A propos du calcul des coefficients d'échelle lors d'une exportation
Vous pouvez insérer une colonne Coefficient d'échelle dans un format de fichier de points que vous utilisez pour exporter des points.
Insérez une colonne Coefficient d'échelle dans le format de fichier de points pour prévoir le calcul d'un coefficient d'échelle. Le coefficient d'échelle est la valeur utilisée pour diminuer ou augmenter un pas (géodésique) local de sorte qu'il corresponde au pas de la grille.
N'utiliser cette colonne que lorsque vous exportez des données de point. Pour exporter des points dans un format prévoyant un coefficient d'échelle, vous devez avoir défini une zone dans le dessin et dans le format du fichier de point, puis activer les paramètres de transformation requis pour le dessin.
La méthode d'exportation du facteur d'échelle est déterminée par le choix de l'option Calcul par prisme ou Unité dans les paramètres de transformation.
