Crée des objets ou des blocs point en les espaçant selon des intervalles spécifiés sur la longueur ou le périmètre d'un objet.
Bouton
Barre d'outils : Jeux d'outils Dessin
Groupe d'outils Formes ouvertes (développé)
Icône déroulante Point
Mesurer
Menu:
Dessin
Point
Mesurer
Les blocs ou les points obtenus figurent toujours sur l'objet sélectionné et leur orientation est parallèle au plan XY du SCU.
La commande DDPTYPE permet de définir le style et la taille de tous les objets point d'un dessin.
Les points ou les blocs sont placés dans le jeu de sélection Précédent, ce qui permet de les choisir en entrant p en réponse à l'invite suivante de sélection des objets. Utilisez l'accrochage au point nodal d'un objet pour dessiner un objet par accrochage aux points. Vous pouvez ensuite effacer les points en entrant la commande Effacer (option Précédent).
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez l'objet à mesurer :
Spécifiez la longueur du segment ou [Bloc]: Spécifiez une distance ou tapez b.
Place des points aux intervalles spécifiés le long de l'objet sélectionné, depuis l'extrémité la plus proche jusqu'au point utilisé pour la sélection de l'objet.
La mesure des polylignes fermées commence à leur sommet initial (le premier tracé).
La mesure des cercles commence à l'angle (à partir du centre) défini comme angle de rotation courant du pas d'accrochage. Si cet angle est nul, la mesure du cercle commence à droite du centre, sur sa circonférence.
La figure suivante montre comment la commande MESURER place des marques toutes les 0.5 unités le long d'une polyligne, quand la variable système PDMODE est définie sur 35.
Place des blocs à des intervalles spécifiés le long de l'objet sélectionné.
Après avoir spécifié la longueur du segment, le bloc est inséré selon l'intervalle spécifié. Si le bloc possède des attributs variables, ceux-ci ne sont pas inclus.
