La boîte de dialogue Options de Factory vous permet d'afficher un aperçu d'une superposition DWG et d'activer ou de désactiver la visibilité de tous les calques de dessin dans la superposition. Elle indique également le fichier de gabarit à utiliser pour de nouvelles implantations d'usine, ainsi que les fichiers de gabarit à utiliser lors de la modélisation d'une pièce ou d'un ensemble conçus pour la création d'équipements et de dessins 2D. Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez également définir les paramètres d'accrochage lors de la connexion d'un équipement à un autre ou lorsque vous placez un équipement sur le sol de l'usine, une esquisse 2D, une superposition de dessins, une ligne guide ou un seul point dans un nuage de points. La police, la hauteur du texte et les paramètres de positionnement des étiquettes et des descripteurs d'équipements sont également contrôlés à l'aide de cette boîte de dialogue.
Mode d'accès: |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Factory
le groupe de fonctions Options
Options de Factory
Mode d'accès: |
onglet Mise en route
le groupe de fonctions Démarrage de Factory
Options de Factory
Permet de contrôler l'aperçu du dessin et de la visibilité du calque d'une superposition DWG.
| Afficher la boîte de dialogue Paramètres de calque lors de l'insertion | Activez cette case pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de calque, répertoriant toutes les définitions de calques de dessin lors de l'ouverture d'une superposition DWG. La visibilité des calques peut être activée ou désactivée si nécessaire. Cette option est désactivée par défaut. |
| Afficher l'aperçu du fichier DWG dans la boîte de dialogue Paramètres de calque | Activez cette case pour afficher un aperçu de la superposition DWG dans la boîte de dialogue Paramètres de calque. L'aperçu se met à jour lorsque la visibilité des calques est activée ou désactivée. Les boutons en noir et blanc dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue vous permettent de basculer entre un arrière-plan noir ou blanc. Cette option est désactivée par défaut. Remarque : Lorsque l'option Afficher la boîte de dialogue Paramètres de calque lors de l'insertion est désactivée, l'option Afficher l'aperçu du fichier DWG dans la boîte de dialogue Paramètres de calque n'est pas disponible.
| Déduire les connecteurs | Lorsque cette option est activée (par défaut), ce paramètre tente de créer des connecteurs entre les équipements 3D qui sont automatiquement placés sur des superpositions DWG contenant des équipements 2D. La connexion se produit lorsque les équipements 3D se trouvent à une tolérance de distance réduite. |
| Activer la couleur personnalisée | Cette option permet de désactiver et de spécifier l'attribution d'une couleur à des composants non standard (c.-à-d. personnalisés) créés lors du remplissage de la chaîne d'équipement dans Inventor. Par défaut, cette option est activée et réglée sur la couleur rouge. |
Indique les fichiers de gabarit à utiliser pour la création de nouvelles implantations d'usine, de pièces et équipements d'ensemble et de dessins DWG AutoCAD.
| Gabarit de schéma par défaut | Spécifie le fichier de gabarit StandardFactoryLayout.iam à utiliser pour toute nouvelle implantation d'usine. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit. |
| Gabarit d'équipement pièce par défaut | Spécifie le fichier de gabarit Standard.ipt à utiliser lors de la création d'un modèle de pièce destiné à la création et à la publication d'équipements. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit. |
| Gabarit d'équipement ensemble par défaut | Spécifie le fichier de gabarit Standard.iam à utiliser lors de la création d'un ensemble conçu pour la création et la publication d'équipements. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit. |
| Gabarit DWG par défaut | Indique le fichier de gabarit AutoCAD à utiliser lors de l'appel des commandes Synchroniser AutoCAD et Publier/Mettre à jour un fichier DWG. Le paramètre par défaut sélectionne automatiquement le gabarit approprié basé sur le système d'unités utilisé. Activez le bouton d'option Gabarit défini par l'utilisateur et cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder à un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit. |
Contrôle les paramètres d'accrochage pour le positionnement des composants dans la présentation. Les paramètres d'accrochage activés ou désactivés dans cette boîte de dialogue apparaissent dans le menu déroulant Types d'accrochage dans le groupe de fonctions Options de l'onglet Factory.
