Comment définir les options de Factory
La boîte de dialogue Options de Factory comprend six onglets. L'onglet DWG vous permet d'afficher une boîte de dialogue de calque répertoriant tous les calques présents dans une superposition DWG. A l'aide de cette boîte de dialogue, la visibilité des calques peut être activée ou désactivée, si nécessaire. Elle inclut également un paramètre permettant d'activer un aperçu du dessin de la superposition DWG. L'onglet Gabarits vous permet de spécifier le fichier de gabarit à utiliser pour les nouvelles implantations d'usine, la création d'équipements de pièce et d'ensemble, et de la génération automatique de fichiers DWG 2D. L'onglet Accrochage détermine si les accrochages sont activés et définit la distance d'accrochage active. L'onglet Equipements vous permet d'activer ou de désactiver le contenu cloud, d'effacer le cache du cloud et de désactiver la détection automatique de proxy. En outre, il offre un paramètre qui permet d'ouvrir immédiatement la commande Repositionner après avoir placé un équipement, ou inséré un modèle, dans une implantation d'usine. La publication d'un équipement 3D en tant que fichier DWG 2D pouvant être utilisé en tant qu'équipement 2D dans AutoCAD Factory, ainsi que la spécification du type d'objet pour plusieurs solides DWG importés, sont disponibles dans l'onglet Générateur d'équipement. L'onglet Annotations vous permet de définir la police, la hauteur et le placement des étiquettes et des descripteurs d'équipements.
Afficher les calques de superposition DWG et les aperçus de dessin
Vous pouvez choisir d'afficher un aperçu du dessin lorsque vous placez une superposition DWG sur le sol de l'usine. L'option permettant d'activer ou de désactiver la visibilité des calques de dessin sélectionnés est également fournie.
  1. Si vous travaillez dans une implantation d'usine, cliquez sur l'onglet Factory  le groupe de fonctions Options  Options de Factory pour afficher la boîte de dialogue Options de Factory.
  2. Si vous ne travaillez pas dans une implantation d'usine, cliquez sur l'onglet Mise en route  le groupe de fonctions Démarrage de Factory  Options de Factory pour afficher la boîte de dialogue Options de Factory.
  3. Sous l'onglet DWG, activez la case Afficher la boîte de dialogue Paramètres de calque lors de l'insertion. Cette case est désactivée par défaut.
  4. Lorsque vous placez une superposition DWG sur le sol de l'usine, (avec l'option Afficher les paramètres de calque activée et à l'aide de la commande Ajouter une superposition DWG), la boîte de dialogue Paramètres de calque s'affiche. La boîte de dialogue contient une liste de tous les calques de dessin définis dans la superposition DWG.
  5. Si la case à gauche de chaque nom de calque est cochée, cela indique que le calque sera visible dans la superposition DWG. Désélectionnez les cases de calque pour désactiver la visibilité des calques dans la superposition.
  6. Toujours sous l'onglet DWG, activez la case Afficher l'aperçu du fichier DWG dans la boîte de dialogue Paramètres de calque pour afficher un aperçu de la superposition DWG. Cette case est désactivée par défaut. L'image d'aperçu dans la boîte de dialogue Paramètres de calque se met à jour lorsque vous activez ou désactivez la visibilité des calques. Les boutons en noir et blanc dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue permettent de faire passer la couleur d'arrière-plan de l'aperçu du noir au blanc, et inversement.
  7. La case Déduire les connecteurs de la section Placement d'équipement de l'onglet DWG est utilisée lors du placement automatique des équipements 3D sur une superposition DWG qui contient des équipements 2D. Si possible, lorsque ce paramètre est activé, les connecteurs sont automatiquement appliqués entre les équipements 3D qui se trouvent dans une faible tolérance de distance l'un de l'autre.
  8. Il arrive que des longueurs d'équipement non standard soient créées lors du chaînage d'équipements AutoCAD Factory c et soient automatiquement converties en équipements personnalisés. Par défaut, ces équipements personnalisés sont représentés par la couleur rouge dans Inventor Factory. La case Activer la couleur personnalisée vous permet de désactiver ce paramètre ou de définir l'attribution d'une couleur différente à ces équipements lors de leur positionnement durant l'opération de chaînage dans Inventor. Cliquez sur la liste déroulante Couleur personnalisée des composants située à droite de l'échantillon couleur pour afficher la palette des couleurs. Vous pouvez choisir l'une des couleurs de base ou cliquer sur Sélectionner une couleur... pour afficher la boîte de dialogue Couleur, dans laquelle vous pouvez définir une couleur personnalisée.
