Pour définir les paramètres d'unité et de zone
  1. Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin qui se trouve en haut de l'ensemble, puis choisissez Modifier les paramètres du dessin.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du dessin, sélectionnez l'onglet Unités et zone de projection.
  3. Sous Unités du dessin, choisissez Pieds ou Mètres.
  4. Sous Unités angulaires, choisissez un format d'angle.
  5. Indiquez l'un des paramètres suivants pour la conversion des unités anglo-saxonnes en unités métriques.
    • Pied international (1 pied = 0.3048 mètre)
    • Pied américain (39.37 pouces par mètre)
  6. Cochez la case Mettre à l'échelle objets insérés à partir d'autres dessins pour mettre à l'échelle les objets insérés à partir d'un autre dessin et les unités du dessin actuel.
  7. Sélectionnez la case à cocher Définir les variables AutoCAD afin qu'elles correspondent pour synchroniser les paramètres d'AutoCAD et d'AutoCAD Civil 3D. En l'absence de paramètres AutoCAD équivalents, un message s'affiche pour vous permettre de sélectionner la correspondance la plus proche possible. Les paramètres AutoCAD synchronisés aux paramètres d'AutoCAD Civil 3D sont notamment les variables système (sysvars) AutoCAD AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS et MEASUREMENT.
  8. Sous Echelle, sélectionnez l'échelle de traçage, en unités anglo-saxonnes ou métriques.
  9. Sous Echelle personnalisée, indiquez la taille du tracé des différents composants d'annotation, tels que le texte, les marques et les hauteurs de bande des étiquettes. Si vous modifiez l'échelle, tous les objets d'annotation sont ajustés en conséquence.
  10. Sous Zone de projection, sélectionnez une catégorie dans la liste Catégories.
    Vous avez le choix entre différentes catégories, Lat/Longs, les Etats des Etats-Unis, etc. Lorsque vous choisissez une catégorie, la liste Systèmes de coordonnées disponibles affiche toutes les zones définies dans cette catégorie.
    Conseil : Si vous connaissez le code de système de coordonnées (CS) d'une zone, vous pouvez le taper dans la zone de texte Code CS, puis cliquer sur OK pour sélectionner la zone.
  11. Cliquez sur OK.
