Boîte de dialogue Coudre (environnement de pièce)
Permet de coudre des surfaces paramétriques ensemble pour qu'elles forment une surface composée ou un solide.
Mode d'accès
Sur le ruban : l' onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Surface Face de fermeture
Analyse également les surfaces afin de déterminer si elles conviennent pour une opération de couture. Crée une fonction de couture, que vous pouvez modifier par la suite.
Onglet Coudre
Surfaces
Permet de sélectionner des surfaces individuelles ou toutes les surfaces pour les coudre et former une surface composée ou un corps solide, ou pour vérifier si elles peuvent être cousues. Les surfaces sont mises en surbrillance dans la fenêtre graphique à mesure que vous les sélectionnez.
Tolérance maximale
Sélectionnez ou entrez une valeur pour la tolérance maximale autorisée entre les arêtes isolées.
Rechercher les arêtes isolées restantes
Affiche les arêtes isolées restantes après la couture et le jeu maximal qui existe entre elles.
  • Sélectionnez un élément de ligne, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.
  • Choisissez Rechercher dans la fenêtre pour effectuer un zoom avant sur l'arête.
  • Choisissez Définir comme tolérance pour modifier la tolérance maximale utilisée dans l'opération de couture.
  • Des paires d'arêtes isolées affichent la valeur du jeu maximal qui existe entre elles.
  • Les paires d'arêtes isolées dépassant partiellement la tolérance maximale affichent le jeu minimal en rouge (c.-à-d., que le jeu est compris dans la plage de tolérance, mais qu'il n'est pas fixe).
  • Des arêtes isolées sans paires n'affichent aucune valeur de jeu.
Conserver en tant que surface
Conserve le volume fermé en tant que surface. Sans cette option, les volumes fermés générés après une opération de couture deviennent des solides.
Onglet Analyser
Analyse les surfaces sélectionnées et marque les arêtes de surface à l'aide de conditions indiquant la possibilité de les coudre en une surface composée. Identifie également les surfaces espacées et les erreurs de tolérance.
Afficher les conditions d'arête
Identifie les arêtes de surface par couleur pour afficher les résultats de l'analyse.
  • Les arêtes noires sont cousues à la surface adjacente.
  • Les arêtes rouges sont les arêtes isolées d'une surface et ne sont donc pas cousues à une surface adjacente.
Afficher la surface quasi tangentes
Affiche les conditions de quasi tangence.
  • Les arêtes magenta présentent une discontinuité par rapport à la surface adjacente (elles sont presque tangentes). Ces arêtes peuvent provoquer des erreurs lors d'opérations de conception ultérieures, telles que la création d'une coque.
Remarque : Cette option a un impact sur les performances.
Appliquer
Coud les surfaces sélectionnées pour former une surface composée.