Spécifier les fichiers de gabarit
L'onglet Gabarits de la boîte de dialogue Options de Factory indique le fichier de gabarit à utiliser pour créer une nouvelle implantation d'usine. Il permet également de spécifier les fichiers de gabarit à utiliser lors de la modélisation d'une pièce ou d'un ensemble pour la création et la publication d'un équipement.
  3. Cliquez sur l'onglet Gabarits.
  4. La section Gabarit de schéma par défaut indique le fichier de gabarit StandardFactoryLayout.iam à utiliser pour toutes les nouvelles implantations d'usine. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
  5. La section Gabarit d'équipement pièce par défaut indique le fichier de gabarit Standard.ipt à utiliser lors de la création d'un modèle de pièce pour la création et la publication d'un équipement. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
  6. La section Gabarit d'équipement ensemble par défaut indique le fichier de gabarit Standard.iam à utiliser lors de la création d'un ensemble pour la création et la publication d'un équipement. Cliquez sur le bouton Parcourir pour naviguer vers un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
  7. La section Gabarit DWG par défaut indique le fichier de gabarit AutoCAD (.dwt) à utiliser lors de l'appel des commandes Synchroniser AutoCAD et Publier/Mettre à jour un fichier DWG. Le paramètre par défaut sélectionne automatiquement le gabarit approprié basé sur le système d'unités utilisé. Activez le bouton d'option Gabarit défini par l'utilisateur et cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder à un autre emplacement de dossier si vous souhaitez spécifier un autre fichier de gabarit.
Modifier les paramètres d'accrochage
Les paramètres d'accrochage déterminent la manière dont un équipement est placé sur le sol de l'usine et dont il se connecte à d'autres équipements. Vous pouvez déterminer si les accrochages sont activés, et indiquer les distances maximales pour l'aperçu et l'activation de l'accrochage.
Les unités des valeurs de distance d'accrochage sont définies en nombre de pixels à l'écran. Par conséquent, les distances d'accrochage réelles changent lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur l'implantation. Lorsque vous effectuez un zoom avant, la distance réelle est réduite ; la distance augmente lorsque vous effectuez un zoom arrière.
  3. Sous l'onglet Accrochage, désélectionnez l'option Activer pour désactiver l'accrochage.
    Remarque : Cette opération désactive également le placement automatique des équipements sur le sol de l'usine. Les nouveaux composants sont placés dans l'espace et vous devez les contraindre manuellement.
  4. Dans la zone Accrocher au sol/à la grille, activez les cases Accrocher au sol et/ou Accrocher à la grille pour activer l'accrochage au sol et à la grille.
    Entrez une valeur comprise entre 1 et 50 pour la tolérance d'accrochage à la grille. Cette valeur représente la distance maximale (en pixels) d'accrochage d'un équipement à la grille. La valeur par défaut est 25 pixels.
  5. Dans la zone Accrocher au connecteur, activez la case Accrocher au connecteur pour permettre l'accrochage d'un équipement à un autre. Des points de connexion doivent être définis sur les deux équipements.
    Entrez une valeur comprise entre 1 et 50 pour la tolérance d'accrochage au connecteur. Cette valeur représente la distance maximale (en pixels) d'accrochage de l'équipement que vous positionnez à un autre équipement. La valeur par défaut est 25 pixels. Entrez une valeur comprise entre 1 et 100 pour la tolérance de l'aperçu d'accrochage au connecteur. Cette valeur représente la distance maximale (en pixels) sur laquelle afficher une ligne entre l'équipement que vous positionnez et un autre équipement. La valeur par défaut est 50 pixels.
  6. Dans la zone Accrocher à la ligne guide, activez la case Accrocher à la ligne guide pour que les équipements puissent s'accrocher aux intersections virtuelles de points ou de sommets. Personnalisez la tolérance d'accrochage à la ligne guide en entrant une valeur comprise entre 1 et 50. La tolérance par défaut est de 25 pixels.
  7. Dans la zone Accrocher à la géométrie Inventor :
    • Activez la case Accrocher à l'esquisse pour permettre l'accrochage d'équipements d'usine aux entités d'esquisse 2D.