| Activer | Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer l'accrochage. Si cette option est désactivée, toutes les options de type d'accrochage sont désactivées. |
| Accrocher au sol | Active par défaut, cette option permet à un équipement d'usine de s'accrocher à un emplacement sélectionné sur le sol de l'usine. |
| Accrocher à la grille | Activez cette case pour activer l'accrochage à la grille du sol. Lorsque cette option est active, saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la grille entre 1 et 50 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. Cette option est désactivée par défaut. |
| Accrocher au connecteur | Cochez cette case pour activer la possibilité d'accrochage à des connecteurs pour d'autres composants. Lorsque cette option est active, saisissez une valeur de tolérance d'accrochage au connecteur entre 1 et 50 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée. Par défaut, cette option est activée. Entrez également une valeur de tolérance de l'aperçu d'accrochage au connecteur entre 1 et 100 pour déterminer la distance à laquelle un aperçu d'accrochage de ligne s'affiche. |
| Accrocher à la ligne guide | Cochez cette case pour activer l'accrochage à une ligne guide d'équipement. Par défaut, cette option est activée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la ligne guide comprise entre 1 et 50 pour indiquer qu'un accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. |
| Accrocher à l'esquisse | Cochez cette case pour activer l'accrochage à un objet d'esquisse dans une esquisse 2D. Cette option est désactivée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. |
| Accrocher à la surface | Cochez cette case pour activer le positionnement d'un équipement sur la surface d'un autre équipement. Par défaut, cette option est désactivée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. |
| Accrocher au sommet ou à l'arête | Cochez cette case pour activer l'accrochage d'un équipement à l'arête ou au sommet d'un autre équipement. Par défaut, cette option est désactivée. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. |
| Accrocher à la superposition DWG | Cochez cette case pour activer l'accrochage à une entité de dessin sur une superposition DWG 2D. Cette option est activée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. |
| Accrocher aux nuages de points | Activez cette case pour activer l'accrochage d'un équipement à un point sélectionné dans un nuage de points. Cette option est désactivée par défaut. Saisissez une valeur de tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor comprise entre 1 et 10 pour indiquer que l'accrochage se produit lorsque la distance est inférieure à celle spécifiée en pixels d'écran. |
| Couleur de l'aperçu d'accrochage | Sélectionnez une couleur dans la liste déroulante pour changer la couleur de la ligne de l'aperçu d'accrochage qui s'affiche au moment de l'accrochage. |
Permet d'accéder aux équipements cloud, spécifie les dossiers dans lesquels ils sont stockés et offre la possibilité de lancer automatiquement la commande Repositionner après le positionnement de l'équipement ou du modèle.
| Activer les équipements cloud | Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer le téléchargement et l'insertion d'équipements cloud dans l'implantation d'usine. |
| Bibliothèque des équipements cloud locaux | Spécifie l'emplacement du dossier FactoryCloudLibrary qui est utilisé pour stocker les équipements cloud téléchargés. Cliquez sur le bouton Parcourir pour indiquer un autre emplacement pour ce dossier. Cliquez sur le bouton Effacer le dossier pour effacer le contenu du dossier FactoryCloudLibrary. |
| Désactiver la détection automatique de proxy | La détection automatique de proxy est un paramètre qui est contrôlé par les paramètres réseau dans les options Internet d'Internet Explorer. Cochez cette case pour remplacer le paramètre de réseau et améliorer les performances lors du téléchargement des équipements cloud. |
| Démarrer la commande Repositionner après le placement du composant | Active par défaut, cette case à cocher lance la commande Repositionner juste après le placement d'un équipement, ou l'insertion d'un modèle, dans une implantation d'usine. Vous pouvez alors apporter immédiatement de légères modifications au positionnement et à l'angle XYZ de l'équipement. |
Fournit les options pour la publication d'un fichier DWG 2D et l'importation de fichiers DWG 3D solides.
| Publier l'équipement 2D | Active par défaut, cette case à cocher permet d'activer la création et la publication d'un dessin 2D au format DWG lors de la création et de la publication d'un équipement à l'aide des commandes du générateur d'équipement. Le dessin peut alors être utilisé comme un équipement 2D et s'affiche dans le dossier Equipements utilisateur dans le navigateur d'équipements AutoCAD Factory. |
| Importer un fichier DWG multi-solides | La commande Créer un équipement permet d'importer des solides DWG. Lorsque plusieurs objets solides figurent dans un fichier DWG, vous avez la possibilité d'importer un objet en tant qu'ensemble ou en tant que pièce de plusieurs corps. |
| En tant qu'ensemble | Permet d'importer plusieurs solides dans un fichier DWG en tant qu'ensemble Inventor (.iam). Il s'agit du paramètre par défaut. |
| En tant que pièce de plusieurs corps | Permet d'importer plusieurs solides dans un fichier DWG en tant que pièce Inventor (.ipt). |
| Police | Sélectionnez la police de votre choix dans la liste déroulante. La police par défaut est romans.shx. |
| Hauteur | Spécifiez la hauteur de texte. La hauteur par défaut est de 0,125 pouce pour les gabarits du système anglo-saxon et de 3 mm pour les gabarits du système métrique. |
| Bas (descripteur) | Place le texte du descripteur à distance de l'équipement. Cette option est activée par défaut. |
| Centre (descripteur) | Place le texte du descripteur en haut au centre de l'équipement. |
| Bas (étiquette d'équipement) | Place le texte de l'étiquette d'équipement à distance de l'équipement. |
| Centre (étiquette d'équipement) | Place le texte de l'étiquette d'équipement en haut au centre de l'équipement. Cette option est activée par défaut. |
