Workflow : Configuration d'un projet partagé
Les étapes suivantes décrivent le workflow général à suivre pour configurer un projet afin de le partager.
  1. Sélectionnez le projet à partager.
    Un projet partagé est un projet sur lequel plusieurs collaborateurs doivent travailler simultanément.
    Par exemple, différents membres de l'équipe peuvent se voir affecter différents domaines fonctionnels du projet, par exemple :
    • Pour les architectes et les ingénieurs des structures : intérieurs, extérieurs et site
    • Pour les ingénieurs systèmes : chauffage, ventilation et air conditionné, électricité et plomberie
  2. Activez le partage de projet.
    Lorsque vous activez le partage de projet, Revit crée un modèle central pour le projet. Ce modèle central correspond à la base de données du projet. Il stocke toutes les modifications apportées au projet ainsi que toutes les informations actuelles liées aux propriétaires des sous-projets et éléments. Après la création du modèle central, il est recommandé de travailler sur des copies locales de ce modèle. Chaque utilisateur doit enregistrer une copie du modèle central sur son réseau local ou disque dur. Les modifications peuvent être publiées dans le modèle central et chaque utilisateur peut charger à tout moment les modifications d'autres utilisateurs depuis le modèle central.
    Voir Activation du partage de projet.
  3. Configurez les sous-projets (facultatif).
    Un sous-projet est un ensemble d'éléments dans un projet partagé. Ils peuvent être organisés en domaines fonctionnels, ou d'une autre façon.
    Lorsque le partage de projet est activé, le système crée plusieurs sous-projets par défaut (deux sous-projets utilisateur par défaut et d'autres sous-projets pour les familles chargées dans le projet, les normes et les vues du projet). Voir Sous-projets par défaut et Configuration et gestion des sous-projets.
  4. Démarrez le partage de projet.
    Chaque membre de l'équipe crée une copie du modèle central sur son réseau local ou disque dur pour démarrer le partage de projet.
    Voir Travail en équipe sur un projet.