    • Cochez la case Accrocher à la surface pour permettre le placement des équipements sur les surfaces des équipements existants.
    • Cochez la case Accrocher au sommet ou à l'arête pour accrocher un équipement au sommet ou à l'arête d'un autre équipement.
    • Activez la case Accrocher à la superposition DWG pour permettre l'accrochage d'équipements d'usine aux objets de dessin en 2D compris dans une superposition de dessin.
    • Activez la case Accrocher au nuage de points pour permettre l'accrochage d'un équipement à un point sélectionné dans un nuage de points.
    • Remarque : Les différentes options d'accrochage sont conçues non seulement pour faciliter le placement initial des équipements sur le sol de l'usine, mais aussi pour vous aider à repositionner plus précisément les équipements placés.
    Personnalisez la tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor en entrant une valeur comprise entre 1 et 10. La tolérance par défaut est de 5 pixels.
  8. Par défaut, l'aperçu d'accrochage est de couleur jaune. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante dans la section Style d'accrochage de la boîte de dialogue pour afficher la palette des couleurs. Vous pouvez choisir l'une des couleurs de base ou cliquer sur Sélectionner une couleur... pour afficher la boîte de dialogue Couleur, dans laquelle vous pouvez définir une couleur personnalisée.
Remarque : Vous pouvez également activer ou désactiver les accrochages dans le menu déroulant Types d'accrochage du groupe de fonctions Options, sous l'onglet Factory. Les paramètres d'accrochage de la boîte de dialogue Options de Factory et le menu déroulant Types d'accrochage sont automatiquement synchronisés.
Onglet Equipements
Cet onglet vous permet de spécifier l'endroit où les équipements cloud sont stockés et mis en cache. Il vous permet également de désactiver la détection automatique du proxy et propose un paramètre qui lance immédiatement la commande Repositionner après le placement d'un équipement ou l'insertion d'un modèle dans une implantation d'usine.
  3. Sous l'onglet Equipements, activez/désactivez l'option Activer les équipements cloud. Actif par défaut, ce paramètre vous permet de télécharger et de stocker du contenu cloud. Les équipements téléchargés sont stockés dans un dossier nommé FactoryCloudLibrary.
  4. Cliquez sur le bouton Parcourir dans la section Bibliothèque des équipements cloud locaux afin de spécifier un autre emplacement pour le dossier FactoryCloudLibrary. Cliquez sur le bouton Effacer le dossier si vous souhaitez supprimer le contenu du dossier FactoryCloudLibrary.
  5. Remarque : Si vous effacez le dossier de la bibliothèque, tous les équipements cloud devront être téléchargés de nouveau pour pouvoir être utilisés.
  6. La détection automatique de proxy est un paramètre qui est contrôlé par les paramètres réseau dans les options Internet d'Internet Explorer. Il peut parfois être préférable de conserver le paramètre Détecter automatiquement pour une navigation Web normale, mais le téléchargement d'équipements cloud entraîne quelquefois une dégradation des performances. Cochez la case Désactiver la détection automatique de proxy pour remplacer ponctuellement le comportement par défaut des paramètres réseau et améliorer les performances.
  7. Active par défaut, la case Démarrer la commande Repositionner après le placement du composant située dans la section Positionnement de l'onglet lance automatiquement la commande Repositionner après avoir placé un équipement ou inséré un modèle dans la présentation. Vous pouvez alors effectuer des ajustements immédiats au niveau du positionnement ou de l'angle XYZ du composant. Pour obtenir plus d'informations sur l'option Repositionner, reportez-vous à la rubrique d'aide d'Inventor Factory : Repositionner les composants.
Onglet Générateur d'équipement
Cet onglet ne comprend qu'une seule case à cocher intitulée Publier l'équipement en 2D. Il crée et publie un dessin en 2D au format DWG d'un équipement 3D lorsque ce dernier est créé et publié à l'aide des commandes du ruban sous l'onglet Générateur d'équipement. Le dessin peut alors être utilisé comme un équipement 2D et s'affiche dans le dossier Equipements utilisateur dans le navigateur d'équipements AutoCAD Factory.
Cet onglet fournit également deux boutons d'option permettant de contrôler l'importation des solides DWG AutoCAD en tant qu'ensembles ou que pièces multi-corps.
