ESPORTA (comando)
Salva gli oggetti di un disegno in un altro formato di file.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta dati, una finestra di dialogo standard per la selezione dei file.
Se non si vede il formato di file richiesto nell'elenco a discesa Tipo file, verificare con il comando STAMPA la presenza di altri tipi di file, inclusi file PDF.
Nota: Il formato di file selezionato nella finestra di dialogo Esporta dati viene registrato e riproposto sia durante la sessione di disegno corrente sia durante le sessioni successive.
Sono disponibili i seguenti tipi di output:
Formato Descrizione Comando correlato In AutoCAD LT?
DWF 3D (*.dwf) DWFx 3D (*.dwfx) Formato Web di Autodesk Design DWF3D No
ACIS (*.sat) File di oggetti solidi ACIS ACISOUT No
Bitmap (*.bmp) File bitmap indipendente da dispositivi BMPOUT
Blocco (*.dwg) File di disegno MBLOCCO
Estrazione DXX (*.dxx) File DXF di estrazione degli attributi ESTRATT No
Encapsulated PS (*.eps) File EPS (Encapsulated PostScript) PSOUT
IGES (*.iges; *.igs) IGES, file ESPORTAIGES No
File FBX (*.fbx) File Autodesk FBX® ESPORTAFBX No
Litografia (*.stl) File di stereolitografia oggetto solido STLOUT No
Metafile (*.wmf) Metafile di Microsoft Windows ® WMFOUT
V7 DGN (*.dgn) File DGN MicroStation ESPORTADGN
V8 DGN (*.dgn) File DGN MicroStation ESPORTADGN
