table des connecteurs "C0" dans le fichier de base de données de recherche dans le catalogue. |
Connecteur paramétrique - Attributs de connexion des fils
Attribut |
Description |
BORNE01P |
Attribut du numéro de broche de la borne (pour le numéro de broche du connecteur mobile). |
BORNE01J |
Attribut du numéro de broche de la borne (pour le numéro de broche du connecteur fixe). |
X?TERM01P X?TERM01J |
Attributs de connexion des fils invisibles pour les prises et prises de courant, respectivement. Le caractère "?" correspond au chiffre de direction de la connexion des fils (1, 2, 4 ou 8). |
X?DESCBORNE01P X?DESCBORNE01J |
Attribut de description d'une broche de borne pour les connecteurs fixe et mobile. Le caractère "?" est identique à celui de la définition d'attribut FAMILLE. |
X?WIRE01P X?WIRE01J |
Attribut d'annotation des connexions de fils pour les connecteurs fixe et mobile. Le caractère "?" est identique à celui de la définition d'attribut FAMILLE. |
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J |
Attribut visible, petit, avec une seule valeur de caractère (".") qui doit rester visible et être placé à l'emplacement d'insertion exact des attributs XnBORNE01P et XnBORNE01J. Garantit l'intégrité des connexions de fils dans le cas où une broche de connecteur est placée au-delà de l'extrémité du boîtier de connecteur. Le caractère "?" est identique à celui de la définition d'attribut FAMILLE. |
Utilisez les attributs ci-dessous pour les symboles de bornes ou les symboles de bornes de séquence multi-connexion (noms des blocs des symboles de bibliothèque par défaut HT00*.dwg, VT00*.dwg, HT10*.dwg, VT10*.dwg, HT0W*.dwg, VT0W*.dwg).
Attribut |
Description |
REPBORNIER |
Attribut portant le nom du repère de bornier (24 caractères maximum). |
X?TERM01 |
Attribut de connexion des fils (jusqu'à quatre attributs positionnés à chaque extrémité des axes horizontal et vertical du symbole avec le caractère "?" indiquant le chiffre de direction de la connexion des fils, comme décrit précédemment). |
X?DESCBORNE01 |
Attribut facultatif de description des connexions de fils. |
SEQBORNIER |
Attribut utilisé en interne par la commande Editeur de borniers pour trier un bornier. |
BORNELIAISON |
Attribut utilisé en interne pour associer des bornes schématiques dans une borne multiniveau ou bien associer une borne schématique à sa représentation de panneau. |
NUMEQUIP ou BORNE01 |
Attribut stockant l'affectation de numéro de borne (24 caractères maximum). Si la borne doit afficher la valeur du numéro d'équipotentielle du réseau de fils dans lequel elle est insérée, l'attribut NUMEQUIP doit être présent. Sinon, si l'attribut doit porter une affectation de broche de la borne indépendante du numéro d'équipotentielle, l'attribut BORNE01 doit être utilisé. |
INST |
Identique à l'attribut précédent. |
LOC |
NOMBLOCWD |
Attribut invisible facultatif avec la valeur "TRMS" permettant de forcer l'accès à la table TRMS lors de la recherche dans le catalogue (32 caractères maximum). |
Utilisez les attributs ci-dessous pour ce type spécial de symbole de borne. Cette instance de symbole unique peut être utilisée pour définir une série de six inter-connexions de borniers au maximum (exemple, un fil qui traverse une série de borniers de division). Noms des blocs des symboles de bibliothèques par défaut H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg.
