Consente di creare e gestire progetti e disegni all'interno di ogni progetto.
Trova
Voce di comando:
AEPROJECT
Elenca i file di disegno associati ad ogni progetto aperto. È possibile aggiungere nuovi disegni, riordinare i file di disegno e modificare le impostazioni di progetto. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona delle proprietà per le opzioni che consentono di eseguire lo spostamento, il ridimensionamento, la chiusura, l'ancoraggio, nonché di nascondere e impostare la trasparenza per Gestione progetti.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nello spazio vuoto in Gestione progetti per visualizzare le seguenti opzioni:
Nuovo progetto |
Crea un progetto. Il nuovo progetto selezionato diventa il progetto attivo. |
Apri progetto |
Attiva un progetto esistente mediante la selezione di un file di progetto .wdp. |
Nuovo disegno |
Crea un file di disegno e lo aggiunge al progetto attivo. |
Per impostare come default una directory predefinita è possibile aggiungere una voce al file .env. Uscire da AutoCAD e aprire il file .env con un editor di testo generico, come WordPad. Aggiungere la seguente riga:
WD_PICKPRJDLG, n:/{directory personale}/, AutoCAD Electrical default pick proj
Recente |
Attiva un progetto dall'elenco dei progetti recenti o da una finestra di dialogo di selezione dei file. |
Nuovo progetto |
Apri progetto |
Apri progetto da Vault |
Consente di individuare Vault per attivare un progetto. È necessario essere collegati al Vault. |
Apri progetto |
Nuovo progetto |
Nuovo disegno |
Aggiorna |
Aggiorna l'elenco di disegni all'interno di Gestione progetti. Per Vault: cerca eventuali modifiche e aggiorna le icone di stato di Vault nell'elenco dei disegni. |
Elenco task di progetto |
Esegue gli aggiornamenti in sospeso sui file di disegno modificati nel progetto attivo. |
Aggiorna/Ricontrassegna in tutto il progetto |
Aggiorna i numeri di riferimento linea correlati, il testo dei riferimenti incrociati, i contrassegni dei dispositivi e i riferimenti segnale nei file di disegno selezionati all'interno del progetto attivo. |
Configurazione visualizzazione elenco disegni |
Configura le opzioni di visualizzazione per l'elenco dei disegni. |
Pubblica/Stampa |
Consente di stampare in batch uno o più disegni del progetto attivo. |
Visualizza tutti i progetti aperti in un elenco. È consentito un numero qualsiasi di progetti aperti, ma può essere attivo un solo progetto alla volta. Il progetto attivo viene visualizzato in grassetto ed è sempre il primo dell'elenco.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto per visualizzare le seguenti opzioni: |
Attiva |
Rende attivo un progetto aperto. |
Chiudi |
Chiude un progetto aperto. Nota: Se il progetto è l'unico dell'elenco, è necessario attivare prima un altro progetto.
Espandi tutto |
Espande tutte le cartelle del progetto. |
Comprimi tutto |
Comprime tutte le cartelle del progetto. |
Aggiungi sottocartella |
Aggiunge una nuova cartella all'interno del progetto. |
Livella struttura |
Sposta tutti i disegni esternamente alle cartelle, per ottenere un elenco non strutturato di disegni direttamente sotto il nome del progetto. |
Descrizioni |
Modifica le descrizioni progetto. |
Aggiornamento cartiglio |
Rende automatico l'aggiornamento delle informazioni dei cartigli per il disegno attivo o per l'intero gruppo di disegni del progetto. |
Rapporto elenco disegni |
Genera un rapporto in cui sono elencate informazioni relative ai disegni del progetto, ad esempio tavola del disegno, descrizioni, sezione, nomi di file e valori di attributo dei cartigli mappati. |
Cambia nome DWG in minuscolo |
Modifica tutti i nomi dei disegni nel progetto in lettere minuscole. Nota: Non disponibile quando è selezionato il nome di una cartella.
