Exportez une ou plusieurs vues et feuilles au format DWG ou DXF.
Vidéo : personnalisation des configurations d'exportation DWG
Cliquez sur ExporterFormats CAO (DWG) ou (DXF).
Dans la boîte de dialogue Exportation au format DWG (ou DXF), si la configuration souhaitée n'est pas répertoriée sous Sélectionnerz la configuration d'exportation, sélectionnez-en une autre dans la liste déroulante. Pour modifier la configuration sélectionnée ou en créer une nouvelle, cliquez sur (Modifier la configuration d'exportation) ; sinon, passez à l'étape 4.
Le groupe de fonctions gauche de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF répertorie toutes les configurations d'exportation. Les paramètres de la configuration sélectionnée s'affichent dans les onglets. Utilisez les contrôles suivants pour gérer les configurations :
Nouvelle configuration d'exportation. Utilise les paramètres par défaut.
Dupliquer la configuration d'exportation. Crée une configuration en utilisant les paramètres de la configuration sélectionnée.
Renommer la configuration d'exportation. Vous invite à spécifier un nouveau nom pour la configuration sélectionnée.
Supprimer la configuration d'exportation. Supprime les configurations sélectionnées (à l'exception de la valeur par défaut <configuration d'exportation en cours de session> qui ne peut pas être supprimée).
Dans la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF, spécifiez les options d'exportation dans les onglets suivants en fonction de vos besoins, puis cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez également accéder directement à la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF en cliquant sur ExporterOptions (Configurations d'exportation DWG/DXF).
Pour plus d'informations sur le comportement de correspondance des cotes de Revit lors de leur exportation vers AutoCAD, téléchargez ce fichier : Export Behavior of Revit dimensions_2015.pdf
Dans la boîte de dialogue Paramètres d'exportation au format DWG (ou DXF), spécifiez les vues et les feuilles à exporter vers le fichier DWG ou DXF.
Pour exporter...
Procédez de la façon suivante...
Une seule vue
Pour Exporter, sélectionnez <Vue/Feuille en cours seulement>.
Si vous êtes prêt à exporter, cliquez sur Suivant (ou cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les paramètres d'exportation actuels et fermer la boîte de dialogue sans exporter).
Dans la boîte de dialogue Exporter les formats CAO, recherchez le dossier cible pour les fichiers exportés.
Dans le champ Fichiers de type, sélectionnez une version AutoCAD du fichier DWG/DXF exporté (la valeur par défaut de cette option est indiquée dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF mentionnée à l'étape 3).
Remarque : Lorsque l'option sélectionnée est Fichiers AutoCAD 2000 DWG (*.dwg) ou Fichiers AutoCAD 2000 DXF (*.dxf), les noms de calque sont limités à 32 caractères. Revit tronque automatiquement les noms excédant 32 caractères, en conservant les 15 premiers et les 15 derniers caractères séparés par un tiret bas (_) et précédés d'un caractère numérique unique.
Dans le champ Attribution de nom, sélectionnez une option pour le nom de fichier généré automatiquement.
Si vous souhaitez que les liens Revit ou DWG du projet soient exportés dans un seul fichier, et non dans plusieurs fichiers faisant référence les uns aux autres, assurez-vous que l'option Exporter les vues sur des feuilles et des liens en tant que références externes n'est pas sélectionnée. (la valeur par défaut de cette option est indiquée dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF mentionnée à l'étape 3).
Cliquez sur OK.
Revit exporte les vues et les feuilles sélectionnées au format DWG et les place dans le dossier cible.
Lorsque vous exportez une vue 3D au format DWG ou DXF, les couleurs sont traitées comme suit :
Les couleurs de bord : n'étant pas rendues dans AutoCAD, les couleurs de bord sont ignorées lors de l'exportation. Les vues ombrées/réalistes seront désormais correctes (aucun remplacement de bord ne sera affecté à la totalité du modèle).
Les couleurs de phase : les remplacements de couleurs sur des remplissages unis sont pris en charge à l'exportation, mais les remplacements de couleurs sur des motifs ne le sont pas.
Lorsque vous exportez une vue 2D au format DWG, les lignes sont traitées comme suit :
Si 2 lignes se chevauchent dans le dessin, les lignes les plus épaisses sont conservées. La ligne la plus fine est raccourcie ou supprimée.
Si une ligne épaisse est plus courte qu'une ligne fine et si son point de départ et son point d'arrivée se trouvent dans la ligne fine, rien ne se passe.
En cas de superposition de deux lignes colinéaires dont les paramètres visuels sont identiques, celles-ci sont fusionnées.
Lorsqu'un mur devient une ligne dans le ficher DWG, aucune ligne colinéaire courte n'est générée.
Remarque : Si vous exportez un fichier Revit vers un fichier DWG contenant une image insérée en tant qu'image d'arrière-plan sur une vue de feuille, vous devrez peut-être modifier les options de tracé dans le fichier DWG exporté pour obtenir que l'image s'affiche correctement dans AutoCAD. Pour ce faire, lancez le Gestionnaire des mises en page d'AutoCAD et désactivez l'option Tracer l'espace papier en dernier.
Définition des types de ligne pour l'exportation au format DWG/DXF
Dans des applications de CAO, les types de ligne déterminent la séquence particulière tiret-point, la longueur relative des tirets et des espaces, et les caractéristiques du texte ou des formes dans les lignes.
