L'utilisation de gabarits de dessin vous permet d'éviter de répéter sans cesse les mêmes opérations et vous aide à préserver l'homogénéité de vos dessins.
Pour disposer d'une base lorsque vous configurez vos paramètres de dessin, choisissez le gabarit existant qui correspond le mieux à vos besoins.
Pour afficher les gabarits disponibles, cliquez sur le menu d'application
Créer. Si vous souhaitez utiliser des styles d'objet prédéfinis, nous vous recommandons d'utiliser les gabarits dont le nom commence par "_AutoCAD Civil 3D".
Une fois votre gabarit initial choisi, l'étape suivante consiste logiquement à examiner et modifier ses paramètres. Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin, puis choisissez Modifier les paramètres du dessin. La boîte de dialogue Paramètres du dessin comprend cinq onglets et de nombreux paramètres.
Boîte de dialogue Paramètres des dessins
L'un des paramètres de cet onglet, souvent négligé, est Enregistrer les changements de commande en paramètres, sous le groupe de paramètres Général. Définissez-le sur Oui de sorte que chaque fois que vous modifiez un paramètre, tel que le rayon d'une courbe d'axe, il soit enregistré comme valeur par défaut pour la fois suivante.
Le paramètre Calque indépendant activé est également important. Définissez-le sur Non si vous souhaitez pouvoir gérer la visibilité des objets en activant et désactivant les calques.
Les paramètres actuels que vous avez configurés au niveau du dessin sont accessibles au niveau de l'objet si vous souhaitez les remplacer.
Dans l'onglet Paramètres ambiants, une flèche s'affiche dans la colonne Remplacement de l'enfant en regard des paramètres modifiés pour un ou plusieurs objets du dessin. Vous pouvez annuler le remplacement en cliquant sur la flèche, et cliquer sur l'icône de verrouillage pour verrouiller n'importe quel paramètre et empêcher les remplacements au niveau de l'objet.
Utilisez l'onglet Paramètres ambiants pour annuler les remplacements de style.
Une fois que vous avez configuré les paramètres du dessin, il convient de définir les objets Point, Surface et les autres objets de l'arborescence Paramètres en cliquant avec le bouton droit de la souris sur chaque objet avant de choisir Modifier les paramètres de l'objet. Ce faisant, vous pouvez examiner les styles par défaut de chaque objet et ses étiquettes, le format du nom de l'objet et d'autres paramètres que vous êtes libre de modifier.
