Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres généraux associés aux commandes et aux objets.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres générales (au niveau du dessin, de l'objet et des commandes).
Ces paramètres permettent de définir les styles par défaut affectés aux composants de projet 3D :
Indique le style par défaut à utiliser lors de l'insertion d'étiquettes de note. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Styles de l'étiquette de la note générale.
Indique le style par défaut à utiliser lors de l'insertion d'étiquettes de ligne. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Styles de l'étiquette de la ligne générale.
Indique le style par défaut à utiliser lors de l'insertion d'étiquettes de courbe. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Styles de l'étiquette de la courbe générale.
Ces paramètres permettent de spécifier le comportement par défaut à appliquer lorsque des entités courbe sont utilisées comme option d'entrée pour la création d'arcs, de lignes et de paraboles avec ajustement optimal.
Spécifie si les segments de courbe doivent être discrétisés s'ils sont utilisés comme option d'entrée.
Indique la tolérance de la flèche en fonction d'une distance à travers les segments discrétisés de la courbe. Entrez une longueur dans la colonne Valeur ou cliquez sur
et sélectionnez deux points le long d'une courbe.
Ce paramètre permet de spécifier le comportement par défaut des graphes d'analyse de la régression lors de la création d'arcs, lignes et paraboles avec ajustement optimal.
Indique si le graphe de régression affiche des splines sur la ligne verte qui représente l'entité avec ajustement optimal.
Ces paramètres vous permettent de spécifier le comportement par défaut du contrôle de fermeture.
Indique si le contrôle de fermeture doit accepter les commandes issues de l'interface de ligne de commande. Sélectionnez Non pour que le contrôle de fermeture n'accepte que les entrées de la vue Contrôle de fermeture.
Indique le type par défaut de tout côté créé à l'aide du contrôle de fermeture.
Indique la direction par défaut de toute courbe créée à l'aide du contrôle de fermeture.
Indique le type par défaut de tout angle créé à l'aide du contrôle de fermeture.
Indique la couleur des lignes et des courbes du contrôle de fermeture qui ne font pas partie du contrôle de fermeture actif. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur
pour sélectionner une couleur.
Indique la couleur du contrôle de fermeture actif. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
Indique la couleur du point de départ d'un contrôle de fermeture sélectionné. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
Indique la couleur du côté actif sélectionné. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
