Surfaces de construction
Utilisez une surface de construction en tant que face de limite d'autres fonctions ou en tant qu'outil de scission pour créer une pièce multi-corps.
Les surfaces de construction permettent de décrire les formes lors de la création de pièces par extrusion, révolution, balayage et épaississement. Pour chacune de ces fonctions, vous pouvez créer une surface plutôt qu'une ouverture, une union ou une intersection. Lors de la création d'une surface, vous devez respecter certaines conditions qui dépendent de la commande sélectionnée.
Vous utilisez un contour ouvert ou fermé pour créer une surface. Créez une ou plusieurs fonctions en sélectionnant la surface de construction en tant que plan limite ou, dans le cas de la scission d'une pièce, en tant que ligne de coupe. Vous pouvez également utiliser plusieurs surfaces de construction comme plans limite de début et de fin.
Dans l'environnement de pièce, la commande Coudre vous permet de coudre plusieurs surfaces aux arêtes associées afin de former une surface composée. Contrairement à la commande Coudre de l'environnement de construction, cette opération est paramétrique. En d'autres termes, les modifications apportées aux surfaces parent sont répercutées sur la surface composée.
Les arêtes des surfaces doivent être adjacentes pour pouvoir être cousues. La commande de couture dispose d'une gestion de la tolérance assortie d'une limite supérieure qui permet de déterminer les arêtes à coudre.
Les fonctions n'utilisent pas de surfaces. Dans le navigateur, une surface s'affiche sous forme de suffixe ajouté au nom de la commande de fonction utilisée pour la créer (par exemple, SrfExtrusion1, SrfBalayage1, etc.).
Apparence et visibilité de la surface
Dans la boîte de dialogue Options d'application, onglet Pièce, dans Construction, vous pouvez remplacer l'apparence translucide d'une surface par une apparence opaque.
Par défaut, avant que l'option soit définie, les surfaces sont translucides, comme un plan de construction. Pour modifier l'apparence de la surface, dans le navigateur, cliquez sur la surface avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Translucide. Sélectionnez ou désélectionnez cette option, selon que vous souhaitez activer ou désactiver l'opacité de la surface.
Lorsque vous utilisez une surface, cliquez dans la fenêtre graphique ou le navigateur avec le bouton droit de la souris, puis désactivez la visibilité.
Modification de la forme du contour de la surface
Sélectionnez les commandes Congé et Chanfrein pour modifier les arêtes aiguës des surfaces.
Vous pouvez modifier la forme du contour. Pour ce faire, développez la surface dans le navigateur, cliquez sur l'icône d'esquisse avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'esquisse dans le menu contextuel.
Formes des surfaces à partir de commandes de fonction
Les exemples de surfaces sont présentés dans le sens horaire, en partant du coin supérieur gauche :
  • Surface de révolution créée à partir d'une ligne d'esquisse pivotant autour d'un axe.
  • Surface de lissage créée à partir de deux contours fermés.
  • Surfaces d'extrusion créées à partir de segments de ligne extrudés sur une distance spécifique. Arrondir les coins à l'aide de congés.
  • Surface de balayage créée par un contour contenant des lignes et des arcs balayés le long d'un arc.
  • Surface de révolution créée par une spline pivotant autour d'un axe.
