Come creare uno strumento Colonna
Per creare uno strumento Colonna strutturale e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti a cui si desidera aggiungere uno strumento.
  2. Creare lo strumento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare uno strumento da uno stile di elemento strutturale in Gestione stili scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili. Trascinare lo stile da copiare sulla tavolozza degli strumenti. Fare clic su OK per chiudere Gestione stili.
    Creare uno strumento da una colonna del disegno Selezionare la colonna e trascinarla nella tavolozza degli strumenti.
    Copiare uno strumento nella tavolozza corrente Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da un'altra tavolozza Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento dalla Libreria Aprire la Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo strumento, quindi scegliere Proprietà.
  4. Immettere un nome per lo strumento.
  5. Fare clic sul campo Descrizione, immettere una descrizione dello strumento, quindi fare clic su OK.
    Il testo immesso viene utilizzato come descrizione comando quando si seleziona lo strumento nella tavolozza e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo della Libreria.
  6. Espandere Di baseGenerale.
  7. Immettere una descrizione delle colonne che è possibile creare con questo strumento Colonna.
  8. Per non applicare le assegnazioni di layer specificate nello stile chiavi layer utilizzato nel disegno, specificare una chiave layer e le eventuali sostituzioni di layer.
  9. Selezionare uno stile di elemento strutturale, quindi una posizione per lo stile, se non si tratta del disegno corrente.
    Lo stile fornisce la forma della colonna.
  10. Selezionare un'opzione per Delimita vani.
    Consentire l'utilizzo della colonna come oggetto di delimitazione per i vani associativi Selezionare Sì.
    Evitare che la colonna venga utilizzata come oggetto di delimitazione per i vani associativi Selezionare No.
    Utilizzare l'impostazione di delimitazione dello stile della colonna Selezionare Per stile.
  11. Specificare un valore per Ritaglia automaticamente.
    Far sì che la geometria della colonna venga ritagliata automaticamente in corrispondenza di qualsiasi altro elemento strutturale, oggetto architettonico o disegno al tratto al quale la colonna è collegata a livello logico Selezionare Sì.
    Impedire che la geometria della colonna venga ritagliata automaticamente Selezionare No.
    Utilizzare l'impostazione di ritaglio dello stile della colonna Selezionare Per stile.
    Nota: Questa impostazione ha effetto soltanto sull'elemento strutturale aggiunto. L'aggiunta di un nuovo elemento strutturale non modifica la geometria di un elemento strutturale esistente, indipendentemente dall'impostazione di Ritaglia automaticamente.
  12. Espandere Quote.
  13. Specificare gli offset.
    Scostare la colonna sull'asse estruso nel punto iniziale della stessa Immettere un valore per Offset iniziale. Un valore positivo accorcia la colonna sull'asse, mentre un valore negativo la allunga.
    Scostare la colonna sull'asse estruso nel punto finale della stessa Immettere un valore per Offset finale. Un valore positivo allunga la colonna sull'asse, mentre un valore negativo la accorcia.
  14. Specificare la rotazione della colonna (orientamento rispetto all'asse estruso).
    Specificare la rotazione della colonna prima di inserirla Selezionare No per l'opzione Specificare sullo schermo, quindi immettere un valore in Rotazione.
    Specificare la rotazione della colonna al momento dell'inserimento Selezionare Sì per l'opzione Specificare sullo schermo.
    Questo valore specifica l'orientamento della colonna rispetto all'asse estruso, in gradi di rotazione. Con un valore positivo, la colonna ruota in senso antiorario quando viene visualizzata dalla fine (parte superiore) all'inizio (parte inferiore).
  15. Specificare la giustificazione della colonna con cui è posizionata la forma della colonna rispetto al relativo asse estruso al momento del disegno.
    Posizionare l'asse della colonna lungo il centroide della relativa forma Selezionare Linea di base per Giustifica.
    Nota: L'operazione è eseguita soltanto per elementi creati con stili dal catalogo degli elementi strutturali.
    Posizionare l'asse della colonna lungo una delle nove posizioni nella relativa forma Selezionare una delle nove posizioni in Giustifica.
    Nota: Queste posizioni, definite con una rotazione pari a zero, visualizzano la colonna dall'alto verso il basso.
  16. Per specificare la giustificazione di elementi con più forme e segmenti creati mediante questo strumento, selezionare un'impostazione in Giustifica utilizzando le estensioni globali.
    Giustificare l'elemento in base all'estensione della sezione trasversale maggiore delle forme con priorità più bassa Selezionare Sì. La giustificazione viene applicata SOLO alle definizioni delle forme con priorità più bassa e viene calcolata in base al nodo (vertice) dell'elemento con la sezione trasversale maggiore.
    Giustificare l'elemento in corrispondenza di ogni nodo tenendo conto di tutte le forme. Selezionare No. La giustificazione viene calcolata in base alle estensioni delle sezioni trasversali in corrispondenza di ogni nodo e viene applicata a tutte le forme indipendentemente dalla priorità.
  17. Fare clic su OK.