Cambia nome DWG in maiuscolo |
Modifica tutti i nomi dei disegni nel progetto in lettere maiuscole. Nota: Non disponibile quando è selezionato il nome di una cartella.
Ordina |
Consente di ordinare i disegni all'interno del progetto in base ai campi selezionati. Se il progetto contiene delle cartelle, i disegni vengono ordinati nella cartella. Nota: Le cartelle non vengono ordinate.
Nuovo disegno |
Aggiungi disegno/i |
Aggiunge uno o più disegni al progetto attivo. |
Aggiungi disegno attivo |
Aggiunge il disegno attivo al progetto attivo. |
Rimuovi disegni |
Rimuove uno o più disegni dal progetto corrente. Nota: Viene eliminato solo il riferimento al disegno e non il file di disegno.
Elenco dei task |
Pubblicazione |
Dà la possibilità di stampare il progetto, pubblicarlo sul Web o in formato DWF oppure di creare un file zip del progetto. |
Impostazioni |
Visualizza le impostazioni per il progetto e le informazioni relative all'ambiente di AutoCAD Electrical. |
Elenco eccezioni |
Visualizza un elenco di file di disegno con impostazioni diverse da quelle del file di definizione del progetto (.wdp). Utilizzare lo strumento Confronto impostazioni per visualizzare le differenze ed eseguire aggiornamenti. |
Proprietà |
Consente di definire impostazioni a livello di progetto, quali le opzioni di assegnazione di riferimenti incrociati dei componenti e di contrassegni e le preferenze dei file di ricerca nel catalogo. |
Vault |
È necessario essere collegati a Vault per visualizzare questo menu. La disponibilità dei comandi Vault per la selezione dipende dallo stato dell'oggetto selezionato. |
Archivia tutto |
Aggiunge il file di definizione del progetto (.wdp) e i relativi file di disegno a Vault. È possibile aggiungere a Vault solo il file di progetto utilizzando il comando Archivia progetto. È possibile aggiungere a Vault il file di progetto insieme ai relativi file di disegno utilizzando il comando Archivia tutto. Nota: Se i file utilizzati per il supporto del progetto, quali .wdl e .wdt) condividono lo stesso nome di file del progetto, vengono visualizzati nella finestra di dialogo Archivia tutto di Vault.
Estrai tutto |
Riserva e blocca il file di definizione del progetto e i file di disegno associati. Se il file di definizione del progetto non è disponibile per l'estrazione, è comunque possibile estrarre i disegni disponibili per la modifica. |
Archivia |
Aggiunge un file di definizione del progetto a Vault e ne crea una nuova versione. Utilizzare questa opzione per archiviare solo il file di definizione del progetto e nessuna delle relative dipendenze dei file di disegno. In caso contrario, utilizzare Archivia tutto. Nota: Se i file utilizzati per il supporto del progetto, quali .wdl e .wdt) condividono lo stesso nome di file del progetto, vengono visualizzati nella finestra di dialogo Archivia di Vault.
Estrai |
Riserva e blocca il file di definizione del progetto master. Se necessario, recupera una copia aggiornata. Utilizzare questa opzione per estrarre solo il file di definizione del progetto e nessuna delle relative dipendenze dei file disegno. In caso contrario, utilizzare Estrai tutto. |
Annulla estrazione/Annulla Estrai tutto |
Rimuove la riserva e/o il blocco dal file di definizione del progetto master. Il file master può ora essere estratto da altri utenti. Eventuali modifiche apportate alla copia locale non vengono archiviate nuovamente in Vault. L'opzione Annulla Estrai tutto consente di rimuovere il blocco da tutti i file di disegno e di definizione del progetto estratti elencati in Gestione progetti per il progetto selezionato. |
Aggiorna file/Aggiorna tutti i file |
Recupera l'ultima copia master da Vault e la copia nella cartella di lavoro. L'indicatore di stato con uno sfondo rosso indica i file meno recenti. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della cartella per visualizzare le seguenti opzioni: |
Espandi tutto |
Espande tutte le cartelle all'interno delle cartelle selezionate. |
Comprimi tutto |
Comprime tutte le cartelle all'interno delle cartelle selezionate. |
Aggiunge una nuova cartella all'interno della cartella selezionata. |
Aggiorna le informazioni del cartiglio. Nota: Preseleziona i disegni all'interno delle cartelle selezionate nella finestra di dialogo Seleziona i disegni da elaborare.
