Dans des applications de CAO, les types de ligne déterminent la séquence particulière tiret-point, la longueur relative des tirets et des espaces, et les caractéristiques du texte ou des formes dans les lignes.
Dans Revit, ces propriétés sont définies comme des motifs de ligne, qui sont spécifiés dans les styles d'objets affectés à des catégories d'éléments. Ces motifs peuvent être remplacés pour un élément sélectionné dans une vue spécifique.
Dans l'onglet Lignes de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF (voir Exportation au format DWG ou DXF), vous pouvez spécifier l'échelle du type de ligne qui contrôle le mode d'exportation des définitions de types de ligne Revit. Vous pouvez également faire correspondre des motifs de ligne Revit à des types de ligne DWG/DXF en fonction de vos besoins.
Définition de l'échelle du type de ligne
Dans AutoCAD, le paramètre PSLTSCALE contrôle l'échelle du type de ligne de l'espace papier. La valeur 0 indique aucune échelle de type de ligne particulière. La longueur des tirets dépend des unités de dessin de l'espace (objet ou papier) dans lequel les objets sont créés. La valeur 1 indique que l'échelle de la fenêtre régit l'échelle de type de ligne.
Dans Revit, le paramètre Echelle de type de ligne modifie le comportement par défaut des fichiers DWG exportés. Dans les vues de modèles ou de feuilles d'AutoCAD, il est possible que des lignes en pointillé s'affichent en continu ou dans une échelle différente. Quelle que soit l'option choisie, les définitions de types de lignes DWG imposent un pointillé en début et en fin de toutes les lignes en pointillés.
Vous pouvez sélectionner les options suivantes pour contrôler les paramètres LTSCALE et PSLTSCALE dans AutoCAD et pour contrôler l'exportation des définitions des types de ligne depuis Revit :
- Définitions des types de ligne mis à l'échelle. Cette option préserve l'intention graphique en exportant les types de ligne tels qu'ils étaient auparavant mis à l'échelle par l'échelle de la vue.
- Espace objet (PSLTSCALE = 0). Cette option permet de définir le paramètre LTSCALE sur l'échelle de la vue et le paramètre PSLTSCALE sur 0.
- Espace papier (PSLTSCALE = 1). Cette option permet de définir la valeur des paramètres LTSCALE et PSLTSCALE sur 1. Les types de ligne définis dans Revit sont mis à l'échelle pour refléter les unités du projet, mais sont exportés en l'état.
Correspondance de motifs de ligne Revit avec des types de ligne DWG/DXF
Par défaut, tous les motifs de ligne
Revit répertoriés dans la table de correspondance disposent d'un type de ligne DWG correspondant généré automatiquement au moment de l'exportation. Ce type de ligne correspond au motif de ligne
Revit. Si vous souhaitez faire correspondre un motif de ligne à un type de ligne DWG à partir du fichier.lin chargé, effectuez les opérations suivantes :
- Vérifiez que la zone de texte située au-dessus de la table de correspondance (Charger les types de ligne DWG à partir de) affiche le nom du fichier .lin contenant le type de ligne voulu. Pour charger un fichier différent, cliquez sur
, sélectionnez un fichier dans la boîte de dialogue Charger les types de ligne, puis cliquez sur OK.
- Dans la colonne Types de ligne au format DWG, cliquez sur la valeur correspondant au motif, puis sélectionnez le type de ligne souhaité dans la liste déroulante.
Vous pouvez cliquer sur Tout réinitialiser pour rétablir toutes les valeurs de type de ligne sur {Générer automatiquement le type de ligne}. Sinon, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et cliquer sur {Générer automatiquement le type de ligne}.
Remarque : Lorsqu'un type de ligne sélectionné contient des définitions de segments spéciaux qui ne peuvent pas être validées par Revit, un type de ligne est généré automatiquement et l'élément exporté risque de ne pas s'afficher comme prévu.
