AMPOWERDIM (commande)
Permet de créer plusieurs types de cotes au sein d'une seule session de commande et permet également de spécifier des tolérances ou des ajustements selon les besoins.
Trouver
Résumé
Les types de cote pris en charge sont les suivants : cotes linéaires verticales, horizontales, alignées et pivotées ; cotes angulaires ; cotes de rayon, de diamètre, de rayon raccourcies et cotes de longueur d'arc ; cotes de ligne de base et cotes en série. Si nécessaire, vous pouvez modifier le type de cote à l'aide des options de ligne de commande.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Choix de l'objet
Sélectionne automatiquement un type de cote applicable à l'objet que vous sélectionnez et affiche les invites correspondant à ce type de cote.
Type d'objet sélectionné Action
Arc Etablit le type de cote par défaut sur des cotes de rayon.
Cercle Etablit le type de cote par défaut sur des cotes de diamètre.
Ligne Etablit le type de cote par défaut sur des cotes linéaires.
Cote Affiche la boîte de dialogue Cotation avancée vous permettant de modifier les options de cotation.
Ellipse Etablit par défaut les options définies pour sélectionner une ligne.
Première ligne d'attache
Crée une cote linéaire lorsque vous sélectionnez deux points.
Deuxième origine de la ligne d'attache
Indique le deuxième point qui définit la cote linéaire.
Indiquer l'emplacement de la ligne de cote
Indique l'emplacement de la ligne de cote. En fonction de la direction dans laquelle vous déplacez la cote, cette dernière se transforme en cote horizontale, verticale ou alignée.
Linéaire
Crée une cote linéaire avec une ligne de cote horizontale, verticale ou pivotée.
Horizontale
Définit le type de cote sur des cotes linéaires horizontales.
  • Origine de la 1ère ligne d'attache : indique le premier point qui définit la cote linéaire horizontale (1 dans l'illustration).
  • Deuxième origine de la ligne d'attache : indique le deuxième point qui définit la cote linéaire horizontale (2 dans l'illustration).
  • Indiquer l'emplacement de la ligne de cote : indique l'emplacement de la ligne de cote. La ligne de cote ne se déplace que verticalement (3 dans l'illustration).
Verticale
Définit le type de cote sur des cotes linéaires verticales.
  • Origine de la 1ère ligne d'attache : indique le premier point qui définit la cote linéaire verticale (1 dans l'illustration).
  • Deuxième origine de la ligne d'attache : indique le deuxième point qui définit la cote linéaire verticale (2 dans l'illustration).
  • Indiquer l'emplacement de la ligne de cote : indique l'emplacement de la ligne de cote. La ligne de cote ne se déplace qu'horizontalement (3 dans l'illustration).
Plans sécants
Définit le type de cote sur des cotes linéaires alignées.
  • Origine de la 1ère ligne d'attache : indique le premier point qui définit la cote linéaire alignée (1 dans l'illustration).
  • Deuxième origine de la ligne d'attache : indique le deuxième point de la cote linéaire alignée (2 dans l'illustration).
  • Indiquer l'emplacement de la ligne de cote : indique l'emplacement de la ligne de cote. La ligne de cote ne se déplace que perpendiculairement aux deux points (3 dans l'illustration).
Pivotée
Définit le type de cote sur des cotes linéaires pivotées.
  • Angle de la ligne de cote : indique le degré de rotation de la ligne de cote.
  • Origine de la 1ère ligne d'attache : indique le premier point qui définit la cote linéaire pivotée (1 dans l'illustration).
  • Deuxième origine de la ligne d'attache : indique le deuxième point de la cote linéaire pivotée (2 dans l'illustration).
  • Indiquer l'emplacement de la ligne de cote : indique l'emplacement de la ligne de cote. La ligne de cote ne se déplace que perpendiculairement à l'angle spécifié (3 dans l'illustration).
Options de positionnement
Fournit des options pour remplacer les paramètres d'accrochage à distance par défaut.
  • Sélectionnez des objets : indique l'objet à utiliser comme base pour le calcul de l'accrochage à distance.
  • Options : affiche une boîte de dialogue vous permettant de remplacer la distance d'accrochage ou d'activer / désactiver temporairement l'accrochage à distance.
Angulaire
Crée une cote angulaire montrant l'angle formé par trois points ou par deux lignes.
Sommet
Crée une cote en fonction de trois points que vous spécifiez.
  • Sommet : spécifie le point à utiliser en tant que sommet de l'angle (1 dans l'illustration).
  • 1ère extrémité de l'angle : indique l'une des lignes qui forment l'angle (2 dans l'illustration).
  • 2ème extrémité d'angle : spécifie l'autre ligne formant l'angle (3 dans l'illustration).
  • Emplacement de la ligne d'arc de cote : indique l'emplacement de la ligne d'arc de cote (4 dans l'illustration). Le quadrant de la cote varie en fonction de la position de cette dernière.
