I comandi consentono di automatizzare le operazioni di standardizzazione nel progetto se inseriti in script che riproducono il flusso di lavoro o le procedure. Di seguito vengono elencati i comandi disponibili per la funzionalità Standard di progetto:
| Comando | Descrizione |
| AECPROJECTSTANDARDS | Visualizza la finestra di dialogo Configura gli standard di progetto AEC per il progetto corrente. |
| AECSYNCHRONIZEPROJECTDRAWING | Sincronizza il disegno corrente con gli standard di progetto. Suggerimento: Per eseguire questo comando automaticamente, assicurarsi che sia selezionata l'opzione di sincronizzazione automatica, come descritto in Impostazione della sincronizzazione di standard AEC.
| AECSYNCHRONIZEPROJECT | Sincronizza il progetto corrente con gli standard di progetto. Suggerimento: Per eseguire questo comando automaticamente, assicurarsi che sia selezionata l'opzione di sincronizzazione automatica, come descritto in Impostazione della sincronizzazione di standard AEC.
| AECAUDITPROJECTDRAWING | Esegue il controllo del disegno corrente rispetto agli standard di progetto. |
| AECAUDITPROJECT | Esegue il controllo del progetto corrente rispetto agli standard di progetto. |
| AECSHOWOBJECTDISPLAYOVERRIDES | Identifica gli oggetti del disegno corrente nei quali sono state sostituite le proprietà di visualizzazione a livello di oggetto. |
| AECVERSIONMODIFIEDOBJECTS | Specifica una versione per tutti gli stili e le impostazioni di visualizzazione modificati nel disegno corrente. Nota: Questo comando funziona solo nei disegni con standard di progetto.
| AECPROJECTSTANDARDSSETUPREPORT | Genera un rapporto di rilevamento della configurazione degli standard di progetto. |
| AECUPDATESTANDARDS | Aggiorna gli standard di progetto con gli stili e le impostazioni di visualizzazione del disegno corrente. |
| AECPURGEVERSION | Rimuove le informazioni sulla versione dagli stili e dalle impostazioni di visualizzazione del disegno corrente. Nota: Questo comando funziona solo nei disegni con standard di progetto.
| AECCLEARVERSIONHISTORY | Elimina la cronologia delle versioni, ad eccezione della versione corrente, da tutti gli stili e da tutte le impostazioni di visualizzazione del disegno corrente. Nota: Questo comando funziona solo nei disegni con standard di progetto.
| AECSYNCHRONIZEWSTANDARDS | Sincronizza tra loro i disegni con standard del progetto corrente. |
| AECUPDATEPROJECTCADSTANDARDS | Aggiorna il file CHX di controllo batch degli standard CAD del progetto, nonché l'associazione del file con standard CAD con ciascun disegno del progetto corrente. |
