Boîte de dialogue Pont
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Forme libre Pont .
Remarque : Vous pouvez choisir des points pour aligner le pont en sélectionnant un sommet sur chaque contour fermé. Les sommets déterminent l'orientation du pont. S'il n'existe qu'une seule étendue de face, les deux sommets sont reliés par une seule arête. Les flèches indiquent la direction des contours fermés. Les boutons Inverser permettent d'inverser la direction des contours fermés.
Côté un
Permet de sélectionner le premier jeu de faces.
Côté deux
Permet de sélectionner le second jeu de faces.
Torsions
Indiquez le nombre de rotations complètes du pont entre le côté 1 et le côté 2.
Faces
Indiquez le nombre de faces créées entre le côté 1 et le côté 2.
Aperçu
Affiche un aperçu complet du pont.
