Come creare una condizione di interferenza in un vano
Per creare un'area di interferenza della scala in un vano, attenersi alla procedura indicata di seguito. Quando si aggiunge una condizione di interferenza tra una scala e un vano, viene ritagliato un parallelepipedo intorno alla scala in base all'altezza libera di passaggio e allo sgombro laterale specificati.
  1. Creare una scala che interseca un vano.
  2. Fare doppio clic sulla scala per aprire il riquadro proprietà.
  3. Fare clic sulla scheda Design, espandere Avanzato, quindi Interferenza.
  4. Impostare le dimensioni della condizione di interferenza.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Specificare l'altezza al di sopra delle pedate per la condizione di interferenza Immettere un valore per Altezza libera di passaggio.
    Specificare lo sgombro laterale per una condizione di interferenza relativa a scale diritte e a più pianerottoli Immettere un valore per Sgombro sinistro e Sgombro destro.
    Specificare lo sgombro interno ed esterno per una condizione di interferenza relativa a scale a chiocciola e a forma di U Immettere un valore per Sgombro interno e Sgombro esterno.
  5. Per annullare la selezione, fare clic nell'area di disegno e non sulla scala.
  6. Selezionare il vano da intersecare, quindi scegliere scheda Vanogruppo Editamenu a discesa Condizione di interferenzaAggiungi.
  7. Selezionare la scala e premere INVIO.
    Nota: Se si modificano i valori di interferenza per la scala, verrà modificata anche la portata dell'intersezione con il vano.