Genera un rapporto in cui sono elencate informazioni relative ai disegni del progetto, ad esempio tavola del disegno, descrizioni, sezione, nomi di file e valori di attributo dei cartigli mappati. Nota: Preseleziona i disegni all'interno delle cartelle selezionate nella finestra di dialogo Seleziona i disegni da elaborare.
Pubblicazione |
Dà la possibilità di stampare il progetto, pubblicarlo sul Web o in formato DWF oppure di creare un file zip del progetto. Nota: Preseleziona i disegni all'interno delle cartelle selezionate nella finestra di dialogo Seleziona i disegni da elaborare.
Ordina |
Consente di ordinare i disegni all'interno delle cartelle in base ai campi selezionati. Nota: Le cartelle non vengono ordinate.
Nuovo disegno |
Crea un file di disegno e lo aggiunge alla cartella selezionata. |
Aggiunge uno o più disegni alla cartella selezionata. |
Aggiunge il disegno attivo alla cartella selezionata. |
Rinomina |
Consente di immettere un nuovo nome per la cartella. |
Rimuovi |
Rimuove le cartelle selezionate e tutti i disegni contenuti dal progetto. Nota: Viene eliminato solo il riferimento al disegno e non i file di disegno.
Applica impostazioni progetto di default |
Applica le impostazioni di progetto a tutti i file di disegno nelle cartelle selezionate. |
Vault |
È necessario essere collegati a Vault per visualizzare questo menu. |
Recupera dal Vault le copie più recenti dei file di disegno nelle cartelle selezionate e le copia nella cartella di lavoro. L'indicatore di stato con uno sfondo rosso indica i file meno recenti. |
Archivia tutto |
Aggiunge al Vault i file di disegno nelle cartelle selezionate. |
Estrai tutto |
Riserva e blocca i file di disegno nelle cartelle selezionate. |
Rimuove il blocco da tutti i file di disegno estratti nelle cartelle selezionate. |
Nota: Se sono selezionate più cartelle, alcune opzioni sono disattivate.
Visualizza i disegni associati a un progetto. Dall'elenco del progetto è possibile selezionare più disegni contemporaneamente da aprire, chiudere, rimuovere, cui applicare impostazioni di default o in cui incollare proprietà. Non è invece possibile selezionare più disegni da due o più progetti. Il disegno attivo viene visualizzato in grassetto nell'elenco.
Indica che il file è di disegno. |
Indica che il file di disegno è un disegno di riferimento. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno per visualizzare le seguenti opzioni di modifica del disegno: |
Apri |
Apre il disegno selezionato in una nuova finestra. |
Chiudi |
Chiude il disegno selezionato. |
Copia in |
Copia il disegno selezionato nello stesso o in un altro progetto aperto. |
Rimuovi |
Rimuove il disegno selezionato dal progetto corrente. |
Sostituisci |
Sostituisce il disegno selezionato con uno selezionato da una finestra di dialogo per la selezione dei file. |
Rinomina |
Rinomina il disegno selezionato. |
Proprietà disegno |
Consente di impostare i valori per la descrizione del disegno, sezione, sottosezione e altro ancora. Consente di impostare il formato per i contrassegni dei componenti, i numeri di filo, i riferimenti incrociati e così via. |
Applica le proprietà di default del progetto alle proprietà del disegno. |
Copia |
Copia le proprietà del disegno da un disegno ad uno o più disegni. Nota: Non è possibile copiare informazioni specifiche del disegno, definite in Proprietà disegno
scheda Impostazioni disegno, da un disegno all'altro. |
Incolla |
Applica le proprietà del disegno copiate da un disegno ai disegni selezionati. |
Confronto impostazioni |
Visualizza le differenze tra tutte le proprietà del disegno e le rispettive impostazioni di default nelle proprietà del progetto. |
| È necessario essere collegati a Vault per visualizzare le seguenti opzioni: | |
Aggiorna file |
Recupera l'ultima copia master da Vault e la copia nella cartella di lavoro. |
