- Filtre de sélection
- Indique le type de géométrie disponible pour la sélection.
- Point Seuls les points sont disponibles pour la sélection. Les points sont visibles sur le modèle.
- Arête Seules les arêtes sont disponibles pour la sélection.
- Face Seules les faces sont disponibles pour la sélection.
- Tous Les points, les arêtes et les faces sont disponibles pour la sélection.
- Corps Un corps est disponible pour la sélection.
- Contour fermé
- Permet de sélectionner une boucle d'arêtes ou de faces.
- Rechercher
- Déplace le trièdre.
- Réinitialiser
- Ignore les modifications et restaure le composant dans l'état où il se trouvait avant l'exécution de la commande.
- Annuler
- Annule la dernière modification effectuée.
- Rétablir
- Rétablit la dernière opération annulée.
- Mode de transformation
- Détermine le type du manipulateur disponible dans la fenêtre graphique.
- Multiple Tous les types sont disponibles.
- Translation Seuls les manipulateurs de translation sont disponibles.
- Rotation Seuls les manipulateurs de rotation sont disponibles.
- Echelle Seuls les manipulateurs de mise à l'échelle sont disponibles.
- Espace
- Contrôle l'orientation du manipulateur.
- Espace réel Oriente le manipulateur à partir de l'origine du modèle.
- Espace de vue Oriente le manipulateur par rapport à la vue actuelle du modèle.
- Local Oriente le manipulateur par rapport aux objets sélectionnés.
- Affichage
- Permet d'alterner entre les modes d'affichage En bloc et Lisse.
- Entrées numériques
- Correspondent à des champs de saisie de valeurs numériques permettant de déplacer le manipulateur. Une autre solution consiste à faire glisser le manipulateur dans l'application.