  3. Sous l'onglet Générateur d'équipement, cochez/désélectionnez la case Publier l'équipement en 2D pour activer ou désactiver la création de dessins en 2D lorsqu'un équipement 3D est publié.
  4. Les solides DWG AutoCAD peuvent être importés pour créer des équipements d'usine Inventor. S'il existe plusieurs objets solides dans le fichier DWF, sélectionnez le bouton d'option approprié pour indiquer si les objets sont importés en tant qu'ensemble ou que pièce multi-corps.
Onglet Annotations
Cet onglet permet d'indiquer la police, la hauteur et les options de positionnement du texte des étiquettes et des descripteurs d'équipements après la synchronisation avec AutoCAD Factory. Dans AutoCAD, les annotations sont représentées sous forme d'attributs de bloc dans un style de texte appelé Factory_Annotation. Deux calques AutoCAD, respectivement·Factory_AssetTag et Factory_Descriptor, sont également créés automatiquement pour l'annotation.
  3. Dans l'onglet Annotations, sélectionnez la police souhaitée dans la liste déroulante Police. La police par défaut est romans.shx.
  4. Définissez la hauteur de texte dans la zone de texte Hauteur. La hauteur de texte par défaut est de 0,125 pouce (3 mm). Définissez une hauteur appropriée pour le texte afin de refléter l'échelle du dessin/du tracé de la présentation 2D.
    Définissez ensuite les paramètres de placement pour les annotations. Notez que l'élévation dans la direction Z n'est pas un facteur ici, car les deux annotations sont mises à plat sur le sol de l'usine 2D dans AutoCAD.
  5. Pour le placement de l'annotation du descripteur, choisissez Au-dessous (valeur par défaut) ou Centre. Le paramètre Au-dessous éloigne l'annotation du descripteur de l'équipement. Le paramètre Centre place l'annotation au centre de l'équipement. L'image dans la boîte de dialogue reflète les modifications apportées au placement du descripteur.
  6. Pour le placement de l'annotation de l'étiquette d'équipement, choisissez Au-dessous ou Centre (valeur par défaut). Comme avec le placement du descripteur, le paramètre Au-dessous éloigne l'annotation de l'étiquette d'équipement de l'équipement ou du modèle inséré. Le paramètre Centre place l'annotation au centre de l'équipement ou du modèle inséré. L'image dans la boîte de dialogue reflète les modifications apportées au placement de l'étiquette d'équipement.
La police, la hauteur et les paramètres de positionnement de l'annotation s'appliquent uniquement aux nouveaux descripteurs et étiquettes d'équipements. Le remplacement de ces valeurs par des annotations existantes et la répétition de la commande Synchroniser AutoCAD ne génèrent aucune modification dans la présentation AutoCAD. Si vous souhaitez modifier la police et la hauteur des équipements synchronisés dans AutoCAD Factory, utilisez la commande STYLE pour modifier la police de l'annotation. Pour modifier la hauteur de texte de l'attribut, utilisez la commande EATTEDIT.
Remarque : L'onglet Annotations de Factory dans la boîte de dialogue Options d'AutoCAD propose les mêmes paramètres d'annotations, décrits ici. Si vous modifiez ces paramètres dans AutoCAD Factory, les modifications sont répercutées dans les équipements transférés par la suite (par glisser-déposer) du navigateur d'équipements à la présentation 2D. Ces modifications ne sont pas répercutées dans les annotations pour les équipements ayant déjà été synchronisés sur AutoCAD. En outre, les paramètres d'annotation modifiés dans Inventor Factory sont automatiquement synchronisés avec AutoCAD Factory lors du redémarrage d'AutoCAD. De même, les paramètres d'annotation modifiés dans AutoCAD Factory sont automatiquement synchronisés avec Inventor Factory lors du redémarrage d'Inventor.
Restaurer les paramètres par défaut de l'usine
Les modifications apportées aux paramètres Options de Factory du document actif peuvent être réinitialisées avec les paramètres par défaut qui sont installés avec le produit.
  3. Dans la boîte de dialogue Options de Factory, cliquez tout d'abord sur l'onglet DWG, Gabarits, Accrochage, Equipements ou Générateur d'équipement. Ensuite, cliquez sur le bouton Restaurer les valeurs par défaut pour rétablir les paramètres par défaut de l'onglet sélectionné.
