Servez-vous de la commande Correspondance arête pour modifier le corps de forme libre afin qu'il corresponde à la géométrie d'esquisse ou de modèle existante.
Supposons que vous deviez créer un couvercle de cafetière. La limite du couvercle doit correspondre à la limite de la cafetière :
- Commencez par utiliser les différentes commandes de forme libre pour créer la forme approximative du couvercle.
- Utilisez ensuite la commande Correspondance arête pour faire correspondre les arêtes du corps de forme libre aux courbes de limite de la cafetière.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Forme libre
. Le cas échéant, cliquez sur le menu déroulant pour accéder à l'option Correspondance arête.
- Sélectionnez une ou plusieurs arêtes de forme libre pour définir la correspondance.
- Dans la boîte de dialogue Correspondance arête, choisissez Correspondance, puis sélectionnez les courbes du modèle pour la correspondance.
- Entrez la valeur de tolérance souhaitée pour les bords et les courbes de correspondance.
- Cliquez sur OK.
Conseils
- Avant d'exécuter la commande de correspondance, modifiez le modèle pour que sa forme soit la plus proche possible du résultat souhaité.
- Une fois la commande Correspondance exécutée, utilisez la commande Modifier la forme pour supprimer le prolongement des parties du corps de forme libre au-delà des courbes de correspondance.
- Dans le cas des boucles fermées, la correspondance fonctionne mieux lorsque les courbes suivent la même direction.
- Si vous tentez de créer une forme de type boîte, évitez d'utiliser des contours fermés autour de l'extrémité.
- Evitez d'utiliser l'option Correspondance avec des angles aigus. Le modèle résultant comporte un pli auquel Inventor n'est pas en mesure d'appliquer une fonction de coque ou d'épaississement.
