Rechercher et corriger les erreurs dans les données importées
La réutilisation des données importées dans la modélisation de pièce est une opération courante. Dans certains cas, la mauvaise qualité des données entraîne l'échec des tâches de modélisation en aval. Pour identifier des données de surface ou de solides de mauvaise qualité, utilisez la commande Rechercher les erreurs. Pour effectuer la correction en fonction de la tolérance, utilisez la commande Corriger les erreurs.
Vérifier les données pendant la conversion
Vous pouvez convertir des données lorsqu'elles s'ouvrent dans Autodesk Inventor LT. Dans la boîte de dialogue Options d'importation, spécifiez les données à importer (surfaces, solides ou fils). Vous pouvez spécifier que le corps doit être importé dans l'environnement de réparation, où vous pouvez analyser les données. La recherche des erreurs dans l'environnement de réparation indique le type d'erreur ; vous pouvez réparer uniquement les éléments dont vous avez besoin.
Lorsque vous convertissez des données, vous pouvez sélectionner une option qui vous permet de rechercher automatiquement la présence d'erreurs. Cette opération n'implique aucune intervention de l'utilisateur. Si la quantité de données est importante, cette tâche peut prendre un certain temps. Effacez la coche pour ignorer la vérification. Vous pouvez vérifier et corriger les données après importation dans l'environnement de réparation. Si vous vérifiez les données pendant la conversion ou choisissez l'import dans l'environnement de réparation, le corps est placé dans le navigateur avec une icône qui indique les résultats :
Si l'import dans l'environnement de réparation est activé, la boîte de dialogue affiche les informations suivantes à l'ouverture du fichier.
Géométrie saine.
Géométrie nécessitant une vérification plus approfondie.
Géométrie contenant des erreurs et nécessitant une réparation.
Après l'import, le navigateur affiche une icône à côté des corps importés.
Les données ne présentent pas d'erreurs, mais le corps ne peut pas être converti en solide. Ceci peut être dû à des espaces dans la géométrie ou à des boucles inversées.
Les données requièrent une évaluation approfondie.
Les données contiennent des erreurs.
Si des erreurs sont détectées, utilisez l'environnement de réparation pour diagnostiquer, corriger et modifier les données importées.
Remarque : Si vous contrôlez les données au cours de leur importation, leur analyse s'interrompt dès qu'une surface ou un solide de mauvaise qualité est détecté dans un document de pièce. Lorsque cela se produit, utilisez les outils de l'environnement de réparation pour rechercher les surfaces de mauvaise qualité restantes.
Vérifier les données après la conversion
Cliquez deux fois sur le noeud Réparer dans le navigateur pour entrer dans l'environnement de réparation. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le noeud Réparer et sélectionner Réparer les corps dans le menu contextuel. Si l'option Importer dans l'environnement de réparation n'est pas sélectionnée, vous pouvez utiliser la commande Réparer les corps du groupe de fonctions Surface pour créer un noeud de corps de réparation. Utilisez la commande Rechercher les erreurs pour vérifier les erreurs de topologie, de géométrie et de modélisation. Les erreurs détectées sont répertoriées par type dans le navigateur. Vous pouvez revérifier les données après leur réparation.
Utilisez la commande Corriger les erreurs pour corriger les corps de modèle sélectionnés à l'aide de la tolérance Modification autorisée. Cliquez sur Analyser les corps sélectionnés pour afficher un aperçu de l'étendue des réparations après application de la tolérance active.
Remarque : La commande Corriger les erreurs n'est disponible que lorsque vous utilisez la commande Rechercher les erreurs. Si aucune erreur n'est détectée, les commandes Corriger les erreurs, Erreur précédente et Erreur suivante ne sont pas disponibles.
