Analyse les données converties et fournit des informations de diagnostic. Signale les erreurs trouvées et propose des réparations. Analyse les types de données séparément ou ensemble. Vous pouvez interrompre et reprendre l'analyse sans avoir à réexaminer les données déjà analysées. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un corps, une surface ou une structure filaire présentant une erreur pour localiser celle-ci dans la fenêtre graphique.
- Mode d'accès
- Dans le navigateur de la pièce, cliquez deux fois sur le dossier Construction pour entrer dans l'environnement de construction. Pour commencer, effectuez l'une des opérations suivantes, puis cliquez sur Analyser :
Problèmes connus : classe les données analysées en groupes : Topologie, Géométrie et Incertitude de la modélisation. Les structures filaires ne sont pas analysées. Au sein de chaque groupe, les problèmes sont regroupés et les corps contenant des erreurs sont imbriqués dans les groupes. Cliquez sur un corps avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Rechercher dans le navigateur.
Analyse de la topologie : répertorie les corps ou surfaces qui comportent des erreurs de topologie et les regroupe par type d'erreur.
Erreurs de topologie
- Orientation du contour fermé
- La direction du contour fermé extérieur n'est pas cohérent avec la direction normale de face. Si la face possède des îlots (contours fermés inclus dans le contour fermé extérieur), la direction de la normale des îlots doit être dans la direction opposée au contour fermé extérieur.
La direction du contour fermé est défini par le point de départ et l'extrémité, ainsi que par l'indicateur de direction. En plus du fait que le contour fermé et les îlots ont la même direction, la direction normale d'une surface doit être cohérente avec la direction du contour fermé.
En cas de directions opposées, une erreur est détectée.
- Orientation des faces
- Le côté supérieur d'une face est considéré comme la normale de surface. Toutes les faces adjacentes d'un solide doivent avoir la même direction de la normale. Par exemple, pour être un solide correct, les six faces d'une boîte doivent avoir la même direction.
La direction du contour fermé n'est pas cohérente avec la normale de face ou les contours fermés internes ne correspondent pas entre eux.
- Connectivité des contours fermés
- Des géométries telles que des lignes, arcs et splines sont combinées en structures. Plusieurs arêtes et géométries peuvent être combinées en structures appelées boucles. Les boucles servent de limites sur des surfaces et ajustent une taille potentiellement infinie à une face. La structure du contour fermé est parfois incorrecte dans le fichier neutre IGES ou STEP.
- Sommets en double
- Les points de départ et les extrémités d'une arête sont des sommets. Lors de la conversion, des tentatives de fusion de sommets répondant aux tolérances du système sont effectuées. Des sommets en double peuvent apparaître, lorsque de très petites arêtes composent un objet complexe.
- Face incomplète
- La face ne possède pas sa définition géométrique sous-jacente et est incomplète. Généralement, elle ne peut pas être utilisée pour la modélisation.
- Arête incomplète
- L'arête ne possède pas sa définition géométrique sous-jacente et est incomplète. Généralement, l'arête ne peut pas être utilisée pour la modélisation.
Analyse de la géométrie : répertorie les corps ou surfaces qui comportent des erreurs de géométrie et les regroupe par type d'erreur.
Erreurs relatives à la géométrie
- Surfaces auto-concourantes
- Une surface qui se plie sur elle-même est considérée comme une surface auto-concourante. Les surfaces doivent être continues et lisses sans changement de direction.
- Courbes auto-concourantes
- Les données de courbe englobent les lignes, les arcs ou les splines. Les courbes doivent toujours être lisses sans changement de direction. Elles ne peuvent pas être inversées, torsadées ou coupées.
- Courbe irrégulière
- Les données mathématiques sont incohérentes dans la définition de la courbe ou un vecteur est nul. Cette erreur peut se produire lorsque la surface approximative ne correspond pas aux tolérances du système de la surface définie dans le fichier neutre IGES ou STEP.
- Surface irrégulière
- La surface générée était approximative lors de la conversion et ne correspondait pas aux tolérances du système de la surface originale dans le fichier neutre IGES ou STEP. Ou alors, un point de la surface n'est pas dans la même direction que le reste de la surface.
Ces erreurs peuvent se produire lorsque des surfaces sont torsadées ou sont réduites dans une petite zone.
- Discontinuités de courbe
- Les données de courbe englobent les lignes, les arcs ou les splines. Les courbes doivent être lisses sans changement de direction brusque (g0) et ne peuvent pas avoir de conversion brusque entre les courbes.
- Discontinuités de surface
- La direction de la normale ou la courbure de la surface a été brusquement modifiée. Il est possible que cette erreur soit provoquée par une géométrie déconnectée. Les surfaces doivent être lisses sans changement de direction brusque (g0).
- Surfaces dégénérées
- Les points de la surface se trouvent dans une zone trop petite.
- Singularité de surface
- Un point du vecteur de la surface n'est pas correctement défini. Il est impossible de déterminer la normale de surface.
Incertitude de la modélisation Répertorie les corps ou surfaces qui comportent des erreurs, mais dont le système ne peut pas déterminer le type exact.
Diagnostic/Description du problème Fournit des informations détaillées sur un corps sélectionné répertorié dans le volet Problèmes connus.
Message d'aide Résume l'erreur ou l'état des données. Cette option vous suggère comment réparer les données erronées.
Cliquer pour obtenir de l'aide Décrit plus en détails les données erronées.
Réajuster la face Permet de réparer les faces erronées sélectionnées par le biais d'un réajustement, en utilisant une valeur de tolérance maximale autorisée entre les faces. Cette option n'est activée que lorsque des erreurs de géométrie et d'incertitude de modélisation sont détectées par le système.
Analyser Démarre l'analyse des données sélectionnées.