Archivia |
Aggiunge un file a Vault e ne crea una nuova versione. La prima volta che un file di disegno viene archiviato, contemporaneamente viene archiviato il file di definizione del progetto. Il file di definizione del progetto viene prima inserito in Vault per definirne la posizione all'interno del database di Vault. |
Estrai |
Riserva e blocca il file di disegno principale. Se necessario, recupera una copia aggiornata. Estrae i file disegno quando il file di progetto è gestito da Vault. |
Annulla estrazione |
Rimuove la riserva e/o il blocco dal file di disegno principale. Il file master può ora essere estratto da altri utenti. Eventuali modifiche apportate alla copia locale non vengono archiviate nuovamente in Vault. |
Dettagli |
Visualizza il progetto, la cartella e i dettagli del disegno per l'elemento selezionato. Le informazioni elencate includono lo stato, il nome, la posizione e la dimensione del file, la data dell'ultimo salvataggio, il numero di disegni in una cartella, il numero di sottocartelle e il nome dell'ultimo utente che ha modificato il file. |
Anteprima |
Visualizza l'ultima anteprima salvata per il disegno evidenziato nell'elenco dei disegni. |
(È necessario essere connessi al Vault) Le icone di stato del Vault indicano lo stato della copia locale dei file rispetto alla corrispondente copia master presente nel Vault.
Lo stato del Vault indica quando la copia locale è sincronizzata con la copia master e quando non lo è. Le descrizioni guidano l'utente nei passaggi logici successivi, soprattutto quando la copia locale non è più sincronizzata con quella master. Tali icone sono fondamentali per comprendere pienamente il funzionamento di un ambiente Vault.
Icona |
Significato |
File non presente in Vault. |
Il file si trova in Vault ed è disponibile per l'estrazione. La versione nella cartella di lavoro è identica a quella presente in Vault. (definita anche ultima versione). |
Il file si trova in Vault ed è disponibile per l'estrazione, ma la versione locale è più recente dell'ultima versione presente nel Vault. In genere, ciò significa che il file locale è stato modificato senza essere stato estratto. Se si desidera salvare queste modifiche, estrarre il file con l'opzione Non caricare copia locale. |
Il file si trova in Vault ed è disponibile per l'estrazione, ma la copia locale è obsoleta. Recuperare l'ultima versione da Vault. |
Il file è estratto per l'utente e la versione in uso è la stessa presente in Vault. (definita anche ultima versione). |
Il file è estratto dall'utente e la copia locale è più recente dell'ultima versione presente in Vault. Questo stato normalmente significa che sono state apportate modifiche al file estratto senza riarchiviarlo. |
Il file è estratto dall'utente e la copia locale è meno recente dell'ultima versione presente in Vault. In genere, questo stato significa che la versione inizialmente utilizzata per il Vault era meno recente dell'ultima e che il file è stato estratto per promuoverlo all'ultima versione. |
Il file è stato estratto da un altro utente e la copia locale è identica a quella presente in Vault. (definita anche ultima versione). In genere, ciò si verifica se l'altro utente non ha riarchiviato le modifiche in Vault. |
Il file è stato estratto da un altro utente, ma la copia locale è più recente dell'ultima versione presente in Vault. In genere questa situazione si verifica se l'altro utente ha archiviato le modifiche in Vault, ma ha mantenuto il file estratto. Utilizzare Aggiorna per eseguire l'aggiornamento all'ultima versione disponibile. |
Il file è stato estratto da un altro utente, ma la copia locale è meno recente dell'ultima versione presente in Vault. Utilizzare Aggiorna per eseguire l'aggiornamento all'ultima versione disponibile. |
