Come utilizzare sfondi e ombre
Specificare sfondi in tinta unita, sfumati, con immagine o di tipo sole/cielo nelle finestre dello spazio modello.
Controllare la visualizzazione delle ombre
  1. Fare clic su scheda Vistagruppo Stili visualizzazioneGestione stili di visualizzazione. Trova
  2. Selezionare uno stile di visualizzazione qualsiasi diverso da Wireframe 2D per modificarne le impostazioni.
  3. Modificare le impostazioni disponibili per lo stile selezionato. In Illuminazione, impostare:
    • Intensità evidenziazione
    • Visualizzazione ombre
Visualizzare Gestione viste per impostare uno sfondo
  1. Fare clic su scheda Vista gruppo Viste Gestione viste. Trova
  2. In Gestione viste, fare clic sul nome della vista che si desidera modificare. Se la vista non è già visualizzata, espandere l'elenco Vista appropriato.
Impostare uno sfondo di finestra in tinta unita
  1. Nel pannello Proprietà, in Generale, fare clic sul campo dati Modifica locale sfondo e selezionare Tinta unita.
  2. Nella finestra di dialogo Sfondo, in Colore, fare clic sul campione.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona colore, specificare il colore che si desidera utilizzare per lo sfondo e fare clic su OK.
  4. Nella finestra di dialogo Sfondo, fare clic su OK per tornare a Gestione viste.
  5. In Gestione viste, fare clic su Imposta corrente, quindi su OK.
Impostare una sfumatura di sfondo della finestra
  1. Nel pannello Proprietà, in Generale, fare clic sul campo dati Modifica locale sfondo e selezionare Sfumatura.
  2. Nella finestra di dialogo Sfondo, specificare le opzioni desiderate per il riempimento sfumato.
    • Fare clic su Tre colori per creare uno sfondo sfumato a tre colori.
    • Fare clic sui campioni di colore per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona colore in cui è possibile specificare i colori da utilizzare.
    • Immettere un valore di rotazione per il riempimento sfumato nella casella di testo Rotazione.
  3. Nella finestra di dialogo Sfondo, fare clic su OK per tornare a Gestione viste.
  4. In Gestione viste, fare clic su Imposta corrente, quindi su OK.
Impostare un'immagine come sfondo della finestra
  1. Nel pannello Proprietà, fare clic sul campo Modifica locale sfondo e selezionare Immagine.
  2. Fare clic su Sfoglia e specificare l'immagine per lo sfondo.
  3. Fare clic su Regola immagine.
  4. Nella finestra di dialogo Regola immagine di sfondo, specificare le opzioni desiderate per l'immagine e fare clic su OK.
    • Specificare la posizione dell'immagine scegliendo un'opzione dall'elenco a discesa Posizione immagine.
    • Fare clic su Offset o Scala per regolare le funzionalità dei dispositivi di scorrimento.
    • Fare clic su Mantieni rapporto prospettico nella messa in scala per scalare l'immagine in modo uniforme.
    • Trascinare i dispositivi di scorrimento per regolare l'offset o la scala dell'immagine in base all'impostazione corrente.
  5. Nella finestra di dialogo Sfondo, fare clic su OK per tornare a Gestione viste.
  6. In Gestione viste, fare clic su Imposta corrente, quindi su OK.
Impostare sole e cielo per lo sfondo della finestra
    Prima di cambiare lo sfondo, accertarsi che l'illuminazione fotometrica sia attivata:
  1. Fare clic sulla scheda Visualizza gruppo Luci e scegliere una delle opzioni seguenti:
    • Unità di illuminazione americane
    • Unità di illuminazione internazionali
  2. Nel pannello Proprietà, fare clic sul campo dati Modifica locale sfondo e selezionare Sole e cielo.
  3. Nella finestra di dialogo Regola sfondo sole e cielo, specificare le opzioni desiderate per lo sfondo e fare clic su OK.
  4. Fare clic su OK per tornare a Gestione viste.
