INSERM (commande)
Insère plusieurs occurrences d'un bloc en un réseau rectangulaire.
Résumé
Les options définies au point d'insertion prédéfinissent l'échelle et la rotation d'un bloc avant que sa position ne soit spécifiée. La prédéfinition est utile en cas de déplacement d'un bloc avec un facteur d'échelle et une rotation d'une valeur différente de 1 ou 0. Si vous entrez l'une des options, répondez aux messages en indiquant une distance pour les options d'échelle et un angle pour la rotation.
Les blocs insérés à l'aide de la commande INSERM ne peuvent pas être décomposés.
Vous ne pouvez pas utiliser la commande INSERM avec des blocs annotatifs.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Entrez le nom du bloc ou [?]: Entrez un nom ou tapez ? pour afficher la liste des blocs actuellement définis dans le dessin ou entrez ~ pour afficher la boîte de dialogue de sélection de fichiers de dessin.
Remarque : Vous ne pouvez pas faire précéder le nom d'un bloc d'un astérisque pour décomposer les objets du bloc pendant l'insertion, comme vous pouvez le faire avec la commande INSERER.
Spécifiez le point d'insertion ou [Pointdebase/Echelle/X/Y/Z/Rotation]: Spécifiez un point ou entrez une option.
Point d'insertion
Spécifie un emplacement pour les blocs.
Entrez le facteur d'échelle en X, spécifiez le coin opposé ou [Coin/XYZ] <1>: Entrez une valeur, une option ou appuyez sur ENTREE
Facteur d'échelle X
Définit les facteurs d'échelle en X et Y.
Spécifiez l'angle de rotation
L'angle de rotation définit l'angle de chaque insertion de bloc et l'angle du réseau complet.
Nombre de lignes/colonnes
Indique le nombre de lignes et de colonnes du réseau.
Distance entre les rangées
Indique la distance (en unités) entre les rangées. Vous pouvez utiliser le périphérique de pointage pour indiquer la distance entre les rangées ou spécifier deux points pour définir une zone dont la largeur et la hauteur représentent la distance entre les rangées et les colonnes.
Distance entre les colonnes
Indique la distance (en unités) entre les colonnes.
Coin
Définit le facteur d'échelle en utilisant le point d'insertion du bloc et le coin opposé.
XYZ
Définit les facteurs d'échelle en X, Y, et Z facteur d'échelle.
Point de base
N'utilise pas temporairement le bloc du dessin où il est actuellement positionné et permet de spécifier un nouveau point de base pour la référence du bloc à mesure que vous le faites glisser. Ceci n'affecte pas le point de base courant défini pour la référence du bloc.
Echelle
Définit le facteur d'échelle des axes X, Y et Z. Pour l'axe Z, l'échelle correspond à la valeur absolue du facteur d'échelle défini.
Echelle de l'aperçu
Définit le facteur d'échelle des axes X, Y et Z pour gérer l'affichage du bloc au cours de son déplacement.
Aperçu en X
Définit le facteur d'échelle de l'axe X pour gérer l'affichage du bloc à mesure que vous le faites glisser vers sa position.
Aperçu en Y
Définit le facteur d'échelle de l'axe Y pour gérer l'affichage du bloc à mesure que vous le faites glisser vers sa position.
Aperçu en Z
Définit le facteur d'échelle de l'axe Z pour gérer l'affichage du bloc à mesure que vous le faites glisser vers sa position.
Rotation de l'aperçu
Définit l'angle de rotation du bloc, à mesure que vous le faites glisser.
