Come modificare il file dei parametri di programma (PGP)
Windows
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda Gestisci gruppo Personalizzazione Modifica alias (icona a comparsa) Modifica alias. Trova
    • Alla riga di comando, immettere _ai_editcustfile e premere INVIO. Immettere quindi acad.pgp (AutoCAD) o acadlt.pgp (AutoCAD LT) e premere INVIO.
    • Nota: Per aprire il file PGP di default, è anche possibile avviare Esplora risorse o Esplora file, quindi passare alla cartella dell'utente e fare doppio clic sulla cartella Dati applicazioni o AppData. Passare quindi a Roaming\Autodesk\<nome prodotto>\<release>\<lingua>\Support. Fare doppio clic su acad.pgp (o acadlt.pgp per AutoCAD LT) per modificare il file. Se viene richiesto di specificare un'applicazione da utilizzare, selezionare il Blocco note.
  2. Nell'editor di testo, aggiungere i nuovi alias di comando alla fine del file. Salvare il file PGP dopo avere apportato le modifiche desiderate.
  3. All'interno di AutoCAD o del prodotto basato su AutoCAD, alla riga di comando immettere INIZIALIZZA e premere INVIO.
  4. Nella finestra di dialogo Reinizializza, fare clic su File PGP. Fare clic su OK.
  5. Verificare il nuovo alias di comando e modificare il file PGP in base alle esigenze.
Mac OS
  1. Fare clic sul menu Tools Customize Edit Command Aliases (PGP) (comando ALIASEDIT).
    Nota: Per aprire il file PGP di default, è anche possibile avviare il Finder, tenere premuto Opzione e fare clic su Vai Libreria. Nella finestra del Finder, passare ad Application Support/Autodesk/Roaming/<nome prodotto>/<versione>/<lingua>/Support e fare doppio clic su acad.pgp(o acadlt.pgp per AutoCAD LT) per modificare il file. Se viene richiesto di specificare un'applicazione da utilizzare, selezionare TextEdit.
  3. All'interno di AutoCAD o del prodotto basato su AutoCAD, fare clic sul menu Tools Customize Reload Command Aliases (PGP).
