Les outils de création d'axe permettent d'ajouter des groupes de courbes complexes à un axe. Les groupes de courbes complexes sont constitués de plusieurs courbes et clothoïdes et sont disponibles dans les solutions composées et inversées.
Les groupes de courbes libres complexes sont définis par le rayon de chaque courbe et la longueur ou la valeur A de chaque clothoïde. De plus, un deuxième paramètre doit être spécifié pour l'une des deux courbes.
Ajoutez un groupe clothoïde-courbe-clothoïde-courbe-clothoïde libre entre deux tangentes.
Lorsque les tangentes d'association (1, 2) sont modifiées, les rayons de courbe (3, 4) et les longueurs de clothoïde (5, 6, 7) ne changent pas. Les points d'association et les longueurs de courbes s'ajustent pour s'adapter aux modifications des tangentes d'association. La longueur de l'une des clothoïdes peut être égale à zéro.
Le groupe composé clothoïde-courbe-clothoïde-courbe-clothoïde (SCSCS) est placé entre deux tangentes. Il est similaire au groupe clothoïde-courbe-clothoïde (SCS), mais possède une deuxième courbe et une clothoïde à l'extrémité du groupe.
Le groupe SCSCS accepte la longueur de clothoïde zéro, ce qui vous permet de créer un groupe de courbes avec ou sans clothoïde. Toutes les clothoïdes de ce groupe peuvent présenter une longueur égale à zéro. Une clothoïde dont la longueur est égale à zéro est omise du groupe. Vous pouvez utiliser les combinaisons suivantes en spécifiant zéro comme longueur de clothoïde : SCSCS, SCSC, CSCS, CSC, SCCS, SCC, CCS, CC.
Vous ne pouvez pas modifier le groupe clothoïde-courbe-clothoïde-courbe-clothoïde à l'aide de poignées, mais vous pouvez modifier les tangentes auxquelles il est associé. Le point d'intersection (PI) des tangentes d'origine est conservé, si bien que la modification de l'une des tangentes influe sur l'ensemble du groupe de courbes. Vous pouvez modifier les paramètres de la clothoïde ou de la courbe directement dans la fenêtreParamètres de présentation de l'axe ou dans la vue Entités d'axe. Si la valeur zéro est spécifiée comme longueur d'une clothoïde du groupe, les paramètres de la clothoïde restent affichés.
Vous pouvez spécifier une longueur de tangente prolongée, un point de départ sur une tangente, un angle sous-tendu ou un point de passage. Entrez C pour changer la courbe dont vous allez entrer le paramètre.
Ajoutez un groupe de clothoïde en S-courbe-clothoïde-clothoïde-courbe-clothoïde libre entre deux tangentes quasiment parallèles.
Ce groupe est constitué de deux groupes clothoïde-courbe-clothoïde successifs dont les directions sont opposées. Lorsque les tangentes d'association (1, 2) sont modifiées, les rayons de courbes (4, 7) et les longueurs de clothoïde (3, 5, 6, 8) ne changent pas. Les points d'association et les longueurs de courbes s'ajustent pour s'adapter aux modifications des tangentes d'association.
Vous ne pouvez pas modifier le groupe SCSSCS à l'aide de poignées, mais vous pouvez modifier les tangentes auxquelles il est associé. Vous pouvez modifier les paramètres de la clothoïde ou de la courbe directement dans la fenêtreParamètres de présentation de l'axe ou dans la vue Entités d'axe.
Vous pouvez spécifier un point de départ sur une tangente, un angle sous-tendu ou un point de passage. Entrez C pour changer la courbe dont vous allez entrer le paramètre.
