La boîte de dialogue Cotation avancée permet de définir le texte des cotes, de spécifier la précision des valeurs de cotes ou d'ajouter des tolérances et des ajustements aux cotes lorsque le ruban est désactivé. Vous pouvez forcer l'affichage de cette boîte de dialogue, même si le ruban est activé en attribuant la valeur 0 à la variable système AMPOWERDIMEDITOR.
Etend la boîte de dialogue pour que vous puissiez spécifier les valeurs d'ajustement. Ce bouton n'est pas visible si la cote est basée sur la norme ANSI. |
Agrandit la boîte de dialogue pour que vous puissiez spécifier les valeurs d'ajustement. Ce bouton est uniquement visible si la cote est basée sur la norme ANSI. |
Ajustement |
Symbole Spécifie le symbole d'ajustement. Cliquez sur le bouton |
Perçage Indique le symbole à utiliser pour la tolérance de perçage, dans une représentation d'ajustements superposée. Cliquez sur le bouton Cette option est uniquement visible pour des représentations d'ajustements superposées. |
Arbre Indique le symbole à utiliser pour la tolérance de l'arbre, dans une représentation d'ajustements superposée. Cliquez sur le bouton Cette option est uniquement visible pour des représentations d'ajustements superposées. |
Précision |
Principale Spécifie le nombre de décimales de l'unité principale. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide des boutons |
Alternative Spécifie le nombre de décimales de l'unité alternative. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide des boutons |
Agrandit la boîte de dialogue pour que vous puissiez spécifier les paramètres de tolérance. |
Ecart Indique les valeurs de tolérance maximale et minimale pour la cote. |
Supérieur Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite minimale. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide du bouton |
Inférieur Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite minimale. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide du bouton |
Précision Spécifie le nombre de décimales de la valeur de tolérance. |
Principale Spécifie le nombre de décimales de l'unité principale. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide du bouton |
Alternative Spécifie le nombre de décimales de l'unité alternative. Cette option est uniquement visible si vous développez la boîte de dialogue à l'aide du bouton |
Aperçu Affiche un aperçu de l'ajustement ou de la tolérance. Cliquez sur l'aperçu pour modifier la tolérance ou la représentation d'ajustement. |
Onglet Général |
Symbole de cote Affiche une représentation graphique du texte de cote actuel. Cliquez sur le bouton |
![]() Affiche les valeurs de cotes à la fois en pouces et en millimètres. Les unités alternatives apparaissent entre crochets. |
![]() Souligne la valeur de cote pour indiquer que la cote n'est pas à l'échelle. |
![]() Encadre la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote exacte théorique. |
![]() Trace un cadre autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote d'inspection. |
![]() Ajoute des parenthèses autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote de référence. |
Texte |
![]() Spécifie que la valeur de cote doit apparaître dans le cadre du texte de cote. |
![]() Affiche une palette de caractères spéciaux à ajouter au texte de cote. |
Valeur |
Distance exacte Affiche la valeur réelle de la cote courante. |
Précision Spécifie le nombre de décimales de la valeur de cote. |
Propriétés |
Cible Applique les propriétés de la cote courante aux autres cotes. La boîte de dialogue se masque pour vous permettre de sélectionner les cotes auxquelles appliquer les propriétés. Ensuite, la boîte de dialogue Sélectionner les propriétés à copier s'affiche pour vous permettre d'indiquer les propriétés. |
Copier à partir de Importe les propriétés d'une autre cote existante. La boîte de dialogue se masque vous permettant de sélectionner les cotes dont les propriétés seront copiées. Ensuite, la boîte de dialogue Sélectionner les propriétés à copier s'affiche pour vous permettre d'indiquer les propriétés. |
Onglet Inspection |
Forme Contrôle la forme du cadre tracé autour de l'étiquette, de la valeur de cote et de la fréquence de contrôle de la cote d'inspection. |
Arrondi Crée un cadre avec des extrémités en demi-cercle. Des lignes verticales séparent les champs du cadre. |
Angulaire Crée un cadre avec des lignes dont les extrémités forment des angles de 90 degrés. Des lignes verticales séparent les champs du cadre. |
Aucune Ne dessine aucun cadre autour des valeurs. Ne sépare pas les champs par des lignes verticales. |
Graphique montrant des lignes d'attache et des pointes de flèche Définit le texte de cote, les pointes de flèche, les lignes d'attache et la ligne forcée à l'intérieur des options. Déplacez le pointeur sur le graphique pour afficher des info-bulles. Cliquez sur les pointes de flèche pour afficher une palette d'options. |
Etiquette/Fréquence d'inspection Contrôle les paramètres de la cote d'inspection. Peut également afficher une étiquette et la fréquence dans le cadre de la cote d'inspection. Vous pouvez contrôler individuellement les champs d'étiquette et de fréquence, il n'est donc pas nécessaire de les afficher ensemble. |
Etiquette Active/Désactive le champ d'étiquette dans la cote d'inspection. |
Valeur Etiquette Vous permet d'entrer une étiquette utilisée pour identifier des cotes d'inspection individuelles. L'étiquette s'affiche dans la section qui se trouve complètement à gauche de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Etiquette. |
Fréquence de contrôle Active/Désactive l'affichage du champ de fréquence dans la cote d'inspection. |
Valeur de fréquence d'inspection Vous permet d'entrer le taux utilisé pour indiquer la fréquence d'inspection de la pièce. Elle est exprimée en pourcentage et s'étend sur une plage allant de 0 à 100. La fréquence de contrôle s'affiche dans la section qui se trouve complètement à droite de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Fréquence de contrôle. |
Onglet Géométrie |
Décalage du texte par rapport à la ligne de cote Définit la taille de l'espace entre le texte et la ligne de cote. |
Taille de la marque de centre Définit la taille de la marque de centre. Cette option est uniquement visible si vous définissez les options d'une cote de rayon ou de diamètre. Cette option n'est pas disponible par défaut. Pour la rendre disponible, cliquez sur la marque de centre du graphique affichant les éléments d'un cercle. |
Graphique montrant des lignes d'attache et des pointes de flèche Définit le texte de cote, les pointes de flèche, les lignes d'attache et la ligne forcée à l'intérieur des options. Cliquez à l'endroit approprié sur le graphique pour personnaliser cet élément. Par exemple, cliquez sur une pointe de flèche pour afficher la palette d'options. Une info-bulle affiche le nom de l'élément qui peut être contrôlé au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur sur les éléments du graphique. |
Onglet Unités |
Principale Définit les options des unités principales |
Unités Définit le type d'unité de la cotation. |
Echelle linéaire Définit le facteur d'échelle par lequel la valeur de cote est multipliée. |
Arrondir Définit la valeur d'arrondi de toutes les distances de cotation. |
Alternative Définit les options des unités alternatives. Ces options sont uniquement disponibles si vous sélectionnez des unités alternatives dans l'onglet Général. |
Précision Définit le nombre de décimales des unités alternatives |
