Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir des cas de charge pour la structure.
Menu : Charges > Type de charge... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (modèle ou définition de la structure) :
Rubrique connexe : Types de charge
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les charges appliquées à la structure.
Menu : Charges > Définition des charges... (commande)
Rubrique connexe : Définition des charges.
La sélection de cette commande permet de définir/modifier des combinaisons de cas de charges précédemment définis.
Menu : Charges > Combinaisons manuelles... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Définition de la structure) :
Rubrique connexe : Combinaisons
Cette commande vous permet de démarrer la création de pondérations pour les cas de charges précédemment définis.
Menu : Charges > Combinaisons automatiques... (commande)
Rubrique connexe : Pondérations
Ouvre le tableau dans lequel vous pouvez définir les chargement agissant pour les cas de charge spécifiques (forces concentrées, charges réparties etc. pour des cas de charges consécutifs.
Menu : Charges > Tableau - chargements (commande)
Ouvre le tableau dans lequel vous pouvez consulter les combinaisons de cas de charge précédemment définies.
Menu : Charges > Tableau - combinaisons (commande)
Ouvre le tableau dans lequel vous pouvez définir les masses à utiliser lors de l'analyse dynamique de la structure actuelle.
Menu : Charges > Tableau - masses (commande)
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner les cas de charge.
Menu : Charges > Sélectionner cas de charge... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d’outils (standard) :
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner une des composantes d'un cas de charge roulante ou de pondérations.
Menu : Charges > Sélectionner composante du cas... (commande)
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner les modes propres.
Menu : Charges > Sélectionner modes propres... (commande)
Permet de présenter les déplacements pour les cas de l'analyse dynamiques/de flambement de la structure.
Menu : Charges > Sélectionner type de résultats > Déplacements (commande)
Permet de présenter les modes propres pour les cas de l'analyse dynamiques/de flambement de la structure.
Menu : Charges > Sélectionner type de résultats > Modes (commande)
Les options présentées ci-dessous sont disponibles uniquement dans le menu de définition de la structure (elles ne sont pas disponibles dans le menu du tableau).
Cette option vous permet de générer des efforts précontraints. Le chargement des câbles précontraints est transformé en forces externes équivalentes (Remarque : les câbles précontraints ne peuvent être définis que pour les éléments barre). Le câble absorbe la forme de la parabole conformément aux valeurs d'excentrement saisies (les pertes précontraintes et les cas où le câble n'atteint pas la dernière section de poutre ne sont pas pris en compte).
Menu : Charges > Charges spéciales > commande Force de prétension...
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Charges spéciales) :
Ouvre la boîte de dialogue de définition des paramètres des charges de vent/neige utilisés lors de la génération automatique des charges de vent/neige sur des pylônes.
Menu : Charges > Charges spéciales > Neige et Vent 2D/3D...
Cette option permet de générer une charge de vent pour les structures axisymétriques (structures dotée d'une base polygonale régulière). L’option est disponible pour les normes suivantes :
Cette option vous permet de générer des charges de vent sur les éléments finis surfaciques et les panneaux sélectionnés. Cela signifie qu'avant l'activation de cette option, les panneaux et les éléments finis doivent être sélectionnés là où les charges de vent doivent être générées.
Menu : Charges > Charges spéciales > Vent sur des cylindres... (commande)
Ouvre la boîte de dialogue de définition des paramètres des charges de vent utilisés lors de la génération automatique des charges de vent sur les poteaux.
Menu : Charges > Charges spéciales > Vent sur pylônes... (commande)
Définit les charges roulantes sur les éléments de la structure (convoi, son itinéraire et cas de charge).
Menu : Charges > Charges spéciales > Roulantes... (commande)
Rubrique connexe : en déplaçant les charges
Cette option vous permet de déterminer le schéma de charges (surfaces d'influence) pour les structures à dalles et coques. Le schéma de charges est un diagramme de la grandeur sélectionnée (par exemple, force ou déplacement dans un point donné) lorsqu'une force unitaire est appliquée à la section de charge. La valeur du schéma de charges (surface d'influence) dans le point sélectionné de l'aire est égale à la valeur de la grandeur sélectionnée lorsque la force unitaire s'applique au niveau de ce point.
Menu : Charges > Charges spéciales > Charger motif... (commande)
Rubrique connexe : Charger motif
Le calcul de charges est un outil qui permet d'additionner les charges affectées à un élément donné de la structure. Les charges ont des valeurs de calcul et des valeurs caractéristiques. Les valeurs de charges caractéristiques proviennent de tableaux enregistrés dans la base de données, tandis que les valeurs de calcul sont obtenues en multipliant les valeurs caractéristiques par les coefficients de calcul appropriés.
Menu : Charges > Charges spéciales > Charger le rapport... (commande)
Rubrique connexe : charger le rapport
Cette option permet de calculer la poussée du sol exercée sur les éléments de la structure immergés dans le sol tels, tels que les murs de soutènement, les murs, etc. La procédure ci-dessous est considérée comme : pression entre le sol et la pression de la force appliquée à la surface du sol.
Menu : Charges > Charges spéciales > sol pression... (commande)
Cette option permet de définir la conversion des charges en masse (Z- vertical) à partir des cas indiqués dans la sélection (Cas convertis). Après leur génération, les charges converties peuvent être affichées dans le tableau disponible dans la boîte de dialogue Conversion des charges en masse.
Menu : Charges > Charges spéciales > Conversion des charges en masse.
