Cette commande vous permet d'ajuster la position de plusieurs corps solides que vous êtes en train de manipuler.
Il existe différentes méthodes pour déplacer des corps dans une pièce qui en contient plusieurs.
La commande Déplacer des corps vous permet d'accéder à un menu contextuel présentant trois méthodes de déplacement de corps :
- Glissement libre Permet, lorsque vous appuyez sur le bouton de la souris, de faire glisser l'aperçu du contour sur un ou plusieurs corps selon un déplacement sans contrainte. Permet également de déplacer les corps selon une distance précise lorsque vous spécifiez des valeurs explicites.
- Déplacer le long du rayon Permet de déplacer les corps de façon linéaire. Pour indiquer la direction du mouvement, spécifiez une arête ou un axe. Vous pouvez ensuite faire glisser le contour d'aperçu ou repositionner le corps précisément en spécifiant une valeur explicite.
- Rotation Permet d'ajuster l'angle d'un ou de plusieurs corps par rapport à une ligne ou à un axe donné(e). Vous pouvez ensuite faire glisser le contour d'aperçu ou spécifier une valeur de rotation précise.
Chaque méthode fonctionne de manière indépendante, mais vous pouvez aussi utiliser l'option Cliquez pour ajouter afin de regrouper différents déplacements. Chaque déplacement consomme de la mémoire. L'option Cliquez pour ajouter associée aux déplacements regroupés en une opération permet de réduire la taille des fichiers.
