Vous pouvez effectuer le rendu d'une vue 3D à partir d'un projet Revit. Vous pouvez placer des images rendues sur des feuilles pour présenter des conceptions à vos clients.
L'interface de rendu dans le produit utilise des paramètres par défaut intelligents afin que vous puissiez générer une image rendue de qualité sans avoir à comprendre en profondeur la technologie de rendu. L'interface présente également des paramètres avancés pour les utilisateurs plus expérimentés dans le domaine du rendu.
Pour générer le rendu dans le cloud, utilisez Autodesk® 360 (disponible avec un abonnement Autodesk). La galerie de rendu en ligne vous permet d'accéder à plusieurs versions de vos rendus, de convertir des images en panoramas, de modifier la qualité des rendus et d'appliquer des environnements d'arrière-plan aux scènes rendues. Avant de générer le rendu dans le cloud, vous pouvez définir certains paramètres de rendu dans Revit.
Vous avez également la possibilité d'exporter une vue 3D et d'utiliser une autre application logicielle pour effectuer le rendu de l'image. Voir Exportation vers 3ds Max.
Si vous utilisez Autodesk Revit, vous pouvez également créer une vue réaliste du modèle à l'aide de Showcase.
