Vous pouvez créer un réseau sous pression à partir d'un objet que vous sélectionnez dans le dessin.
Cette commande permet de convertir des lignes, arcs, polylignes 2D et 3D, splines, lignes caractéristiques du terrain, axes et figures de topographie en coudes et canalisations sous pression connectés.
Réseau de canalisations
Créer un réseau sous pression à partir d'un objet. Les segments de spline sont convertis en segments de canalisation droits et reliés à des coudes. Si aucun des angles de coude disponibles ne peut être utilisé, les canalisations sont créées sans raccords pour les relier.
Lors de la conversion d'un axe contenant des clothoïdes, celles-ci sont converties en plusieurs segments de canalisation courbés.
Les accessoires hydrauliques ne sont pas ajoutés à l'aide de cette commande.
