Le tableau de bord des volumes permet d'analyser les surfaces différentielles et les zones délimitées dans ces surfaces.
Le tableau de bord des volumes permet de :
- Calculer les volumes dans plusieurs surfaces différentielles et dans des zones délimitées dans les surfaces différentielles.
- Enregistrer les informations de volume entre les sessions de dessin. Conserver les entrées ajoutées au tableau de bord des volumes entre les sessions de dessin.
- Sélectionner plusieurs surfaces et zones délimitées à afficher dans le graphique des volumes totaux.
- Insérer un résumé des volumes dans le dessin.
- Générer un rapport de volumes.
Calcul des volumes de déblai et de remblai
00:04:30
Avec audio
Calculer les volumes de déblai et de remblai d'un site et afficher les modifications des calculs de manière dynamique à mesure que vous modifiez la surface.
Toutes les surfaces différentielles et zones délimitées ajoutées au tableau de bord des volumes possède une case à cocher
en regard dans le tableau de bord des volumes. Sélectionnez la case à cocher
en regard d'un élément de volume pour inclure l'élément dans le graphique des volumes totaux, un rapport ou un tableau de délai/remblai.
Remarque : Le graphique des volumes totaux n'affiche pas de représentation des volumes si aucun surface ou zone délimitée n'est sélectionnée, si la surface différentielle et une zone délimitée associée à cette surface sont sélectionnés en même temps, ou si l'une des surfaces différentielle sélectionnée est obsolète.
Flux de travail : Pour analyser les volumes de surface à l'aide du tableau de bord des volumes
