Créez un composant de volée balancée en L ou de demi-tournant balancé en spécifiant le point d'arrivée inférieur de la volée.
La volée balancée relie automatiquement l'élévation de base et l'élévation du haut. (Un balancement en L est utilisé pour illustrer cette procédure.)
-  Sélectionnez le composant de volée en balancement et spécifiez les options et les propriétés d'origine.
Voir Sélection de l'outil de composant de volée et spécification des options.
-  Dans la barre des options, pour Ligne de justification, sélectionnez Support extérieur: gauche ou Support extérieur: droite si vous alignez une volée avec des supports à un mur.
Pour aligner une volée sans supports, Support extérieur: gauche et Volée: gauche ont le même comportement d'alignement (tout comme Support extérieur: droite et Volée: droite).
- Dans la barre des options, sélectionnez ou désélectionnez Aperçu de la symétrie pour modifier l'orientation de la disposition par défaut du balancement.
-  Appuyez sur la barre d'espacement pour faire pivoter la forme de la volée balancée afin que la rotation soit face à la direction requise.
-  Si vous positionnez la volée contre un mur ou un autre élément, déplacez le curseur près du mur, puis remarquez que l'escalier balancé s'accroche contre le mur.
- Cliquez pour positionner la volée balancée.
-  Utilisez les contrôles de manipulation directe pour repositionner un pied de volée ou équilibrer les marches entre les pieds de balancement, ainsi que pour modifier d'autres propriétés de disposition.
Voir Modification des composants de l'escalier à l'aide des contrôles de manipulation directe.
-  Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer les marches balancées au début et à la fin de la volée par des marches (uniformes) droites.
- Sélectionnez la volée.
- Dans la palette Propriétés, sous Balancements, tapez le nombre voulu de marches uniformes pour Marches parallèles au départ et Marches parallèles à l'arrivée.
 Dans l'image suivante, trois marches parallèles ont été spécifiées au début et à la fin de la volée balancée.
- Le cas échéant, dans la barre d'outils accès rapide, cliquez sur
 (Vue 3D par défaut).
- Dans le groupe de fonctions Modèle, cliquez sur
 (Terminer le mode de modification).