Attribut |
Description |
WD_#_TAGSTRIP |
Attribut portant le numéro de bornier (16 caractères maximum). Utilisez WD_1_TAGSTRIP pour le premier numéro de bornier et sélectionnez de WD_2_TAGSTRIP à WD_6_TAGSTRIP pour le numéro suivant dans la séquence. |
WD_#_BORNENO |
Attribut portant un numéro de bornier facultatif. Utilisez WD_1_BORNENO pour le premier numéro de bornier et sélectionnez de WD_2_BORNENO à WD_6_BORNENO pour le numéro suivant dans la séquence. |
WD_#_INFO |
Attribut portant des informations supplémentaires comme les affectations de numéros d'installation, de localisation, d'élément et de référence catalogue, ainsi que toute information sur le câble connecté. Utilisez WD_1_INFO pour le premier numéro de bornier et sélectionnez de WD_2_INFO à WD_6_INFO pour le numéro suivant dans la séquence. |
X?TERM01 X?TERM02 |
Attribut des connexions de fils sur chaque côté du symbole ; le caractère "?" correspond à la direction de la connexion des fils, comme dans l'attribut précédent. |
Ces symboles permettent à un fil de passer d'un endroit à un autre, dans un dessin ou parmi plusieurs dessins. Les noms des symboles de bibliothèque par défaut sont HAxSn.dwg, HAxDn.dwg où "x" = chiffre du style et "n" = orientation 1, 2, 3 ou 4.
Attribut |
Description |
CODESIG |
L'attribut porte le code de signal unique défini par l'utilisateur au moment de l'insertion du symbole (32 caractères maximum). Cette valeur est utilisée pour associer le symbole du signal source à un ou plusieurs symboles des signaux de destination |
NUMEQUIP |
L'attribut porte une copie du numéro d'équipotentielle qui est affecté au fil auquel le symbole de signal est attaché (24 caractères maximum). Cet attribut peut être masqué. |
XREF |
L'attribut porte la localisation de la référence pour les symboles source et de destination correspondants. Il est automatiquement mis à jour avec l'outil Mettre à jour les références des signaux ou l'outil Repérage automatique des numéros d'équipotentielles. |
DESC1 |
Attribut de description facultatif (60 caractères maximum). |
FEUILLE |
Attribut facultatif pour la valeur SHEET (%S) définie dans les paramètres du dessin (12 caractères maximum). Il est automatiquement mis à jour avec l'outil Mettre à jour les références des signaux ou l'outil Repérage automatique des numéros d'équipotentielles. |
NOMDESSIN |
Attribut facultatif pour la valeur DWGNAM (%D) définie dans les paramètres du dessin (40 caractères maximum). Est mis à jour comme l'attribut précédent. |
X?TERM01 |
Attribut de connexion de fils ; le caractère "?" correspond à la direction de la connexion des fils, comme dans l'attribut précédent. |
Ces symboles sont similaires aux précédents à cette différence près qu'il n'existe pas d'attribut de connexion des fils, ni d'attribut NUMEQUIP. Les noms des symboles de bibliothèque par défaut sont HAxS1_REF.dwg, HAxD1_REF.dwg où "x" = chiffre du style.
Ces symboles permettent d'insérer un fil, de couper le fil et de reconnecter à chaque extrémité. Ils portent une étiquette de texte ou un numéro d'équipotentielle dans le jeu séparant les extrémités des fils. Leurs symboles peuvent ajuster le jeu de façon dynamique pour régler la largeur du texte dans la lignée du fil. Les noms des blocs de bibliothèques par défaut sont HT0_*.dwg, VT0_*.dwg.
Attribut |
Description |
COULEUR ou NUMEQUIP |
Attribut visible pour l'étiquette de texte (COULEUR) ou le texte du fil dans la lignée du fil (NUMEQUIP) (24 caractères maximum). Cet attribut est centré ou justifié au milieu et placé à mi-distance entre la paire des attributs de connexion des fils répertoriés ci-dessous. |
X?TERM01 |
Paire d'attributs de connexion des fils invisibles où les fils se connectent. La connexion est établie avec le point d'origine de chaque attribut. Le caractère "?" dans le nom de chaque attribut identifie la direction de la connexion des fils :
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE |
Attribut visible, petit, avec une seule valeur de caractère (".") qui doit rester visible et être placé à l'emplacement d'insertion exact de chaque attribut XnBORNE01. Cet attribut permet au jeu de régler automatiquement la largeur du texte et de maintenir la connectivité à travers le symbole si le texte de l'étiquette ou du numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil est vide ou réduit par rapport à la largeur totale du jeu dans le fil. |
Ces attributs doivent être présents sur des symboles d'E/S autonomes et uniques avec une ou deux connexions de fils. Les noms des blocs des symboles de bibliothèques par défaut sont PLCIOI*.dwg et PLCIOO*.dwg.
