- Mode d'accès
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Créer
Balayage
- Contour
- Permet de spécifier un ou plusieurs contours d'une esquisse auxquels appliquer un balayage sur la trajectoire sélectionnée. Utilisez des contours fermés pour créer des fonctions de balayage de surface ou de solide. Servez-vous des contours ouverts pour ne créer que des fonctions de balayage de surface. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour annuler la sélection de contours.
- Trajectoire
- Permet de spécifier la trajectoire de balayage du contour. La trajectoire peut correspondre à un contour fermé ou ouvert, mais elle doit transpercer le plan du contour.
- Solides
- Dans un fichier pièce de plusieurs corps, permet de spécifier les volumes participants. Non disponible dans un fichier pièce de corps unique.
Type
Le type de balayage sélectionné détermine les options affichées.
Trajectoire
Orientation :
Trajectoire
- Permet de conserver le contour balayé constant par rapport à la trajectoire de balayage. Toutes les coupes de balayage conservent le rapport du contour d'origine avec la trajectoire.
Parallélisme
Permet de conserver le contour balayé parallèle au contour d'origine.
- Dépouille
- Définit l'angle de dépouille pour les balayages normaux au plan d'esquisse. Cette option n'est pas disponible pour l'option Parallélisme. La dépouille est visible dans l'aperçu du balayage de solide. Cette option n'est pas disponible pour les trajectoires fermées.
Un angle de dépouille positif augmente la zone de section à mesure que le balayage s'éloigne du point de départ.
Un angle de dépouille négatif réduit la zone de la section à mesure que le balayage s'éloigne du point de départ.
Contours imbriqués le signe (positif ou négatif) de l'angle de dépouille s'applique au contour fermé externe des contours imbriqués ; les contours fermés prennent le signe opposé.
- Torsion
Option uniquement disponible pour le balayage perpendiculaire, créé dans Inventor 2015 ou version ultérieure. L'angle de basculement spécifié détermine le degré de torsion du contour le long de la trajectoire donnée. Le contour pivote perpendiculairement à la trajectoire à mesure qu'il se déplace le long de celle-ci.
Rail de trajectoire et de guidage
- Rail de guidage
- Permet de sélectionner une courbe ou un rail de guidage qui gère la mise à l'échelle et la torsion du contour balayé. Le rail de guidage doit transpercer le plan du contour.
- M. à l'échelle contour
- Indique le mode de mise à l'échelle de la section balayée afin qu'elle atteigne le rail de guidage.
- X et Y
- Permet de mettre le contour à l'échelle dans les deux directions X et Y au fur et à mesure de l'avancement du balayage.
- X
- Permet de mettre le contour à l'échelle dans la direction X, au fur et à mesure de l'avancement du balayage.
- Aucun
- Permet de conserver la forme et la taille du contour constantes au fur et à mesure de l'avancement du balayage. Si vous utilisez cette option, le rail ne gère que la torsion du contour.
Surface de trajectoire et de guidage
- Surface de guidage
- Permet de spécifier une surface dont la normale gère la torsion du contour balayé sur la trajectoire. Pour des résultats optimaux, la trajectoire doit se trouver sur ou à proximité de la surface de guidage.
Résultat
Solide
- Crée une fonction de solide à partir d'un contour ouvert ou fermé. Le contour ouvert n'est pas disponible pour les fonctions de base.
Surface
- Crée une fonction de surface à partir d'un contour ouvert ou fermé. Elle peut servir de surface de construction sur laquelle d'autres fonctions se terminent ou d'outil de scission permettant de créer une pièce scindée.
- Optimiser pour une sélection unique
- Passe automatiquement au sélecteur suivant, si vous effectuez une sélection unique. Pour effectuer plusieurs sélections, désactivez cette case.
- Aperçu
- Permet d'obtenir un aperçu du congé en fonction des sélections actives. Si cette option est activée et qu'aucun aperçu n'apparaît dans la fenêtre graphique, il est fort probable que la fonction de balayage ne sera pas créée.
Conseil : Pour gagner du temps de calcul lors de la création de balayages complexes, désactivez la case Aperçu, indiquez toutes les entrées nécessaires dans la boîte de dialogue, puis réactivez la fonction d'aperçu.
