Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un réseau sous pression à partir d'un objet de dessin.
Vous pouvez sélectionner l'un des types d'entité suivant dans un dessin et créer un réseau sous pression à partir de cette entité : ligne, arc, polyligne 2D ou 3D, ligne caractéristique du terrain, axe ou figure de topographie.
Indique le nom du réseau sous pression. Chaque réseau sous pression doit avoir un nom unique.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le modèle de nom du réseau sous pression.
Donne une description facultative du réseau sous pression.
Indique la liste des composants associés à ce réseau sous pression.
Ouvre la boîte de dialogue Calques du réseau sous pression qui permet d'affecter différentes vues des composants du réseau sous pression à des calques spécifiques dans le dessin.
Spécifie la surface associée à ce réseau sous pression.
Spécifie l'axe associé à ce réseau sous pression.
Lorsque cette option est sélectionnée, les altitudes de tous les sommets de l'entité sélectionnée sont utilisées pour définir les altitudes des composants créés dans le réseau. Les options suivantes sont disponibles : Haut extérieur, Dévers, Ligne d'axe, Fil d'eau ou Bas extérieur.
