Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur
Remarque : les outils de modélisation disponibles dépendent du type de moule que vous avez sélectionné.
Cela peut être fait de quatre méthodes différentes.
Cliquez sur le point d'injection.
Cliquez sur le bouton Haut ou Bas.
Entrez une valeur dans la zone de texte Profondeur Z du plan.
Faites glisser les poignées du plan de joint dans la fenêtre d'affichage.
Eléments de la boîte de dialogue
- Propriétés de plan
- Permet d'afficher le type, le nom et l'emplacement du plan.
- Type
- Permet d'afficher le type du plan sélectionné.
Autodesk Simulation Moldflow Adviser autorise la création d'un plan de joint et d'un nombre illimité de plans de modélisation.
- Nom
- Saisissez un nom pour le plan que vous créez.
Remarque : Si vous ne saisissez pas de nom, Autodesk Simulation Moldflow Adviser attribue un nom par défaut.
- Profondeur Z du plan
- Permet de saisir la distance, le long de l'axe Z, à laquelle le plan se trouvera de l'origine.
- Haut
- Permet de déplacer le plan sélectionné vers le haut de l'empreinte.
La distance de l'origine est automatiquement mise à jour dans la zone de texte Profondeur Z du plan.
- Bas
- Permet de déplacer le plan sélectionné vers le bas de l'empreinte.
- Vue de dessous
- Permet d'afficher le dessous du modèle.
- Réglages de la grille
- Permet d'activer/de désactiver les options de la grille.
Cette zone de la boîte de dialogue spécifie si la grille s'affiche lorsque vous créez ou que vous déplacez un canal d'alimentation/de refroidissement, si le canal d'alimentation/de refroidissement est contraint aux points de grille et vous permet de définir les réglages de la grille.
- Emplacement
- Permet de définir ou de modifier un plan de modélisation.
- Editer
- Permet de modifier les propriétés du plan sélectionné.
- Afficher la grille
- Permet de spécifier si une grille s'affiche lorsque vous créez ou que vous déplacez des canaux d'alimentation, des canaux de refroidissement et des plans de joint, ou que vous dimensionnez le moule.
Remarque : La grille est parallèle au plan X-Y.
- Aligner sur la grille
- Permet de spécifier que le point de la grille le plus proche est automatiquement utilisé lors de la création ou du déplacement de canaux d'alimentation, de canaux de refroidissement, de plans de joint ou du dimensionnement du moule à l'aide de la souris. Cela permet de définir des dimensions exactes.
Conseil : Vous pouvez activer ou désactiver l'option Aligner sur la grille pendant la création d'une nouvelle section transversale.
- Valeurs par défaut
- Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Définir la grille, et vous permet de définir la taille, le style et l'origine de la grille.
