Ajout d'un crochet d'armature
Après avoir placé une armature dans un hôte, vous pouvez modifier ses propriétés pour affecter des crochets.
Dans les crochets d'armature, il existe une relation matricielle entre l'angle du crochet et la taille de l'armature. Le type de crochet d'armature inclut un angle de crochet défini et une longueur de crochet initiale.
  1. Sélectionnez une occurrence d'armature ou un jeu d'armatures. Cette opération requiert une vue en coupe ou des paramètres de visibilité adéquats pour que l'armature soit affichée clairement.
  2. Dans la palette Propriétés, ajoutez les crochets nécessaires sous la section Construction :
    • Sélectionnez un type de crochet dans le paramètre Crochet au début.
    • Sélectionnez un type de crochet dans le paramètre Crochet à la fin.
Définition d'un type de crochet d'armature
  1. Dans l'arborescence du projet, accédez à FamillesArmature à bétonCrochet d'armature.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un crochet et sélectionnez Dupliquer.
  3. Cliquez deux fois sur la nouvelle copie.
  4. Définissez le style, l'angle du crochet et le multiplicateur d'extension dans la boîte de dialogue Longueurs de crochet de l'armature.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau type de crochet et sélectionnez Renommer. Saisissez le nom à attribuer au type de crochet.
  7. Vous pouvez à présent appliquer ce type de crochet aux occurrences dans le projet afin de garantir la précision des nomenclatures.
