Direct Analysis Method (DAM)
La méthode DAM pour les structures de portiques acier a été introduite dans la spécification 2005 AISC. Le principal avantage de cette méthode est la possibilité de vérifier la résistance de la section au cours de la phase de dimensionnement, sans utiliser les longueurs théoriques ou les moments amplifiés.
Dispositions
La méthode Direct Analysis Method est disponible pour les portiques spatiaux, treillis, coques et bâtiments pour lesquels des combinaisons d'état limite ultime (ELU) ont été définies.
Pour pouvoir exécuter une analyse suivant la méthode DAM, les résultats obtenus doivent être disponibles pour le modèle de base. Si les résultats ne sont pas disponibles, le programme exécute des calculs standard dans le modèle de base avant d'exécuter l'analyse.
Remarque : L'analyse DAM n'est pas compatible avec l'analyse de structures à phases. En raison de cette restriction, vous ne pouvez pas exécuter une analyse DAM si vous avez défini des phases sur votre structure.
Méthode sismique statique
La méthode DAM prend actuellement en charge l'utilisation de la méthode sismique statique, telle que définie dans les normes suivantes : ASCE 7-10, IBC 2012, NBCC 2010, AS 1170-4:2007, EC 8 1998-1:2005.
Remarque : La version actuelle ne prend pas en charge les cas de charge non statiques tels que ceux utilisés dans les analyses sismiques spectrales, et ne sera pas prise en compte lors de la génération des cas de charge.
Modèle DAM
Lorsque l'analyse DAM est exécutée, le programme crée un modèle DAM. Ce modèle est une copie modifiée du modèle d'origine, y compris toutes ses propriétés, appuis et cas de charge. Dans le modèle DAM, tous les cas de charge appartenant au modèle de base sont inactifs car la méthode DAM prend uniquement en compte les combinaisons de charge correctement modifiées.
Le modèle DAM diffère du modèle d'origine de trois manières :
  • La conversion des charges en masse supplémentaire est effectuée pour les combinaisons de charges.
  • La rigidité de l'élément des sections est réduite.
  • L'analyse P-DELTA est activée.
