Référence Commande de mesure
Les commandes de mesure permettent de mesurer des distances, des angles, des contours fermés ou des aires.
Affiche les résultats dans la zone de mesure.
Mode d'accès
Sous l'onglet Outils, dans le groupe de fonctions Mesurer, sélectionnez Mesurer la distance, Mesurer l'angle, Mesurer le contour fermé ou Mesurer l'aire.
Une autre solution consiste à cliquer dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris, à choisir Mesurer, puis à sélectionner l'option souhaitée.
Dans la zone de mesure, déroulez la liste des options disponibles :
Réinitialiser
Efface le contenu de la zone de mesure afin que vous puissiez prendre une autre mesure.
Mesurer la distance
Mesure les éléments suivants :
  • Longueur d'une ligne
  • Longueur d'un arc
  • Distance entre des points
  • Rayon et diamètre d'un cercle
  • Distance entre deux faces
  • Position d'éléments par rapport au système de coordonnées actif
Liste déroulante de mesure de SCU
La liste déroulante de mesure de SCU est uniquement disponible si le document actif contient un SCU. L'option Origine s'affiche en premier, suivie de chacun des SCU présents dans le document actif.
Affiche la distance mesurée par rapport à l'origine de la pièce ou au point de centre du système de coordonnées sélectionné.
Mesurer l'angle
Permet de mesurer l'angle entre deux lignes, deux arêtes ou deux points.
Permet de mesurer la longueur de boucles fermées définies par des limites de faces ou d'autres géométries.
Mesurer l'aire
Permet de mesure le périmètre de zones fermées contiguës.
Ajouter au total accumulé
Ajoute une mesure dans la zone d'édition de façon à calculer le total des mesures.
Effacer le total accumulé
Efface toutes les mesures et réinitialise la somme sur zéro.
Afficher le total accumulé
Affiche la somme de toutes les mesures.
Précision/Précision maxi
Affiche huit valeurs de formatage et l'option permettant d'afficher toutes les décimales.