  • Quadrant : indique le quadrant sur lequel est verrouillée la cote. Lorsque le fonctionnement du quadrant est actif, la ligne de cote dépasse la ligne d'attache si le texte de cote est hors de la cote angulaire.
Arc
Utilise les extrémités de l'arc sélectionné et son centre en tant que points de définition d'une cote angulaire de trois points. Le centre de l'arc est le sommet.
  • Emplacement de la ligne d'arc de cote : indique l'emplacement de la ligne d'arc de cote (2 dans l'illustration). Le quadrant de la cote varie en fonction de la position de cette dernière.
Cercle
Utilisez deux points sur un cercle et le centre de ce dernier pour définir une cote angulaire de trois points. Le centre du cercle est le sommet et le premier point de sélection (1 dans l'illustration) représente l'origine de la première ligne d'attache.
  • 2ème extrémité d'angle : définit l'origine de la deuxième ligne d'attache (2 dans l'illustration).
  • Emplacement de la ligne d'arc de cote : indique l'emplacement de la ligne d'arc de cote (3 dans l'illustration). Le quadrant de la cote varie en fonction de la position de cette dernière.
Ligne
Crée une cote pour l'angle formé entre deux lignes. La ligne que vous avez sélectionnée (1 dans l'illustration) est la première ligne qui définit l'angle.
  • 2ème ligne : spécifie l'autre ligne formant l'angle (2 dans l'illustration).
  • Emplacement de la ligne d'arc de cote : indique l'emplacement de la ligne d'arc de cote. Le quadrant de la cote varie en fonction de la position de cette dernière. Si la ligne de cote ne coupe pas les lignes en cours de cotation, des lignes d'attache supplémentaires permettent de prolonger une ligne ou les deux. La ligne d'arc de cote est toujours inférieure à 180 degrés.
Radiale
Définit le type de cote sur des cotes de rayon.
Rayon
  • Sélectionner un arc ou un cercle : indique l'arc ou le cercle pour lequel vous souhaitez créer des cotes.
  • Indiquer l'emplacement de la ligne de cote : indique l'emplacement de la ligne de cote. Si vous placez la cote en dehors d'un arc et qu'elle pointe donc hors de ce dernier, AutoCAD Mechanical dessine automatiquement une ligne d'attache d'un arc.
  • Linéaire : définit le type de cote sur des cotes linéaires.
  • Options : affiche la boîte de dialogue Options des cotes de rayon vous permettant de configurer l'apparence de la cote.
Diamètre
Définit le type de cote sur des cotes de diamètre.
  • Options : affiche la boîte de dialogue Options des cotes de diamètre vous permettant de configurer l'apparence de la cote.
Rayon à cote brisée
Définit le type de cote sur des cotes de rayon raccourcies.
  • Sélectionner un arc ou un cercle : indique l'arc ou le cercle pour lequel vous souhaitez créer des cotes (1 dans l'illustration).
  • Remplacement de l'emplacement du centre : spécifie le point à utiliser à la place du point central réel de l'arc ou du cercle (2 dans l'illustration).
  • Indiquer l'emplacement de la ligne de cote : indique l'angle de la ligne de cote (3 dans l'illustration). Si vous placez une cote de façon à ce qu'elle pointe hors de l'arc, AutoCAD Mechanical dessine automatiquement une ligne d'attache avec l'arc.
  • Raccourcir l'emplacement : indique l'emplacement du raccourcissement (4 dans l'illustration).
Longueur de l'arc
Définit le type de cote sur des cotes de longueur d'arc.
  • Sélectionner un arc ou un segment d'arc de polyligne : indique l'arc ou le cercle pour lequel vous souhaitez créer des cotes.
  • Partielle : crée une cote de longueur d'arc pour une seule section de l'arc.
Ligne de base
Crée une cote linéaire ou angulaire à partir de la ligne de base d'une cote sélectionnée.
Cote de base
Indique la cote linéaire ou angulaire à utiliser comme base pour la cote de ligne de base (1 dans l'illustration).
Origine de la ligne d'attache suivante
Permet de spécifier l'arête ou l'angle suivant pour la cote (2 dans l'illustration).
Sélectionner
Respécifie la cote à utiliser comme cote de base.
En série
Crée une cote linéaire ou angulaire à partir de la deuxième ligne d'attache d'une cote sélectionnée.
Cote de base
Indique la cote linéaire ou angulaire à utiliser comme base pour la cote en série (1 dans l'illustration).
Sélectionner
Options
Affiche la boîte de dialogue Options de cotation avancée vous permettant de préconfigurer les options de cette session de commande.
Remarque : Cette option est visible dans la ligne de commande uniquement si la variable système AMPOWERDIMEDITOR est définie sur 0 ou si le ruban est désactivé.
Actualiser
Met à jour les ajustements et les tolérances des cotes que vous sélectionnez afin de refléter les paramètres les plus récents configurés pour la hauteur et la couleur du texte dans AMOPTIONS. Met également à jour les valeurs d'écart supérieur et inférieur d'un ajustement, qui sont parfois nécessaires lorsque vous étirez une cote.