Attribut |
Description |
REPERE1 REPERE2 |
Attribut pour le nom de repère du module d'E/S d'API (père/fils) ; la valeur de définition d'attribut par défaut pour le symbole père devient la partie "%F" du format du nom de repère (64 caractères maximum). |
TAGA01 |
Attribut d'adresse d'E/S (32 caractères maximum). |
INST LOC |
Identique à la description ci-dessus. |
XREF |
BORNE01L BORNE01R |
Attribut du numéro de broche de borne inscrit sur chaque côté (10 caractères au maximum). S'il s'agit d'une seule connexion des fils, le nom d'attribut est BORNE01. |
X?TERM01L X?TERM01R |
Attributs pour les connexions des fils de chaque côté. S'il s'agit d'une seule connexion des fils, le nom d'attribut est X?TERM01, où le caractère "?" correspond à la direction de la connexion des fils. |
DESCBORNE01L DESCBORNE01R |
Attribut facultatif de description des broches de bornes situé de chaque côté du symbole (128 caractères maximum). S'il s'agit d'une seule connexion des fils, le nom d'attribut est DESCBORNE01. |
(Père uniquement) Identique à la description ci-dessus. |
DESCA01 - DESCE01 |
Attributs stockant jusqu'à cinq lignes de texte descriptif (60 caractères maximum). |
LIGNE1 LIGNE2 |
Attributs facultatifs stockant deux lignes de texte général (exemple : numéros d'adresse "Rack" et "Champ" ; 24 caractères maximum). |
DESC |
(Père uniquement) Attribut facultatif à but descriptif (60 caractères maximum). |
FAMILLE |
Comme ci-dessus - valeur par défaut "API" (huit caractères au maximum). |
Attribut |
Description |
XnWIRE01 |
Attribut d'annotation des fils. |
XnWIRE02 |
DESCBORNExx |
Attribut de description des connexions de fils (128 caractères maximum). |
ACE_FLAG |
Attribut invisible (valeur paramétrée sur "1" pour identifier un symbole d'épissure) qui est utilisé pour l'exportation vers Autodesk Inventor Professional (1 seul caractère). |
Attribut |
Description |
X?TERM01 |
Attribut visible, petit, avec une seule valeur de caractère (".") qui doit rester visible et être placé à l'emplacement d'insertion exact de chaque attribut XnBORNE01. Cet attribut est nécessaire pour permettre au jeu de régler automatiquement la largeur du texte et de maintenir la connectivité à travers le symbole si le texte de l'étiquette ou du numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil est vide ou réduit par rapport à la largeur totale du jeu dans le fil. |
ACE_OFFSET |
Attribut invisible qui porte la distance de décalage du sommet mesurée depuis le milieu des deux points de connexion des fils du symbole. Une valeur positive étend la torsade à travers le jeu. Une valeur négative (utilisée par défaut) réduit la hauteur de la torsade. La valeur 0.0 fait monter la torsade au niveau du milieu du jeu entre les fils. Pour changer la hauteur de la torsade, ouvrez le fichier de dessin de symbole et modifiez cette définition d'attribut. La prochaine fois que vous insérerez un symbole de paire torsadée dans un nouveau dessin, la partie torsadée utilisera la nouvelle valeur. |
ACE_FLAG |
Attribut invisible paramétré sur la valeur 3 pour identifier un symbole de paire torsadée (1 seul caractère). |
