EXTRUDERMAILLE (commande)
Prolonge une face maillée dans l'espace 3D.
Méthodes d'accès
 Menu:  Modification Edition du maillage Extruder la face
Résumé
Lorsque vous extrudez ou prolongez une face maillée, vous pouvez spécifier plusieurs options pour déterminer la forme de l'extrusion. Vous pouvez également déterminer si l'extrusion de plusieurs faces maillées génère des extrusions jointes ou séparées.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Face(s) maillée(s) à extruder
Spécifie les faces maillées à extruder. Cliquez sur une ou plusieurs faces pour les sélectionner.
Paramètre
(Disponible uniquement lorsque vous lancez la commande avant de sélectionner des faces) Définit le style pour l'extrusion de plusieurs faces maillées adjacentes.
  • Joindre les faces maillées adjacentes lors de l'extrusion Indique si les faces maillées adjacentes sont extrudées séparément ou comme une unité. (La différence entre les deux options n'est pas toujours visible sur un maillage qui n'a pas été lissé.)
    • Oui. Extrude les faces adjacentes en tant qu'unité.
    • Non. Extrude chaque face adjacente séparément.
Hauteur d'extrusion
Effectue l'extrusion des faces de maillage le long de l'axe Z. Entrez une valeur positive pour extruder la face le long de l'axe Z positif. Entrez une valeur négative pour extruder la face le long de l'axe Z négatif. Plusieurs faces de maillage n'ont pas besoin d'être parallèles par rapport au même plan.
Direction
Spécifie la longueur et la direction de l'extrusion. (La direction ne peut pas être parallèle au plan de la courbe de balayage créée par l'extrusion.)
  • Point de départ de la direction. Spécifie le premier point du vecteur de direction.
  • Point d'arrivée de la direction. Spécifie le second point du vecteur de direction.
Chemin
Spécifie un objet, tel qu'une ligne ou une spline, qui détermine la trajectoire et la longueur de l'extrusion. Le contour de la face maillée est balayé le long de la trajectoire. La nouvelle orientation de la face maillée de balayage est perpendiculaire à l'extrémité de la trajectoire.
La trajectoire ne doit pas se trouver sur le même plan que la face maillée ni présenter des parties trop courbées. Pour les extrusions qui respectent de près la trajectoire courbe, utilisez une spline (et non une polyligne en arc) comme trajectoire.
Angle d'extrusion
Définit l'angle d'une extrusion.
Les angles positifs rentrent à l'intérieur de la face maillée de base. Les angles négatifs ressortent. L'angle par défaut, 0, extrude la face dans la direction perpendiculaire au plan du maillage.
Si les faces adjacentes ne sont pas définies pour être jointes, les faces sélectionnées pour l'extrusion sont extrudées selon la même valeur. Cependant, pour les extrusions jointes, la dépouille est uniquement appliquée à la partie de l'extrusion qui n'est pas adjacente à une autre face extrudée.
Si vous déterminez un angle ou une hauteur d'extrusion trop élevés, l'objet ou certaines parties de cet objet peuvent être effilés vers un point avant d'atteindre la hauteur d'extrusion.
  • Angle d'extrusion. Définit un angle entre -90 et +90 degrés.
  • Spécifiez deux points. Définit l'angle de dépouille sur la distance entre les deux points spécifiés.
